Кубота асте а14 (d722) . Трактор не нагревается даже летом, стрелка чуть только подымается на датчике и всё.
9 сообщений
: Улан-Удэ
04.06.2022 - 12:21
: 4
Добрый день. Вопрос про термостат кубота асте а14. Трактор не нагревается даже летом, стрелка чуть только подымается на датчике и всё. Вчера с дровами в гору ехал на первой, у датчика так и не дошла стрелка до середины. И верхний потрубок который к радиатору нагревается сразу. Думаю что заклинило термостат в открытом положении? Может такое быть. И на минитракторах тоже должна стрелка быть по середине на датчике?
25.03.2019 - 13:25
: 129
Кубота GL220. Стрелка на указателе температуры обычно между нулевой и первой риской, под нагрузкой бывает доходит до первой риски.
: Улан-Удэ
04.06.2022 - 12:21
: 4
Саня 45 пишет:
А патрубок верхний сразу нагревается? Модет тож термостат не работает. А думаю стрелка по середине должна стоять
25.03.2019 - 13:25
: 129
Hinomoto cx14 пишет:
Саня 45 пишет:
Патрубок не проверял. На некоторых тракторах термостат отсутствует.
: Краснодарский край, Тихорецкий район
24.10.2015 - 18:42
: 66
Саня 45]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">Hinomoto cx14</em> пишет:
<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><p><em class="placeholder">Саня 45</em> пишет:</p>
<p>Кубота GL220. Стрелка на указателе температуры обычно между нулевой и первой риской, под нагрузкой бывает доходит до первой риски.</p>
</blockquote>
<p>А патрубок верхний сразу нагревается? Модет тож термостат не работает. А думаю стрелка по середине должна стоять</p>
</blockquote>
<p>Патрубок не проверял. На некоторых тракторах термостат отсутствует.</p>
[[quote=Саня 45
пишет:
Саня 45 пишет:
/quote]
Впереди радиатора картонку поставте и будет всё ясно.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Едь на 15 передаче тогда нагрееться,а если серьезно то видимо ты нагрузки на него ни когда не давал фрезой отпаши соток семь по целине,будешь по другому говорить.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 203
Тема мусолена не раз в них термостатов нет а если и есть то очень редко. А в чем проблема снять и посмотреть естть термостат или нету.
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
Саня 45 пишет:
Аналогично. Летом в жару +30° под нагрузкой максимум поднимается до первой отсечки. Термостат закрыт. Циркуляции в радиаторе нет, как в стакане стоит антифриз. Непонятно в чём прикол.
По поводу запотевания окон в кабине в холодное время кто-нибудь что-то придумал нет? Поделитесь, буду признателен. Или хотя бы соображения или лайфхаки)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
.Vladimir. пишет:
Саня 45 пишет:
Открываю боковую форточку,больше никак
