Подтекание саляры из тнвд (вроде) сопливит вот этот болт. Фото
6 сообщений
20.10.2020 - 09:43
: 8
Товарищи, доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, подтекание саляры из тнвд (вроде) сопливит вот этот болт, пробовал его откручивать, он в нутри с отверстием, как будто сапун. Что делать, подскажите. Такого же не должно быть?
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Если это сапун, то поздравляю, у тебя плунжера сдохли, через них солярка в картер насоса пошла.
20.10.2020 - 09:43
: 8
Подскажите Что делать? Какой ремонт, дорогостоящий? Так ездить можно или чревато?
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Артем Е. пишет:
В картере теперь вместо масла солярка. Лучше отремонтировать.
Артем Е. пишет:
возможно пропускает подкачивающая помпа...
потом,раз масло(соляра) накопилась до уровня этого болта,то насос скорее всего с автономной смазкой(есть ли где заливное отверстие или щуп ?)
Сильно ли капает?...Если окажется что насос с автономной смазкой возможно достаточно будет поменять тннд(подкачивающую помпу)...До момента ее покупки вполне реально просто сливать накопившуюся соляру с корпуса насоса и доливать масла...и работать.
22.05.2017 - 15:52
: 28
У меня тоже самое. Наработка 16 (шестнадцать) моточасов. Засопливилось из под этого болта. Случай гарантийный. Звоню, ответ простой типа под ним (болтом) медная шайбочка. Подтяни и буит тебе счастье.
