KUBOTA B-52 Перестал двигаться. В районе сцепления при нажатии на газ металлический звук не постоянный
5 сообщений
25.09.2023 - 02:43
: 2
Доброго дня. В очередной раз начал работу на тракторе. Все было хорошо но в какой то момент заходя на очередной круг с опущенной и рабочей фрезой произошёл скрежет и трактор встал. Не едет не вперед не назад и фреза остановилась. Заглушил подождал не много завожу трактор и он стоит включаю скорости и в районе сцепления при нажатии на газ металлический звук не постоянный и ни какого эффекта трактор не двигается. Двигатель работает в норме фреза поднимается опускается. Кулиса МКПП двигается на всех скоростях ( R 1,2,3 ). Подскажите куда копать в чем может быть проблема.
27.02.2014 - 09:25
: 1936
Если конструкция В52 похожа на В5200DT, то скорее всего исходя из описания проблемы срезало или шлицы ( или штифты 002, 010) на промежуточном вале 001 или втулке 004, 005 (согласно рисунка ниже)
Разбирать (половинить) всяко придеться.
25.09.2023 - 02:43
: 2
Спустя время ( Ну и по тому что скоро сезон) нашел вроде проблему сорвал муфту № 120 (восстановлению не подлежит) Теперь встает другой вопрос где найти запчасти? В интернете предлагает только заморские сайты и цена конь.
27.02.2014 - 09:25
: 1936
Антон19888 пишет:
1. Разборки тракторов - (Котамота, Тракторс 25 и другие из Авито, Дром)
2. Аукционы заморские типа Яху...(где "конские цены")
3. С образцами (вал и втулка) в контору занимающуюся изготовлением деталей и заказать. Если нет рядом то можно по интернету договорится в другом месте (например через Директлот, транспортные компании и чертеж детали помогут).
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
Антон19888 пишет:
Вариант только один, делать по образцу. Будет дешевле и быстрей и надёжней.
