Iseki общая тема. трактора данной марки во многом схожи в особенности старые модели ( TX, TS,TL ,TU). Страница 2 из 12
Менял семь лет назад,это шутка? Или что
Нет, не шутка, что ты так удивляешся? Или ты каждый год меняешь ?
Да каждый год.
Вот поставил генератор от МТЗ Г1000.04.1 Чебоксарского производства.
И капот закроется?
Да всё нормально, в притирочку...
Можно ли расточить гильзы и установить поршня большого диаметра например поршня от E3AE1 имеют диаметр 80мм. Диаметр пальца 25мм. Канавки под кольца 2*2*4мм Общая длина 78мм. КС - 31мм.. установить их на E3AF1 где поршня имеют диаметр 76мм. Диаметр пальца 25мм. Канавки под кольца 2*2*4мм Общая длина 80мм. КС - 33мм. И даст ли ето прирост силы?
И ТНВД ещё поставить бОльшей производительности?
А старый подкрутить можно??
Надо высоту узнать, от пальца до верха поршня. Хотя если все одно точить.
На Янмар 3tna68 есть 13 сил, а есть 16 сил. Настройкой тнвд думаю подняли.
Привет земляк! Вопрос: у тебя на тл на рулевой калонке стоит рычажок с тросом к навески, он у тебя функционирует?
Привет, стоит , летом при ремонте тросик за ненадобностью снял, рычажок остался.
Привет японоводы, может кто подскажет какой номер гидравлического фильтра стоит на исеки 223 сиал
Размеры гидравлического фильтра высота 15см, диаметр 11 см, диаметр отверстия резьбы 30 мм
Приве коллеги ! Принимайте в свои ряды . Недавно приобрёл Исеки ту -175ф. , извеняйте теперь буду надоедать с вопросами .
Подскажите по ТНВД , масло нужно заливать или он смазывается маслом от двигателя ?
Двиг . КЗD 0.979 L
Скинь фото тнвд поглядим...
Он разборный? Может промыть можно.
Ещё есть вопрос : сфоткал "задницу" Исеки ТУ 175 Ф , мож подскажите , где находится фильтр гидротрансмисии ?
Что- то на тнвд ни сливного ни контрольного винта не видно, как на моём( фото выше на 1й странице), может и от двигателя мажется, так бы опытному аппаратурщику показать...
А фильтр гидравлики навряд ли сзади находится, он где то сбоку, ищи начиная от насоса по трубам.
Подскажите пож. , в какую тему (которая наиболее посещаемая участниками) кинуть вопрос , мож. там подскажут ?
Ну спроси сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s..., но ты фото моего тнвд видел выше?, там два одинаковых винта один под другим под ключ на 10 и под крестовую отвертку, один сливной второй контролька( но я через него и заливаю шприцом), а так залив через сапун сверху( грибок), я 10 лет сам не знал , так ездил, но у меня плунжера пропускают и там солярка постоянно была и сейчас есть, у аппаратурщика спросил, он говорит просто каждый месяц туда масло лей, соляру сливай.
Добрый день. Пока в процессе покупки Sial 243. Возникли вопросы - что регулирует переключатель рядом с замком зажигания (фото прилагается) и насколько и для чего нужен переключатель направления вращения ВОМа, что на тракторе имеется? Спасибо.
попробуй через какой нибуть переводчик в смартфоне, например яндекс, наводишь, переводишь, может криво перевести, но смысл порой можно догнать самому... или инструкцию надо искать( что в основном на японском), опять таже система с переводом....
быстрый разворот
За ссыль спасибо . Фотку Вашего ТНВД видел , визуально ориентируюсь (имею практический опыт тракториста) , что где находится в ТНВД , но в первые сталкиваюсь с таким , в коем не нахожу отверствий для залива и слива смазочной жидкости , отсюда и вопрос возник .
Фільтр має бути внизу під педалькою зчеплення, дивіться з низу трактора.
Думается это IQ4WD, т.е передок подключается автоматически. Но это всего лишь мое предложение.
Вот мой апарат за год ни одной поломки
https://www.youtube.com/watch?v=xILfjvSKK1A
https://www.youtube.com/watch?v=aB-cIbAH2Yk
https://www.youtube.com/watch?v=FffhaXEe8nc
https://www.youtube.com/watch?v=_JzNZRSvXxQ&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=HGAihfU47_s
Подписуемся будет интересно
