Минитрактора ХИНОМОТО (HINOMOTO). Опыт эксплуатации, ремонта, советы.. Страница 3 из 17
507 сообщений
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Serqei yanmar пишет:
роман kubota пишет:
ПОЖАРник-2 пишет:
Можно попробовать, как советовали выше, главную пару от мотоцикла Урал или Днепр.
Наружный диаметр чутка поменьше 145 против 155. Но наклон зубьев правильный и к тому же выточить простые валы
без зубьев выйдет намного дешевле.
Передаточное число у них 3.8 для девяти-зубовых и 4.3 для восьми.
Скорость у трактора повысится до 19-20км для 3.8 и до 17-18км для 4.3
Думаю при таких значениях и передний мост можно будет включать в грязи. А со временем и переднюю резину на дюйм побольше воткнуть.
Думаю нагрузки тракторной не выдержит пара от мотока.
выдержит еще как.вы устройство заднего моста трактора когда нибудь видели? а я видел и сам его перебирал.не нужно сравнивать конструктив мото и трактора.у трактора после дифференциала еще идет понижение передаточного а у мото после главной пары сразу колесо.плюс у мото 36коней минимум.
Я видел конструкцию разных тракторов. Но вес мотака и вес трактора совсем разные 36 лошадок мотоцикла -это совсем не 25 трактора там момент больше и нагрузки при работе выше!
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
роман kubota пишет:
Да, согласен, момент на 25-сильном минике больше. Где-то примерно 70НМ против 46НМ на ураловском моторе.
Но вот ударные нагрузки, где больше, я бы поспорил.
К тому-же конструктив заднего Ураловского(Днепровского) моста слизан с немецкого мотоцикла БМВ 30-х годов,где и пониженная была, и ведущая коляска, и блокировка. Ресурс был громадный заложен.
Да даже простое сравнение главных пар ( практически одинаковые) не позволяет сделать вывод, что одна из них,почему то,
слабее.
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
Вот ещё главная пара от передка т-40. Передаточное число 4.3 и наклон зубьев правильный.
Только наружный размер не нашел. Кто подскажет?
27.02.2014 - 09:25
: 1991
ПОЖАРник-2 пишет:
ПОЖАРник-2 пишет:
Ребята, что толку от перебора разных главных пар, если у человека (трактора) гипоидная передача - центры осей смещены (16мм).
Как?! huh Как их туда засунуть? Не представляю. dntknw .....или у них такое же смещение??
Только оригинал под замену или изготовление пары по установочным параметрам.
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
cccv13 пишет:
Как?! Как их туда засунуть? Не представляю. .....или у них такое же смещение??
Если хозяин трактора имел в виду это смещение, то всё верно.
27.02.2014 - 09:25
: 1991
samorezov01 пишет:
Да и цена в 47 тысяч за полностью новые вал и шестерню с закалкой и цементацией ,изготовленные на заказ на ЧПУшном станке , уже не так пугает).Хотя оригинал б/у был бы предпочтительнее.Но , увы ...
Похоже это не все траты будут, сам корпус дифференциала то тоже сломан...или делают вместе с ним? Его (корпус) тоже нужно восстанавливать (хотя эта задача уже попроще).
Я это к тому, что при таких "сложных" (дорогостоящих) поломках стоит задуматься об поиске целиком трактора - "донора", причем из японии. С учетом того, что подходит любой даже с "убитым" двигателем - можно найти за недорого. Нужно только время и деньги. Деньги потом отобьются (со временем) на продаже запчастей донора и оставшихся своих.
В свое время так и поступил, на автомобиль (Т-таун-айс) купил и поменял целиком двигатель (2СТ заказывал из японии), вместо того что бы искать головку. Получилось по времени подольше и в итоге вышел в ноль по затратам.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
cccv13 пишет:
samorezov01 пишет:
Трактор будет дороже в несколько раз! Таких тракторов очень мало даже у нас в крае в основном куботы и янмары реже покупают исеки. Трактор это не двигатель,который на штамповали миллионы штук здесь всё сложнее.
: Набережные Челны
05.09.2017 - 10:38
: 61
Если хозяин трактора имел в виду это смещение, то всё верно.[/quote]
Именно так, только первичный вал выше.
: Набережные Челны
05.09.2017 - 10:38
: 61
Корпус диффа восстановить не так сложно,уже консультировались.А вот брать трактор не очень интересно,только доставка до нас выходит под 50 тыков.Лучше за 47 заказать пару)
: Набережные Челны
05.09.2017 - 10:38
: 61
weweka пишет:
Телефон светится на редакции журнала ! ! !
Понял,что надо быть с ними начеку.А что значит "Светится на редакции журнала"?Или я уработался,или я не понимаю просто)
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Пару поменяешь,потом ещё что нибудь сломается- трактор походу умотаный.
: Набережные Челны
05.09.2017 - 10:38
: 61
CERGEI964 пишет:
Сломается-починим.
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Есть у кого то на форуме Hinomoto e1804? Какая у них слабое место?
: Краснодарский край, Тихорецкий район
24.10.2015 - 18:42
: 66
Доступность запчастей и мало информации,а так хороший трактор.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Трактор очень хороший, крепкий и надежный. У меня знакомый купил , из нашего села, 4 года назад Е2304 у меня- он в восторге от его неубиваемости.
А для обмена информацией, опытом, помощи по запчастям- надо создавать клубы пользователей. Можно в рамках форума, или можно группы в ватцапе, Вайбере и тд. Например у меня двое купили МТ205, я их познакомил ещё с владельцем такого трактора, теперь они общаются, дружат, сообща решают все вопросы по своей технике. Очень эффективно это.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Nail555 пишет:
Соглашусь, крепкий, удобный в управлении трактор!
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Да с запчастями немножко сложновато
: Калининград
18.06.2014 - 20:14
: 9
У меня CX 19. Принимайте.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вам к куботовцам, от хиномото в Вашем тракторе- только название.
24.10.2015 - 18:42
: 66
Я как то спрашивал на форуме у кого есть Хиномото,особено серии Е,но что-то не пошло.
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Александр Золин пишет:
У меня хиномото е1804
: Благовещенск
04.12.2017 - 11:24
: 3
Добрый день. МТ хиномото n239не могу разобраться с навеской.как должны стоять крутилки на пульту чтобы работала навеска. Может кто скинет фото.
: Благовещенск
04.12.2017 - 11:24
: 3
Вот эти.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если непонятно- пишите, звоните.
: Благовещенск
04.12.2017 - 11:24
: 3
Ок.Спасибо больше. Вчера покрутил заработала.а у кого есть перевод зелёных ламп на панели.?
: Курган
23.02.2017 - 10:36
: 47
гугл переводчик на телефон установи и переводиш сидя на тракторе. быстрее поймёшь когда что включать
: Курган
23.02.2017 - 10:36
: 47
а если не получится тогда видео сделаю
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
samorezov01 пишет:
CERGEI964 пишет:
Сломатся-починим.
Решили проблему с коробкой?
: Набережные Челны
05.09.2017 - 10:38
: 61
Решили проблему с коробкой?[/quote]
Пока не...(
Одни сначала заявили,что сделают,а потом оказалось,не потянули.Ищем либо запчасть,либо производство,готовое сделать деталь по образцу.
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
а од других тракторов китайских наших нечего не подходит?
