Ремонт китайских минитракторов. Помогу. Опыт 15 лет.
143 сообщения
10.01.2015 - 19:47
: 110
Принимаю вопросы по ремонту китайской минитехники постараюсь ответить всем.
10.01.2015 - 19:47
: 110
Опыт ремонта с 2003 года.
10.01.2015 - 19:47
: 110
Бывает в таком состоянии приходят трактора, но бывает и похуже
10.01.2015 - 19:47
: 110
Помогу определиться с минитрактором для покупки...
: Краснодар
29.08.2018 - 20:49
: 16
Помогите мне определиться.
Нужна универсальная машина на небольшое экопоселение.
Возможно-ли выбрать что-то в китайском сегменте?
Требования: косить траву перед собой и по обочинам, копать траншеи, септики, прудики и т.п., бурить лунки, мульчер, КУН конечно тоже.
Бюджет с основными насадками - 1 млн.
Более подробно всё что нужно я описал в теме: https://fermer.ru/forum/456/pomogite-vniknut-v-temu-i-opredelitsya-s-min...
10.01.2015 - 19:47
: 110
траншеи копать для чего ну и косить траву будет только за собой а все остальное возможно...начсиная от 35 л.с.
10.01.2015 - 19:47
: 110
тот который я вам выслал на картинке где то 700 000 с плугом будет и граблями для сгребания сена
10.01.2015 - 19:47
: 110
правда это без псм ...
с псм дороже конечно
10.01.2015 - 19:47
: 110
вам нужен минитрактор и что к нему в первую очередь перечислите пожалуйста и как часто вы будете на нем работать?
: Краснодар
29.08.2018 - 20:49
: 16
Минитрактор от 40 л.с с полным приводом и:
- косилка не для заготовки, а противопожарного покоса и покоса обочин.
- КУН многофункциональный с возможностью перевозки поддонов и других тяжестей (вилы)
- экскаватор с глубиной копания от 2-х метров и ковшами от 20-ти сантиметров шириной
- мульчер (измельчитель веток)
- бур с возможностью крутить винтовые сваи
- грабли для сбора травы
- что-нибудь для подготовки земли к посадке газона.
: Краснодар
29.08.2018 - 20:49
: 16
Работать на нём хоть каждый день, если будет работа. Но если по месту работы будет мало, то планирую докупить мощный двухосный прицеп для перевозки по ближайшим населённым пунктам, Так что да, планирую загрузку хорошую.
: Краснодар
29.08.2018 - 20:49
: 16
Рассматриваю ДонгФенг 304-404 или аналогичные Фотоны или Джинмы.
К нему можно взять фронтальник сразу со сменными насадками: разные ковши, отвал, штабелер (вилы погрузочные), гидробур с насадками.
И экскаватор с ковшами 20 и 35 сантиметров, к нему тоже можно вилы какие-нибудь или крюк, для расширения списка задач.
Ещё косилку роторную и грабли доя сбора травы.
И это как раз будет около 1,2 млн. руб, почти влазию в бюджет))
А попозже докупить мульчер (измельчитель веток) в пределах 100 т.р нашёл подходящий и, может, цепную косилку, там уже видно будет.
: Житомир
08.08.2018 - 11:59
: 28
Может Вы подскажите и мне: куплен минитрактор Шифенг-220, на бумаге написано 22 ном. л.с. /на заборе тоже может быть написано тоже самое/, ременной. Ни где не могу узнать какая почвофреза к нему подойдет. У нас чернозем, соответственно земля тяжелая. При этом нужно не забывать, что это минитрактор, и далеко не Дог Фенг., поэтому фрезу в 220 кг.. на него особо не навесишь. А найти ктоюбы что в просторах инета посоветовал, немогу. В магазинах, впаривают, все в подряд, главное, чтобы брал, а там уже твои проблемы. Может что посоветуете.
10.01.2015 - 19:47
: 110
energetikas пишет:
На вашей модели минитрактора больное место при нагрузке это сцепление выше 120 см смысла цеплять нету и желательно брать фрезу на колесах или приделать их и с центральным редуктором типа 1GQN-100 или 1GQN-120 c боковым редуктором часто ломаются а выше 120 см у вас просто будет гореть сцепление это испытано опытным путем и мой вам совет замените его выжимной выжимным с ваз класики помоему360708 могу ошибаться у вас должен стоять опять если не ошибаюсь 588909 внутренний диаметр на 40 мм. и сделайте чтобы трактор рушал при отходе педали на 5-6 см от полика я обычно спичечный коробок стоя ставлю...и будет вам счастье.
: Житомир
08.08.2018 - 11:59
: 28
Журавлев Александр Николаевич пишет:
Шифенг-220[/quot
energetikas пишет:
Огромное спасибо за информацию. Обьязательно учту в перспективе покупки. Вопрос еще один: предложили почвофрезу на базе москвичевского моста. Вроде бы и заманчиво: вес не большой, всего 135 кг, длина 1.4м , как раз перекрывает колею, гарантия типа год. Клепает их у нас в Новоград-Волинське какая то фирма, даже видео есть на ютубе, с минитрактором Ярым. Хочу подьехать к ним, поглядеть, что за чудо такое, может мне подойдет.. На счет выжимного еще раз спасибо, заменю обьязательно.
10.01.2015 - 19:47
: 110
energetikas пишет:
energetikas пишет:
Шифенг-220[/quot
energetikas пишет:
!,4 многовато хотя смотря сколько ножей и какие если высота ножа выше 200 мм. а количество больше 24 то не стоит.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
У Вас опыт ремонта такой же как и знания гидравлики?
если да то просто соединяете их последовательно и все допустим выход гидронасоса на вход первого распределителя выход первого на вхид второго а выход второго на сброс вот и все.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
cccv13 пишет:
ieronimus пишет:
А что смущает? [изображение]
Схема (последовательная) имеет право на жизнь .... при некоторых особенностях её исполнения. [изображение]
Про нюансы ни слова не было.
11.09.2017 - 14:59
: 36
День добрый.Донг фенг 244, пробег 63!! Моточаса, начал сильно дымить ( дым светлый ), запах гари, масло чёрное, чёрное. и так же начались проблемы с задней скоростью, на повышенной передачи, сначала появились стуки-щелчки, а спустя сутки при включение задней передачи пропадает газ и он глохнет. Что может быть??? Т.О. Делал в 50 часов, все масла и фильтра заменил
: Орловская обл
03.05.2018 - 09:33
: 9
Добрый день.
Имеется трактор Грассхоппер 220 - тот же синтай 220. Вопрос в том, что навеска на тракторе перестала подниматься в самую верхнюю точку, а самое проблематичное, что не опускается до конца назад, опускается нижними тягами параллельно земли, что не нормально, как что то держит. Разбирать гидробак совсем не хочется.
10.01.2015 - 19:47
: 110
ieronimus пишет:
cccv13 пишет:
ieronimus пишет:
Про нюансы вопроса не было...
10.01.2015 - 19:47
: 110
Владимир707 пишет:
Добрый день.
А придется...
10.01.2015 - 19:47
: 110
Олег1979 пишет:
Для начала нужно выставить правильно давление на форсунках с завода их никто не выставляет и желательно глянуть на распылители должны стоять 425 угол распыла 154 градуса.А дальше будем смотреть.ну а в коробке или механизм переключения или шестерни тут уж покажет только вскрытие...
26.01.2017 - 01:12
: 48
Посоветуйте норм. масло в КПП трактора DF 244 2016 г. в., дизельное не подходит, как прогреется, шестерни бразкают ппц, невозможно ехать на больших скоростях!? Било залито JD 15W-40 Plus 50, то что и в мотор!
А с димом и у меня проблеми, как дать гашетку в пол, то что то много его вилитает, но потом пропадает и заводится с пол тика, даже оборот не делает, тоже грешу на форси, давление не отрегулировано!
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Nikolayovich пишет:
Тап 17 лей и не забивай голову.
26.01.2017 - 01:12
: 48
Евгений Обойшев пишет:
Nikolayovich пишет:
Тад 17 или 17И?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Nikolayovich пишет:
Nikolayovich пишет:
Тад 17 или 17И?
Индекс и ...это индустриальное. Не тад.а тап 15-17 масло трансмисионное,в двигатель и гидравлику я лью м 10 г 2 к не изголяюсь.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Nikolayovich пишет:
Nikolayovich пишет:
Тад 17 или 17И?
Тад 17 у меня в тракторе и в уазике залито много лет уже проблем нет, а цена самая доступная.
26.01.2017 - 01:12
: 48
Nikolayovich пишет:
Nikolayovich пишет:
Тад 17 или 17И?
У меня в книге по експлуатации пишет 85W-90, а ето помоему ТАД 17И!
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Nikolayovich пишет:
Но. если по вашему то лейте....85w90 -это и есть тап 17.но не тад 17 и.Если вы не можете отличить нигрол от индустриального масла ,тогда я не знаю как вам обьяснотьЗаидите в магазин и спросите дайте мне трансмисионное масло 85w90 или 70w 85,одно и тоже только зима ,лето,Если вы хотите залить в коробку индустриального масла.залейте лучше воды ,одно и тоже...теперь понятно надеюсь?Судя по этой книге,ее( дебил )составлял,(легкое топливо-)--Это что?Летнее.зимнее.всесезонное.знаю......легкое-Газ.что ли?Смазка на основе кальция..Трактор не животное и не человек .чтоб его кальцием кормить,Эт тогда в аптеке все жили,дайте мне упаковку кальция.а то у меня трактор рассыпается,я его засыплю в каробку.чтоб шестеренки кальция набирались и не сыпались как зубы.,.Охринеть просто.Кадмиевая смазка есть.....Вы почитайте.что там написано....
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Nikolayovich пишет:
Никогда не встречал масла тап 17. Или тап 15, или тад 17.
