Синтай 220 после 2016 года. Какой аналог масляного и топливного фильтра поставить?
2 сообщения
: Кузнецовск
22.06.2016 - 08:29
: 15
Доброго времени суток друзья, у кого может возникала проблема с заменой масляного фильтра? Я долго хотел найти оригинальный масляный фильтр JX 7085, есть похожий аналог WB 178, он на 8-10мм тоньше и длиннее на 10 мм. Тоньше это еще не так страшно, а вот длина на 10 мм это может сыграть злую шутку. Нашел как бы оригинальный, но цена порядка 170 гр. WB178 120гр. Покапавшись интернете я нашел две модели фильтров производства Австрии, по размерам близко до оригинала FOM478 РАЗМЕР D80, H 1013/4 на 16, по цене 66 грн. и FOM109/1 D78мм, H100мм 3/4 на 16, цена 57 грн. от Тойоты Лендкрузера. Оригинал имеет размеры D82мм, H 108 мм резьба 3/4 на 16 дюйма. По топливному фильтру CX 0506 я аналога не нашел.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Если резьба под масляный фильтр 3/4"-16UNF , то я ставлю уже четыре сезона манновский фильтр , артикул для заказа в любом автомагазине w71927, а топливный ставлю MANN-FILTER, артикул для заказа WK 712/2.
