Исеки ту185 при перестоновке передних колес на широкую колею колеса цепляют кузов трактора
15 сообщений
: Могилёв
29.10.2016 - 12:23
: 51
Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой. когда перевернул колеса. чтоб расширить колею. передние колеса при повороте и наклоне переднего моста на ямах цепляют кузов трактора. и цепляют прилично. как то на повороте при переезде пахоты протектором по кузову удар. боковое нижнее стекло вылетело. верхнее разлетелось пластиковое стекло.если какое то решение? Можно ли подать передний мост в перед? Резина стоит родная.подношеная.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Два варианта- подрезать болгаркой,
Не поворачивать круто руль.
Также цепляет и на 197 и 205 Исеки
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
А кто вам сказал что можно разворачивать передние колёса? В инструкции только про задние написано
: Могилёв
29.10.2016 - 12:23
: 51
В мануале есть такое
: Могилёв
29.10.2016 - 12:23
: 51
Подрезал болгаркой кузов. с каждой стороны см по 5. все равно цепляет.
: Могилёв
29.10.2016 - 12:23
: 51
на кузове. где крепление переднего моста. есть дополнительные отверстия. может кто пробывал сдвигать мост? может мост где то на шлицевой сдвинеться?
: Могилёв
29.10.2016 - 12:23
: 51
стесняюсь предположить. цепляет только при вывороте и наклоне моста. а если увеличить огранечители наклона моста?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Красным обведено - вариант для трактора 4х2, передний мост не ведущий , передние колёса и диски совершенно другие. Зелёным - для трактора 4х4, с передним ведущим мостом, никакого разворота колёс не рекомендуется!
: Могилёв
29.10.2016 - 12:23
: 51
Интересное предположение.
по вашему если 4х4. задние колеса тоже не рекомендуеться разворачиывать?
: Могилёв
29.10.2016 - 12:23
: 51
Интересно кто еще так считает?
что передние колеса в этом тракторе на полном приводе не перестовляються на широкую колею?
27.02.2014 - 09:25
: 1939
serjaudi пишет:
НиколайНовосиб пишет:
Тут считай не считай, а по другому если поставить и что будет - вы сами на практике проверили.
Так что.... "помощь зала" будете привлекать, по большинству голосов...или все таки последуете рекомендациям инструкции?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
serjaudi пишет:
Задние без проблем, разворачивайте, это предусмотрено конструкцией и описано в инструкции.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Исеки 197, 205,215 тем и хорош, что колея широкая, перевернул передние и получил колею 140см,
: Могилёв
29.10.2016 - 12:23
: 51
так я и попробывал. этот сезон на развернутых отездил.(тока надо постоянно себя контролировать на поворотах)
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Я разворачиваю перед только на окучивание и копку
