Iseki TU180 - жуткий люфт руля
16 сообщений
: Чита
28.04.2018 - 07:34
: 7
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Заранее извиняюсь за сумбур)
Не так давно я стал обладателем японского миника Iseki TU180. До этого с тракторами, да и в общем с сельхоз техникой, дел не имел. Но так вышло, что подвернулась земля - 40 соток, ну и было принято решение - попробовать себя в качестве микрофермера) Для чего трактор и был куплен.
(фотка из интернетов, но трактор такой же, кроме выхлопной, на моём она смотрит вперёд)
В целом трактор мне очень нравится, крутая штука, с серьёзным потенциалом)
И пока что самый заметный косяк - жуткий люфт руля, примерно в пол оборота.
В процессе знакомства с техникой выяснил, что люфт есть ровно до выхода из усилителя руля(по крайней мере я думаю, что это он). При этом никаких посторонних шумов при работе усилителя нет, руль крутится одним пальцем.
Можно ли где нибудь что нибудь протянуть, не прибегая к замене?
Подскажите куда смотреть и что делать? Заранее спасибо всем откликнувшимся!)))
: Чита
28.04.2018 - 07:34
: 7
Может есть у кого нибудь схема или чертежи рулевого механизма? а то искал в интернете, но не нашёл ничего похожего на устройство этого трактора)
27.02.2014 - 09:25
: 1949
Приложите фото рулевого управления:
1. Фото переднего моста с тягами - как передается управления от рулевой колонки до колес (определить что у вас ГОРУ, механика)
2. Фото того что называете "усилителем руля".
Мануалы (инструкции) на свой трактор или похожий поищите здесь (если не искали) и по всей ветке, а не только в начале https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
: Чита
28.04.2018 - 07:34
: 7
cccv13 пишет:
Спасибо добрый человек!)))
Фотки завтра с утречка сделаю! А то у нас уже почти ночь, а впотьмах ничего хорошего не выйдет.
Мануалы искал, ещё когда только шла речь о покупке трактора. Нашел два на японском, но там только про обслуживание, и ещё три штуки на схожие трактора. Но и там схем рулевого не оказалось...
Покопаюсь ещё! Может упустил чего... Спасибо за ссылку!)
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Болтик с контрагайкой регулирует зазор в червячном механизме. У меня тоже люфт офигенный был. Помогло. В Исеки много "изгибов", в сумме дают приличный люфт.
А труба, наверняка, переставляется кверху?
totu180200220240rinacomotorspdf.pdf
: Чита
28.04.2018 - 07:34
: 7
Общий вид:
И сама "деталь":
: Чита
28.04.2018 - 07:34
: 7
Изя Рабинович пишет:
О! Спасибо за наводку!))) Сейчас с делами раскидаюсь и буду посмотреть!)
Труба - да. Её вроде четыре симметричных болта держат, так что можно повернуть) А не знаете зачем их переворачивают?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Haradan пишет:
вроде похоже....
: Чита
28.04.2018 - 07:34
: 7
Может быть,но я имел в виду зачем их ставят вертикально? Была мысль, что для установки погрузчика (куна), чтобы глушитель не мешался, но это мои домыслы...
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Haradan пишет:
главное что есть варианты разных позицый.....не всегда комфортно (у меня кроткий отросток с крыла капота торчит- иногда ветер задувает прямо в лицо)
12.09.2016 - 04:58
: 454
Haradan пишет:
Для удобства при транспортировке. Люди не знают, так и ездят, травятся выхлопными газами. Вертикальная труба вверх влево стреляет. И то, при встречном ветре газы в харю кидает.
Фотки у Вас хорошие, но не те. Дальше по ходу смотрите - механизм, из которого рычаг на тяги выходит. На торце тот самый болтик с гайкой. В какую сторону крутить - не помню, вроде, закрутить надо. Разберётесь на месте опытным путём. Ещё открутите пробку с квадратом под ключ, залейте масло UTTO (трансмиссионно-гидравлическое). В продолжение о рулевом - посмотрите, заодно колпачки рулевых тяг, наверняка им давно хана пришла, пока наконечники не сгавкнули. Тойотовские чётко подходят, смазка ШРБ-4, только съёмник прикупить придётся, не вздумайте молотком колотить!.
Апгрейд. Красочка из баллончика. Ещё-бы трубу на 50 хромированную подобрать. Мебельные ноги не предлагать, они на 60 мм.
: Чита
28.04.2018 - 07:34
: 7
На торце тот самый болтик с гайкой. В какую сторону крутить - не помню, вроде, закрутить надо. Разберётесь на месте опытным путём..
Запоздалое спасибо за инфу! Глушак супер!))) Тоже так хочу!)
Времени совсем не было...
Вроде всё обсмотрел, думал нашёл искомый болт,
там видно крышку с 4 болтами по контуру и одним в центре, я думал центральный и есть регулировочный.
Но к нему было проблематично подлезть - мешает рама и полочка аккумулятора, пришлось юзать головку через карданчик. Пытался протянуть, но болт оказался затянут, попробовал ослабить и он на удивление легко поддался)
Как я понимаю это не тот болт который нужен. А так как больше я ничего похожего не нашёл, то остаётся только всё разобрать) dread
Сфоткать было нечем, завтра постараюсь подлезть и заснять всё...
12.09.2016 - 04:58
: 454
Haradan пишет:
Как раз - тот! Но то, что вы принимаете за болт - есть контргайка, которая контрит болтик с прорезью. Да посмотрите же Вы, наконец-то, на эскизы, Вам уже два человека их прислали! 9 - болтик, 11 - шайбочка, 14 - контргайка.
"он на удивление легко поддался" - конечно, Вы, всего лишь, ослабили контргайку. А регулировка осуществляется поворотом болта, путём вставления отвёртки в прорезь хвостика болта. Головка болта находится внутри механизма. Эка я выразился!
P.S. А я как-то свободно сверху добрался до этого болта, что-то у меня не так! Посмотрите, может быть можно открутить низ морды или полку аккумулятора?
12.09.2016 - 04:58
: 454
Еле разглядел - трубу-то Вы переставили! "Вся коричневого цвета, будто вляпалась куда!"
В баллончиках есть термостойкая чёрная матовая краска. Очень крепко держится, хотя там термостойкую и не нужно - это лишь кожухи, они не нагреваются. Глушитель и выхлопная - внутри, под ними.
24.07.2017 - 16:10
: 84
Разбирайтесь угловой редуктор и шайба и регулировачными убирайте зазор в шестернях
24.07.2017 - 16:10
: 84
По схеме выше 35, 36
