ISEKI GEAS 23 (TG23F) - не отключается полный привод.
20 сообщений
: Октябрьский
17.08.2022 - 19:29
: 11
Добрый день всем читателям!
Хочу рассказать о проблеме в надежде получить обратную связь в виде дельного совета, который поможет её решить. В общем, был приобретен трактор ISEKI GEAS 23 (TG23F). Транспортная компания доставила трактор до деревушки, где живет тесть с тещей, где и планируется эксплуатировать данный аппарат. Тесть работает вахтовым методом, и на момент получения трактора, как раз был на работе. Трактор поставили в гараж, где он, собственно, простоял около месяца в ожидании своего хозяина. В июле месяце тесть вернулся с работы и начал осваивать новую технику, первое, что он сделал, это приобрел и навесил картофелекопалку. Выехал в огород для тестирования, опустил навеску, которая плотно вгрызлась в грунт и тут стало ясно, что работает только задняя ось, а перед не тянет. Начали разбираться, в итоге имеем следующее: с момента получения трактора постоянно горит индикатор (IQ 4WD), что согласно инструкции, говорит о включенном полном приводе:
Проверили предохранительную коробку и обнаружили сгоревший 10А предохранитель в слоте №5, который как раз отвечает за работу полного привода. Поменяли, после чего полный привод заработал! Но он работает постоянно, чего быть не должно. Индикатор IQ 4WD продолжает гореть постоянно, и так же полный привод работает постоянно. Те, кто знаком с системой полного привода ISEKI, понимает, что по умолчанию всегда должна работать задняя ось и только при нагрузке (пробуксовке) автоматика подключает передок. Согласно инструкции, над педалью тормоза имеется тумблер (не путать с тумблером на панели для переключения режимов работы), который принудительно включает полный привод, но данный тумблер установлен в режиме IQ:
2
На фотографии из Японии видно, что индикатор IQ 4WD не горит, что свидетельствует о штатной работе системы полного привода:
3
Резюмируя вышеизложенное, имеем постоянно включенный полный привод, чего быть не должно. Факт работы полного привода, конечно, радует (уж лучше с ним, чем без него), но лишняя нагрузка на переднюю ось нежелательна (особенно при движении по дороге). Проблема явно с электроникой. Понятно, что нужен грамотный автоэлектрик, который без схем и ютуба сможет разобраться, но в районе таких, к сожалению, нет.
В общем, прошу совета, может кто подскажет где «копать», что проверять, как диагностировать проблему? Может датчики какие-нибудь нужно проверить, только какие и где? Заранее всем спасибо!
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
Михаил Чумаков пишет:
Добре, всё у вас работает штатно, только не нужно туда пускать электрика. У вас интеллектуальный полный привод. он сам живёт своей жизнью. У всех Гиасов постоянный полный привод. Не нужно его отключать.
: Октябрьский
17.08.2022 - 19:29
: 11
Вы правильно сказали, что он живет своей жизнью yes3 Я не хочу его отключить, я хочу, чтоб он работал как должен. Сигнальная лампочка полного привода горит постоянно, так не должно быть. Полный привод в режиме езды не должен работать в жесткой сцепке, на поворотах переднее колесо по внутреннему радиусу поворота не должно делать столько же оборотов, сколько делает колесо внешнего радиуса. С системой явно какие-то проблемы. У вас Гиас?
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
Вы правильно сказали, что он живет своей жизнью [изображение] Я не хочу его отключить, я хочу, чтоб он работал как должен. Сигнальная лампочка полного привода горит постоянно, так не должно быть. Полный привод в режиме езды не должен работать в жесткой сцепке, на поворотах переднее колесо по внутреннему радиусу поворота не должно делать столько же оборотов, сколько делает колесо внешнего радиуса. С системой явно какие-то проблемы. У вас Гиас?
Добре, да Гиас, был 25, сейчас на подходе 33. при движении по прямой лампочка тухнет, только свернул в сторону, лампочка загорается, при этом нет каких либо ощущений что что то включилось кроме загорании лампы, а при повороте всегда крутиться одно переднее колесо. Тумблер под панелью, не помню в какую сторону, попробуйте отключить IQ, что бы на панели не было надписи и попробуйте по прямой.
: Октябрьский
17.08.2022 - 19:29
: 11
ponton пишет:
У нас лампочка горит постоянно, начиная с момента поворота ключа в положение ON. Тумблер под панелью согласно мануала в режиме IQ должен смотреть к рулю в режиме полного привода к колесу. Пробовали по разному, ничего не меняется. Может быть вы знаете, где расположен электромагнитный клапан включения переднего моста?
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
Находится с левой стороны между подножкой и задним левым колесом, там селеноиды, который точно не помню, но там же находятся и селеноиды переключения передач. на схеме №16 это муфта включения переднего моста
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
Судя по вашей панели, у вас механическое (ручное) переключение передач. Тогда вы увидите только селеноид включения переднего моста
: Октябрьский
17.08.2022 - 19:29
: 11
ponton пишет:
Вы правы, переключение ручное! Спасибо за наводку, завтра буду разбираться. По результату отпишусь. И ещё вопрос, а что у вас за книжка такая?
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
Книжка толщиной 4 см, но я её уже продал
: Октябрьский
17.08.2022 - 19:29
: 11
ponton пишет:
А где приобретали, с Японии заказывали?
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
Покупал в Японии с аукциона Яху
: Октябрьский
17.08.2022 - 19:29
: 11
ponton пишет:
Спасибо, сейчас гляну.
: Октябрьский
17.08.2022 - 19:29
: 11
ponton пишет:
Добрый день! Проблема решена, причина была в окислившихся контактах на фишке, которая подключается к блоку управления полным приводом. Сейчас всё работает штатно, как вы и описывали! Передок включается самостоятельно, при нагрузках при этом загорается индикатор IQ. Без нагрузки лампочка не горит, трактор работает на заднем приводе. Так же заработала система быстрого разворота, которая до этого не работала. Спасибо вам за помощь!
: Октябрьский
17.08.2022 - 19:29
: 11
Подскажите, что за коробка такая? Я правильно понимаю, что по линии через эту коробку происходит подача гидравлической жидкости для ГУР?
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
Добре, сейчас нет рядом трактора, что бы полноценно ответить, скорее всего да, идет на ГУР. Масленый насос имеет два контура, один контур на управление задней навеской и доп. оборудования, второй контур на ГУР и переключения скоростей.
07.10.2020 - 06:16
: 696
ponton пишет:
super
iseki-tg21-23-25-parts_catalog.pdf
: Октябрьский
17.08.2022 - 19:29
: 11
ponton пишет:
Подскажите ещё один момент, при включении зажигания начинает работать топливный насос, что сопровождается его цоканьем. После запуска двигателя, насос продолжает работать. Так и должно быть, насос не должен отключиться после запуска двигателя?
: Октябрьский
17.08.2022 - 19:29
: 11
BMaverick пишет:
ponton пишет:
Спасибо вам, добрый человек!
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
ponton пишет:
Добре, так и должно быть
to_tg21_23_25_27_29_31_33.pdf
: Октябрьский
17.08.2022 - 19:29
: 11
ponton пишет:
ponton пишет:
Добрый день! Огромное спасибо за помощь!
