ГОРУ(гур) на японский минитрактор. Какие нюансы по гидравлике?
65 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Хочу поставить ГОРУ (гур) на трактор, кто нибудь ставил, собирал, делал такое на японцах, какие нюансы по гидравлике& Основные вопросы подсоединяется к гидравлике до распределителя куна или после, или разницы нет? А может на саму трубку подачи с насоса на распред навески-это будет посложнее с технической точки зрения тк шланги надо длиннее. И самый главный вопрос ,не порвёт ли насос если подключу насос-дозатор.? Доп нш ставить не буду, будет от родного насоса питаться. Насос-дозатор будет д-63,родной нш-7, цилиндр пока диаметр наружный 50мм,шток 20мм,ход 250мм.Что означают цифры 0 и 1 на распреде гидравлики задней навески
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Ну что коллеги,никто не ставил ГОРУ на японца? Дозатор куплен,и переход на вал руля.Проблема установить дополнительный нш от ремня генератора,места мало.Какие у вас мысли,куда и как поставить нш.?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Почему хочу ставить доп нш? Да потому что посидел посчитал,не хватает потока масла на Кун и заднюю навеску.Вот если бы на родное место поставить типа нш-12 или около этого,то было бы замечательно,на все хватило бы.Может кто встречал нш 12 японский от янмара.
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
Недавно думал себе поставить, на Митсубиси, оказывается, 2 нш, один на ГУР, другой на навеску, поэтому желание отпало, да и трактор 17 л.с., так покручу, а Вам, Сергей, удачи!!! Держите в курсе событий... Сегодня пришёл 03Р40 болгарский, надо думать, куда его ляпить, да и с куном начинать....
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Сегодня за фоткал родной насос оказывается на 9см куб.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Но 9-тки всё равно мало.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Есть у кого опыт переделки на нш10,14,16?т.е вместо японского поставить российский украинский белорусский нш.
08.02.2020 - 16:12
: 26
Serqei yanmar пишет:
Я думал об этом. По схеме там нш с каким то стандартным валом, а дальше переход на шестерню. Но чтобы точно узнать надо снимать насос. Пока не дошел до этого. Если снимете просьба фото сделать.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Vav33 пишет:
Снял,и стал муфту с вала снимать и раздолбал её.Но сделать её можно из удлиненной гайки под ключ на 17,если не получится то купить можно но дорогая зараза.На валу это жёлтая изолента,примотал шпонку.Чертеж переходной плиты уже сделал, теперь надо делать её.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Для переделки эту муфту снимать не нужно с вала насоса,так что зря я ее раздолбал.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Проблема в том что на нш-16вал на 16мм,а гайка из которой буду делать муфту по наружке под ключ на 17,т.е-проблема сделать муфту на вал нш-14 нш-16.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Проблема в том что на нш-16вал на 16мм,а гайка из которой буду делать муфту по наружке под ключ на 17,т.е-проблема сделать муфту на вал нш-14 нш-16.Кстати вал на родном насосе на 11ми.
08.02.2020 - 16:12
: 26
Наши нш вроде бы разбираются легко. Может снять вал и проточить?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Vav33 пишет:
Думаю об этом,но выдержит ли вал на 12 нш-16,вот это вопрос.
08.02.2020 - 16:12
: 26
Проблема в том, что стенка муфты тонкой будет?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Vav33 пишет:
Думаю если точить вал нш-14 нш -16 до 12мм,то вал не срезало бы под нагрузкой.А по другому никак эту муфту не сделать.Если точить вал до 14мм,то муфту порвёт однозначно.
08.02.2020 - 16:12
: 26
Чем закончилось?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Vav33 пишет:
Чем закончилось?
Токарь короной заболел, сейчас вроде вышел на работу,а теперь выходные впереди.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Vav33 пишет:
Чем закончилось?
В процессе,нш16 не буду ставить,купил новую муфту на родной насос,поставил родной насос на место.Гору делается по тихоньку,то уголков на гидравлику нет приходится заказывать,то места под дозатор катастрофически не хватает.Счас вопрос чем заделать щели между пластиной и дозатором,но чтобы надёжно было,чтобы оно чем заделывать не отвалилось от железа и не попало в сцепление?
08.02.2020 - 16:12
: 26
Толком не понятно что за щель. Фото бы.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Vav33 пишет:
Решил замазать герметиком для лобовых стекол.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Vav33 пишет:
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Внизу между кронштейн и дозатор
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Цилиндр, наконечник., кронштейн.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Хотелось бы услышать мнение , насчёт пальца который в шс
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Смотрю эта тема никому не интересна, дальше продолжать ее безсмысленно..
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
Почему же, очень даже интересно, просто как собаки, сказать (в Вашем случае подсказать) не можем, но с нетерпением ждём результаты
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
ГОРУ почти доделал, испытания по двору были сегодня.Втулка ограничения на шток цилиндра,тк ход штока 250,а мне надо 200.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Я не токарь,так что сильно не пинать, только немного для себя точу..
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
На Ютюбе на канале Леопольд было видео, как он цилиндр укорачивал, правда резал корпус, отрезал нужную длину и заваривал заново, Но это так, к делу.....я вот тоже дурень, у продавца был ГУР со всей системой на мой трактор и взять скопом можно было за тысяч 25, стормозил, всё разобрали, теперь локти кусаю, всё бы ничего, но теперь рулевая тяга мешает погрузчик фронтальный присобачить, надо думать как....
