Кубота B1902 не поднимает фрезу, проверили все что можно.
13 сообщений
: Владивосток
16.12.2014 - 07:42
: 9
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Изначально не поднимала фреза на тракторе. Долили масло, после этого масло стало пениться и выкидывать через сапун сзади. Проверили фильтр, все нормально. Разобрали гидрораспределитель, все чисто. Сняли НШ, сальник в порядке. Что еще может быть? Поршень тоже снимали, в порядке. Только один манжет на подаче на НШ был не в порядке, весь грязный и в ржавчине, поменяли, но еще не собирали.Масло слили, залили новое. Вообще гидрораспределитель снимали три раза. После первого раза заработал горизонт, навеска стала медленно поднимать без нагрузки, но можно рукой держать, после опускания сама по себе опять начинает поднимать. Сняли опять гидрораспределитель, после этого вообще все перестало работать.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Гидрораспределитель с электроклапанами или механическое управление золотниками?
Какое масло используете?
: Владивосток
16.12.2014 - 07:42
: 9
Масло залили простое гидравлическое. Управление механическое.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Возможно собрали распределитель не правильно. Не знаю как у вас устроен, но кажется клапана перевернули при сборке вверх ногами.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Масло гидравлическое в трактор, где гидросистема совмещена с трансмиссией- заливать нельзя.
Возможно неправильно отрегулирован редукционный клапан.
Или нужно отрегулировать гидроклапана.
: Владивосток
16.12.2014 - 07:42
: 9
На фото распределитель еще до разборки, просто снята крышка.
Какое масло лучше залить? Думаю на данный момент дело не в масле, если бы проблему устранили, то заработал бы и на таком масле.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Масло UTTO.
Надо залить правильное масло и начать с насоса- даёт ли он давление
: Владивосток
16.12.2014 - 07:42
: 9
Собрали, работает так же. Опять навеска сама по себе поднимается наверх. Кто нибудь знает причину, почему навеска поднимается сама. Получается что на поршень все время идет подача масла. Почему?
: Владивосток
16.12.2014 - 07:42
: 9
[quote=НиколайНовосиб;1078096346]Масло UTTO.
Надо залить правильное масло и начать с насоса- даёт ли он давление[/quote
Сколько должно быть давление?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Порядка 150 кг/см.кв
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Причин может быть много от забивки сетчатого фильтра и распределителя -до внутреннего разрыва корпуса распределителя, обычно если гидравлика самопроизвольно поднимает вверх сильный износ корпуса распределителя, естественно при правильно отрегулированном перепускном клапане и наличии давления с насоса не менее 100-150 кг/см кв. Цилиндр же у вас односторонний жидкость перепускается в распределителе в одну сторону.поэтому и поднимает в выключенном положении, возможно есть задир.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Тузама пишет:
У меня на хиномото зимой и в холодную погоду после заводки тоже вверх идёт, после прогрева работает нормально.
10.05.2019 - 13:28
: 3
добрый день как разобрались со своей гидравликой
