ISEKI GEAS 33. Если известны фильтра, прошу указать. Kакие жидкости нужно лить, и какой объем
17 сообщений
: Большой Камень
31.01.2021 - 07:11
: 9
Всем доброго дня, приобрел трактор ISEKI GEAS 33, на форуме и в интернете про этот трактор информации как таковой нет или я не могу пользоваться поиском. Может кто сможет помочь?
1. Нужна инструкция на трактор
2. Если известны фильтра, прошу указать, нашел в интернете магазин, там сразу 3 фильтра, но нет номеров, как то опасно брать [ссылка удалена]
3. Прошу указать, какие жидкости нужно лить, и какой объем нужно купить. Купил с 2м оригинальной фрезой.
Написал двоим владельцам, которых нашел на этом форуме, но они молчат, месяц уже прошел.
Залесть пока нет возможности, морозззз.
Заранее всем спасибо за любую информацию
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
Вот, японском только
torakutaqu_rixi_ishuo_ming_shu_1.pdf
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
Вот ещё
instrukciya_k_tg_na_yaponskom.docx
: Большой Камень
31.01.2021 - 07:11
: 9
ponton пишет:
https://fermer.ru/files/filefield_paths/torakutaqu_rixi_ishuo_ming_shu_1...
Это от 333 серии, многое похоже, но не она.
ponton пишет:
Вот ещё
https://fermer.ru/files/filefield_paths/instrukciya_k_tg_na_yaponskom.docx
А вот это, самое оно. Спасибо Вам огромное.
07.10.2020 - 06:16
: 701
Sergeyboss пишет:
ponton пишет:
ponton пишет:
Вот ещё
1. PDF snapshot page to an image.
1. PDF-файл снимка страницы в изображение.
2. Insert image to:
2. Вставьте изображение в:
https://translate.yandex.com/ocr
and then to:
https://translateimages.site
3. Pick Japanese to Russian (or other speak)
3. Выберите японский язык на русский (или другой говорят)
4. Download in Yandex or save a screenshot.
4. Загрузите в Яндексе или сохранить скриншот.
clap
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
BMaverick пишет:
Sergeyboss пишет:
ponton пишет:
ponton пишет:
Вот ещё
2. Insert image to:
and then to:
Добре, не понял как сделать позицию 1
: Большой Камень
31.01.2021 - 07:11
: 9
С помощью сторонних программ перевести в формат jpeg или другой, чтобы яндекс переводчик смог распознать текст и выполнить перевод.
07.10.2020 - 06:16
: 701
See example conversions
посмотреть примеры конверсий
https://fermer.ru/forum/3314/kak-perevesti-rukovodstva-po-skanirovannym-...
1. Take a picture in Adobe PDF Reader.
1. В Adobe PDF Reader сделайте снимок.
: Большой Камень
31.01.2021 - 07:11
: 9
Выкладываю гугловский перевод инструкции на этот трактор + оригинал
Заказал фильтра, как приедут, вылажу фото с номерами.
Масло собираюсь приобрести ТНК Trans UTTO 10W-30 на розлив по 150руб за литр
Плюс выкладываю табличку по маслам, которая расположена на спинке сидушки.
perevod_traktora.pdf
Литва
: Вильнюс
01.03.2021 - 12:49
: 3
Спасибо за полезную информацию. Кто может помоч с переводом ?
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
Valerijw пишет:
Скачиваете приложение Гугл-переводчик на телефон, там есть перевод по фото, наводите на японскую надпись и в экране видите перевод на тот язык, который нужен, только не забудьте настроить с какого на какой языки нужно переводить
Литва
: Вильнюс
01.03.2021 - 12:49
: 3
Andrew 5552 пишет:
Valerijw пишет:
Andrew 5552 а у вас всё сработало - у меня ни с фото ни с камери нормално перевод неделает - берёш большую табличку тогда 2 - 3 слова висвечиватет и всё - с камерой напрямую резултат лучше - но смысла не всегда добавляет.
Например первое фото
PTO -
(по позициям с верху в низ)
1) Автоматический / Движение Ци (???) - по логике вроде и ясно что ето Вкл.
2) Выкл. (ясно)
3) Руководство (???)
С 4WD врод разобрался по аналогиям
1) Вкл (в скобках "погрузчик") - полный привод
2) Быстрий разворот - (переключение на передний мост)
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
Valerijw пишет:
Andrew 5552 пишет:
Valerijw пишет:
PTO -
2) Выкл. (ясно)
Ну, коллега, это великий японский, тут всё так... главное, на мысль наводит, дальше по логике, я так половину книги изучил))))
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
Valerijw пишет:
Andrew 5552 пишет:
Valerijw пишет:
PTO -
2) Выкл. (ясно)
По РТО: 1-автоматический режим (не знаю как это устроено у Вас)
2.- вручную (это где инструкция)
По 4 wd думаю, что разберётесь
По скоростям тоже всё предельно понятно (коробка скоростей, их у Вас 4 и, соответственно, понижайки - второй рычаг), кстати, имейте ввиду, что быстрый разворот работает только на пониженных передачах)
Поехали по крутилкам, но проверяйте мою теорию:
1-я крутилка при поднятом положении навески выше или ниже она будет подниматься регулируется крутилкой
2-я крутилка изменяет угол наклона фрезы, т.е. вы задаёте его сами
3-я крутилка переводится как горизонтальное переключение и имеет следующие положения:
- автоматическое, которое делится на узкий и широкий (зелёные надписи) (я так понимаю, что эти положения поддерживают заданные положения 2-й крутилки, а узкий и широкий это степень чувствительности)
- параллельный (т.е. автогоризонт)
- вручную (жёлтая надпись)(а это положение Вы задаёте при помощи следующей квадратной кнопки, так же с желтыми надписями)
....далее фото плохое, Так что не смог разобрать надписи на тумблерах
: Большой Камень
31.01.2021 - 07:11
: 9
Обзор трактора, многое станет понятно https://www.youtube.com/watch?v=acJO8HSFePg
: Большой Камень
31.01.2021 - 07:11
: 9
Первое ТО после покупки.
Замена топливного, масляного, воздушного фильтра.
Замена масла в двигателе.
Замена антифриза.
https://www.youtube.com/watch?v=td7NypbsFww
: Большой Камень
31.01.2021 - 07:11
: 9
Сегодня завершили первое ТО, заменили трансмиссионное - гидравлическое масло и гидравлический фильтр. Для полной замены нужно 40л (вместе с фрезой 2м). Масло должно быть с индексом UTTO.
Я использовал масло TOTACHI NIRO THF MD
Гидравлический фильтр Sakura HC - 2703
Ну и видео по замене.
https://www.youtube.com/watch?v=CxQpjWKjUlM
