Доработка картофелекопалки
12 сообщений
: Валдай Новгородская обл.
21.03.2015 - 20:13
: 9
Здравствуйте! Не могу найти как переделать картофелекопаку одноядную транспортерная, а то как начинаешь копать одни мучения, то камни поподут, то землёй забьет что минитрактору Уралец не стащить, или подскажите как правильно её настроить Спасибо!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Станислав Рожков пишет:
Что бы землёй не забивало, нужно добавлять глубины , как бы странно это не казалось.
26.07.2015 - 19:41
: 372
Адаптировал картофелекопалку ККМ под минитрактор Уралец с колеёй 130 мм. Раньше использовалась с минитрактором КМЗ, но тут между колёсами два рядка и пришлось смещать вправо. Сложного ничего нет, только сварка, болгарка и руки. smile3 Кардан от молотковой косилки, у него шарнир не квадратный, а типа трёхлимонник. Пришлось химичить переходник на ЗИЛовскую рулевую крестовину. Приварил к крестовине трубу на 24 мм. и наварил на неё вдоль три отбитых электрода 3 мм. и обточил. Получилось неплохо. Сегодня покрасил, как высохнет поеду испытывать. smile3
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Делал такую - мартышкин труд. В первый год чего-то ещё копала - по суше было. Правда, половина картошки в огороде осталось Забивает пластами, срывает шпонку на кардане. Не идёт на глинистой почве. На сухой пыли , может и пойдёт. Выбросил, приварил к 33 см. стрелке прутья - другое дело - "простенько и со вкусом". Жаль труда. sad
26.07.2015 - 19:41
: 372
Изя Рабинович пишет:
Я этой копалкой лет шесть картошку копал, только трактором КМЗ. Конечно недостатков много, постоянно что то отваливается, т.к. большая вибрация, но копает ! Картошка остаётся, конечно же, но немного. на данный момент всю её почти полностью разобрал, где можно усилил. В идеале бы всунуть туда шестишлицевой вал, что бы полноценно использовать штатный кардан от косилки, может когда и займусь. Вал можно заказать от фрезы, ну и соответственно мудрить другие подшипники. Либо уже раззориться на Уральскую вбрационную копалку, стоит 34 т.р. И ещё. На КМЗ обороты ВОМа 1000 об.мин., а у Уральца 540. То есть она в два раза медленнее трясёт.
26.07.2015 - 19:41
: 372
Кто что скажет вот об этой картофелекопалке ?
https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/navesnoe-oborudovanie/kartofelekopalk...
12.09.2016 - 04:58
: 454
senin пишет:
На Исеки три скорости ВОМА, выбирай - не хочу. Но у нас сплошная глина, очень тяжёлая. Копалка просто не для моей земли.
Да и смысл в такой копалке - всё равно раком за ней идти. С таким же успехом и за лапой корячишься, так цена несопоставима.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
да так же
21.03.2015 - 20:13
: 9
Здравствуйте! Мучился я с этой капалкой кк-540 2 года, просто не понимаю зачем её продают, с тем что она подходит к уралец 180. Я просто когда покупал трактор уралец, опыта в это сфере не было ни какого, вот мне и сказали, что она подходит и все хорошо копает! В этом году купил я себе грохотную керланд 09, и все хорошо выкопал!
26.07.2015 - 19:41
: 372
Эти копалки по чернозёму очень даже неплохо копают ! Картошка вся наверху, а собрать готовую совсем не сложно. У меня огород около 15 соток, выкапываю за 4 часа. Но ботву надо удалять обязательно !
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 50
senin пишет:
Эксплуатирую эту картофелекопалку 3 сезона. Нормально, устраивает. Габариты небольшие, весь картофель аккуратным рядком на земле. В земле практически не остается. выкапывает чисто. Были сомнения ведь качания -вибрация у этой копалки в горизонтальной плоскости. Опасения были излишними. Единственно , как и у всех копалок нормальная работа при отсутствии ботвы.
26.07.2015 - 19:41
: 372
Ratio 72 пишет:
senin пишет:
Спасибо ! Но переделал копалку грохотную под "Уралец", уже эксплуатирую два сезона, копает неплохо, картошка вся наверху.
