Mitsubishi MT205 Может кто менял уже помпу и знает аналог номера прокладки?
7 сообщений
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
Потекла помпа, пока не сильно, только капает.
Снял ее, проверил люфт вала- отсутствует. Проверил на герметичность- перевернул и залил воды, закрыв патрубки- тоже не капает. Подозрение на течь прокладки.
По сервис мануалу помпа аналог AISIN WPM-036, а вот прокладку под нее не находит.
И что залить иж охлаждающей, чтобы было не агрессивное и не разъело внутренности, ранее была зеленая охлаждайка?
07.10.2020 - 06:16
: 719
RSA пишет:
WPM-036 имеет прокладку. см. изображение.
Охлаждающая жидкость представляет собой смесь дистиллированной воды и этиленгликоля.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1979
А вырезать прокладку религия не позволяет? Делов на 10 минут. Продается качественный зелёный паронит как в импортных прокладках.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13599
RSA пишет:
В процессе работы двигателя в системе охлаждения есть давление, и помпа вращается. Нужно было смотреть где капает на собранной. А прокладку сделать из паронита или кожкартона... да хоть из простого картона можно.
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
бродяга можайский пишет:
все позволяет, но эстетичнее использовать заводскую.
Заводскую не нашли- вырезали. Поставили помпа все же потекла через дренажное отверстие.
подскажите где купить оптимально? нашел 2 контакта по Владике, а кто поставляет запчасти в европейской части России?
02.10.2011 - 18:21
: 1979
Посмотрел на дром есть ,на Али экспресс есть. Не редкость. Если во Владивостоке то через ТК заказать.
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
да, из Владика пришлось заказывать
