mitsubishi mt20 как поставить зажигание пораньше?
12 сообщений
22.11.2017 - 20:57
: 4
народ, помогите разобраться с установкой угла впрыска топлива на mitsubishi mt20. как поставить зажигание пораньше? стал плохо заводится и дымит синим дымом. такого раньше не было. компресия 28 во всех 3 цилиндрах.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
«Зажигание» ( угол опережения момента впрыска) никуда в процессе эксплуатации не изменился, с чего вы решили что проблема в нем?
Свечи накала проверьте сперва
Выхлоп чем пахнет?
Распыл форсунок бы проверить
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Солярку попробуй поменять
22.11.2017 - 20:57
: 4
Nail555 пишет:
Выхлоп чем пахнет?
форсунки проверял. распылители не льют. распыл не идеальный, но и не плохой. все свечи работают. есть какой то стук на холостых оборотах. наверное зажигание регулируется прокладками под насосом? у меня только одна тонкая прокладка
22.11.2017 - 20:57
: 4
CERGEI964 пишет:
солярку менял. никакого эффекта
23.01.2016 - 19:57
: 406
а клапана регулировали?.
22.11.2017 - 20:57
: 4
Андрей Трошкин пишет:
регулировал, и не раз. зазор 0,3.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
0,25 должен быть зазор
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Две с половиной сотни тракторов прошло через меня, ТО делали, капиталили , любые ремонты- делали все практически , но угол опережения впрыска менял на паре тракторов всего лишь- в процессе эксплуатации никуда он не девается, и это же не жигули,где в зависимости от бензина повернул трамблер и готово!
Распыл не идеальный- это неправильно, распыл должен смотреть дизелист на стенде и распыл должен быть отличный только! Распылители тысячу в среднем стоят!
И проверьте как поступает дизтопливо к тнвд, нет ли утечек , засоров во всей цепочке от бака до форсунок.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ну а если хотите все таки пораньше- уберите прокладку.
Для всех тнвд такого типа правило- убирая прокладки делаете впрыск раньше, добавляя- позже. Но учитывая что у вас и так всего одна прокладка( может не заметили остальные, они слипаются?)- там и так ранний впрыск. И чем раньше впрыск тем «жёстче» работает мотор.
Если что- звоните. У меня есть МТ20, хорошо его знаю.
: с. Сергеевка Партизанского района.
30.01.2015 - 15:35
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. mitsubishi mt 2201 ключом зажигания глушит двигатель?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13542
Алексей прим. край. пишет:
Соленоид на ТНВД стоит, поэтому должен, но у меня не глушит, дёргаю за крючёк.
