Мотоблок Каскад МБ 61 Двигатель Vanguard 138432 Прокладка рассыпалась, оригинальную не найти. Что делать?
4 сообщения
16.04.2019 - 18:34
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с прокладкой клапанной крышки для мотоблока Каскад МБ 61. Двигатель Vanguard 138432. Мотоблоку уже лет 10, разобрал клапанную крышку с надписью OHV(текло из под нее). Прокладка рассыпалась, оригинальную искать черти где. Может быть, кто то уже встречался с подобной проблемой? Есть ли прокладка-аналог от лифана или другого двигателя, подходящая к моему? Или, может быть, где то продается материал из резины и пробки, из которого можно вырезать прокладки? Был бы благодарен за помощь.
Засранция
: Чернодырск
23.02.2019 - 18:20
: 22
Взял толстый лист картона или паронита.Приложил клапанную крышку, обрисовал карандашом. Вырезал ножницами. Намазал герметиком. Закрутил. Проверил, завел.Закурил. Расслабился. Все.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6776
Алюминий подойдёт, если вдруг сохранилась крышка от советской стиралки. Горелкой прогреть для мягкости.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
Констан пишет:
Крышка клапанная из консервной банки,куда прокладку с алюминия huh
