Mitsubishi МТ20D Автоматика задней навески
31 сообщение
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
И так что мы имеем на трахтуре,...
-- Две кнопки включения автоматических режимов фрезы: глубины вспашки и поддержания горизонтального наклона фрезы.
-- Соответствующие им потенциометры (ручки-крутилки- пимпочки-колесики-вращалки )-- установка поддерживаемых уровней работы автоматики соответствующих режимов.
-- Индикация режимов на приборной панели(иероглифы) -- слева сверху-вниз желтая, зеленая,
зеленая,
справа-сверху желтая с изображением фрезы в "ноле"
Поскольку нет информации что у кого то из уважаемых форумчан это работает, и он осознанно понимает алгоритм автоматики , априори считаем что мы первопроходцы. Будем постепенно исследовать чудо -юдо японской мысли и применять решения на нашей российской практике.
И так...
Фреза Б/У япона-мама:
-- Имеет один единственный датчик(МАС) на корпусе фрезы с рычагом присоединенном к к фартуку. При подъеме или опускании фартука относительно корпуса фрезы, рычаг проворачивает ось датчика МАС. То есть при изменении заглубления фрезы в грунт, происходит передача крутящего момента датчику МАС.
-- от датчика четыре проводника бел, черн, красн, зелен,
Надеюсь продолжение последует....
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
Пол дня тестировал заднюю навеску .... Зад..мучил её,
но определенный алгоритм работы и положений кнопочек -крутилок получил...
После анализа выложу(Анали0зы -- это не те что в больнице...)
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да простенькая она и понятная. Не понятно только почему вы плодите одинаковые темы.
Датчик на фартуке фрезы - глубины.
Датчик горизонта стоит на тракторе.
Две кнопки переводят регулировку горизонта и глубины в автоматический режим, о чем сигнализируют лампочки на панели.
MT20 у меня имеется, все работает.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Есть гугл- переводчик?
Вот страницы из заводской инструкции на МТ, с описанием что как работает
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
Ух ты , сработало....
Спасибо за полезную информацию господа!
Хотелось бы и дальше продолжить диалог, поскольку имею громадное желание запустить автоматику подвеса, но что то идет не так, вот и пытаюсь с вашей помощью разобраться.
1. Провожу тест автогоризонта фрезы.
При включении кнопки автогоризонта пищит зуммер и активируется потенциометр установки начального уровня горизонта.
Изменяя положение рукоятки потенциометра меняется горизонтальное положение фрезы. При этом ни какие лампочки на панели не загораются, при изменении положения самого трактора по горизонту(наезжаю одним колесом на бревно) гидравлика никак не реагирует и не изменяет наклон фрезы.То есть полагаю , что автоматика по какой то причине не работает.
Уважаемые Гуру подскажите где находится датчик горизонта тракотра?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Видите прямоугольную пластиковую коробочку за цветными проводами?
Это и есть датчик горизонта трактора.
На рычаге навески датчик( от которого идут провода)- высоты навески.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
SER-ALESIN@mail.ru пишет:
Там должен быть переключатель режимов автоматики
Фреза может горизонт держать как относительно земли- трактор качается-фреза идёт ровно, а также режим когда фреза идёт как и трактор- когда фрезеруешь на склонах, вкл этот режим
На астиках так, может и на Мицубиси также.
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
Nail555 пишет:
Спасибо дорогой! Я понимаю это вид со стороны фрезы? Визуально я не помню у себя такой картины, завтра поеду на фазенду изучу подробно..
Спасибо за помощь!
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
CERGEI964 пишет:
Воот спасибо !
известно ли в каком случае должна загореться эта лампочка
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Датчик горизонта настроен на заводе и крутить его не стоит.
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
CERGEI964 пишет:
Спасибо! Главное чтобы он там присутствовал...
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
CERGEI964 пишет:
А куда он денется, проверьте- на ручном режиме фрезу перекосите, потом переключите на автоматический, фреза должна выровняться или по горизонту или по Трактору.
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
CERGEI964 пишет:
Спасибо, завтра протестирую...А индикация на табло?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У нас морозы 25-27 градусов, не хочу трактор заводить в такой холод. А так- все кнопки и фреза точно такие же, как на вашем. Летом проверял- все работало. Сам алгоритм работы автоматики не помню, огород я фрезерую на другом тракторе.
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
Прикольный девайс.
А ширина ковша выходит за габарит трактора?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да, чуть шире. Поднимает 250 кг. Если будут вопросы например как гидравлику подключить- обращайтесь.
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
Плавающего режима не добился. Щелкал все кнопки и крутки и даже тумблера под сиденьем - ничего.Приходится постоянно дергать рычаг навески чтобы не заглох движок. из лампочек на панели с иероглифами ни одна не горит и не моргает.
27.02.2014 - 09:25
: 1944
Спасибо заранее за помощь
Приложите фотографии проблемных мест:
кнопки, вид блока управления в целом, фрезы с датчиками и датчика на тракторе.
Людям будет проще ориентироваться. Может у вас чего не хватает, или фреза не родная, или нет подключения датчиков. Вариантов может быть много.
Посетите эту тему, может поможет: https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
Спасибо за отклик, после праздников исправлюсь..
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
Вечер добрый !!
Выяснил некоторые детали электроники навески...
Прошу откликнуться кто может помочь.
1. На фрезе находится один датчик , от него четыре провода -- идут в мозги. На датчике надпись МАС, к нему подходит рычаг от фартука фрезы.
вопрос : по идее на фрезе должен быть гироскоп для горизонта, так он в этом датчике?
2. Панель управления как в МТ18, две кнопки включения автоматических режимов : горизонта и глубины с соответствующими потенциометрами регулировки нулевых точек.
Включаю автомат горизонта - лампочки на панели не загорелись , но потенциометр начинает регулировать наклон фрезы . Наезжаю колесом на бревно, трактор наклонился , а наклон фрезы не изменился, лампочки молчат - вывод автомат горизонта не работает.
Включаю автомат глубины - загорелись две левые верхние лампочки, желтая и зеленая. Фреза резко поднимается и плавно опускается, соответствующим потенциометром можно регулировать положение фрезы по вертикали.При движении на автомате глубины моргает и загорается нижняя левая зеленая лампочка. Пробую рукой поднять фартук фрезы , рычаг проворачивает ось датчика МАС.....но никаких откликов от гидравлики нет, - получается и этот автомат мертвый...
Вопрос : или я не правильно провожу тест?
То есть потенциометры регулировки режимов в ручную регулируют положение фрезы по горизонту и высоте, а автоматической регулировки нет.
Может как то нужно по другому активировать режим?
Кто сталкивался научите плиз...
27.02.2014 - 09:25
: 1944
А что за тумблера на 2 фото (снизу) и где они расположены?
Первым делом конечно нужно проверять целостность проводов от датчика на фрезе, и правильность соединения в разъеме. Возможно есть где-то рядом на тракторе еще похожий разъем. Это наиболее вероятные места повреждения. Датчик работающий с фартуком однозначно завязан на глубину. Есть ли в нем еще и датчик горизонта? Может быть, точно скажет тот кто знает или надо разбирать и смотреть устройство его (4 провода как бы не не нужны для одного датчика).
И осмотрите трактор внимательно, должен быть еще датчик положения трактора (на горизонт - может стоять где угодно) и датчик положения навески (связан с рычагами подъема навески, или на их оси).
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
cccv13 пишет:
спасибо большое за отклик. Датчик фрезы прозвонил короткого и обрывов нет, сопротивление между концами вроде активное.
Тумблера расположены под сидением.
спасибо
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
Всем привет!
Есть у меня все датчики, как на картинках..почистил контакты лампочки автогоризонта - теперь загорается при нажатии кнопки автомата.
Тестирую автогоризонт:
Трактор на ровной площадке , В ручном режиме перекашиваю фрезу , включаю кнопку автомата - фреза занимает положение пропорциональное положению установочного потенциометра, можно предварительно настроить как левый , так и правый наклон. Устанавливаю потенциометром нулевое положение фрезы относительно трактора. Заезжаю правой стороной в канаву, наклон трактора и соответственно фрезы градусов 30 относительно земли, но гидравлика никак не реагирует (положение фрезы нулевое относительно трактора)Переклацал тумблера под сиденьем все без изменений.
А вот при отключении кнопки автомата фреза занимает нулевое положение относительно трактора не зависимо от предыдущих настроек в ручном режиме, то есть происходит сброс настроек и фреза будет в "ноле".
В этом смысл автомата?
В моем понимании автогоризонт - это когда трактор наклоняется (заехал в колею например) а фреза изменяет положение относительно трактора стремясь скомпенсировать наклон относительно земли , но этого у меня не происходит.
А как работает эта штука у вас господа?
кто нибудь на МТ20 тест проводил с автогоризонтом?
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
Ауу....
Кто нибудь пользовался автоматическим режимом автогоризонта?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13542
Всегда пользуюсь, но трактор немного другой, автоматика совсем не такая. Во включенном состоянии фреза всегда находится в горизонтальном положении.
: Новороссийск
31.12.2017 - 08:22
: 22
Сантяй пишет:
Вот ... спасибо!
Теперь хотелось бы услышать владельцев мт18,мт20, единственное что мне удалось добиться , так это автоматический возврат фрезы в нулевое положение относительно трактора(вот и вся автоматика)....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13542
Сергей задай вопрос в основной теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s... Эту тему возможно не все видели и читали.
: чебоксары
22.09.2017 - 11:07
: 6
Приветствую японоводов,пытаюсь овладеть МТ 20 тормоза не работают что разбирать ,протяжка результаты принесло на время?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Анатолий Лаптев пишет:
тармоза сухие или мокрые?мануала нет посмотреть?
: чебоксары
22.09.2017 - 11:07
: 6
Мануала нет даже не знаю какие там тормоза диск, лента ,?
: Башкортостан
21.03.2021 - 10:10
: 6
Nail555 пишет:
Приветствую. Подскажите как подключить гидравлику на кун на shibaura d235f
