Помпа на мини трактор джинма 184 двигатель JD290T.какая ставиться?
4 сообщения
: Можайск
30.04.2021 - 16:25
: 2
Подскажите пожалуйста помпа на мини трактор джинма 184 двигатель JD290T.какая ставиться обзвонил много магазинов не могут найти?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2113
Олег фролов пишет:
В разгар огородных работ, так же помпа развалилась.Родную заказывать до трех недель идти будет ну и цена 8400 рублей. Решил ставить Уазовскую по цене 1600 через переходную пластину. Вот уже шестой сезон работает.
: Можайск
30.04.2021 - 16:25
: 2
ВладимирНК пишет:
Олег фролов пишет:
А поподробнее можно фото
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2113
Олег фролов пишет:
Фото сборки к сожалению не делал, но сложного нечего нет.
Сначала в магазине автозапчастей подобрал близкую к родной по расположению окон рубашки охлаждения. В моем случае подошла от 402 УМЗ .Затем на металлической пластине толщиной 10 мм, а была только такая, вычертил контуры родной помпы, вырезал окошки и просверлил крепежные отверстия, более крупным сверлом просверлил потаи для головок болтов. Винты брал от жигулей, те что держат тормозные барабаны. После прикручивал переходную пластину к блоку цилиндров и подгонял корпус новой помпы по месту. Затем отмечал и сверлил, нарезал резьбу в переходной пластине под Уазовскую помпу. И последнее, это точно высчитать толщину переходной шайбы для шкива, чтобы не было смещения. Ну и за одно переделал систему охлаждения под электрообдув по вазовской системе.
