Mitsubishi mt160 Нажата педаль блокировки и задний мост постоянно заблокирован.
9 сообщений
21.11.2018 - 09:53
Добрый день всем. Приобрел недавно тракторок, и обнаружил у него проблему. Нажата педаль блокировки и задний мост постоянно заблокирован. Сама педаль свободно ходит вверх, если ее потянуть, но при этом блок не снимается. Что можете подсказать ?
: г. Тверь
29.08.2012 - 15:02
: 6
Добрый! Такая же хрень. Работает только передок.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
olegovich пишет:
олегыч скорее всего вилку сломало ,либо провернуло чтото,в любом случае нужно разобрать и посмотреть,разбирать в районе заднего моста.
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
[quote=Serqei yanmar]
olegovich пишет:
[/quote вопрос! Как правильно включать блокировку ? При движении без сцепления или с остановкой с выжимом сцепление?
27.02.2014 - 09:25
: 1949
Владимирчелпанов пишет:
yes3 (когда трактор уже остановился и буксует одно колесо)
Можно и при движении, но когда нет пробуксовки, так сказать "предварительно" перед трудным участком.
Вся чуть в том, что бы не было "удара" при включении, а удар возникает при большой разнице в скорости вращения задних колес.
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
cccv13 пишет:
[изображение] (когда трактор уже остановился и буксует одно колесо)
Понял
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Владимирчелпанов]<p>[quote=Serqei yanmar пишет:
olegovich пишет:
разберемся когда нужна блокировка?--правильно при буксовании,а происходит это при малых скоростях,чтоб блокировка включилась полностью нужно чтоб одно колесо провернулось относительно другого,поэтому включать на передаче без сцепления ,но на минимальном газу.
: Сковородино
21.03.2019 - 04:14
olegovich пишет:
Сломана пружина выключения блокирующей муфты (включает вилкой выключает точней выталкивает из зацепления пружина )устанавлена пружина в коробке моста снимаешь сиденье и порядку пока верх вместе с гидроцилиндром подъёма навески неснимишь пружину не увидишь
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
samysevaleks пишет:
olegovich пишет:
либо на ходу рулем покачай либо назад чуть катнись. что за мопет?
