Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 14 из 22
654 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кайзер пишет:
всем привет подскажите мтз82.1 рычаг кпп справа плохо включается повышенная передача пониженная хорошо что может быть.
положение рычага не зависит.износ,разбитость стопорного паза на ползуне редуктора или разбито отверстие под стопорный шарик в корпусе вилок.болезнь не страшная но часто встречается.лечится установкой шарика большего диаметра-рассверлить под него отверстие в корпусе.или заварить канавку и проточить новую но помельче с заглаженными краями.так же могут быть прогнуты удерживающие ползуны нижние планки.при ремонте их или выровнять или перевернуть.
казахстан
: северный казахстан новокаменка
06.06.2013 - 12:30
: 9
кпп нужно снимать или только крышку
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кайзер пишет:
крышку и паук с вилками.проблема в крайнем правом ползуне(с приварным пазом под рычаг)
казахстан
06.06.2013 - 12:30
: 9
а крышка снимется не снимая кабины
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кайзер пишет:
рычаг снимеш с крышки,снимаеш полик в кабине и с матами она вылезет.
казахстан
06.06.2013 - 12:30
: 9
благадарю.
16.01.2017 - 20:02
: 3
Хорошая тема спасибо всем . Заменил шестерню промежуточную заднего хода на мтз 922.
21.01.2017 - 15:16
Всем привет. Можно ли вытащить промежуточную шестерню задней передачи у МТЗ 80 не снимая коробки ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Serega9122 пишет:
скорее всего не получится-она стоит под валом первой передачи и заднего хода а его надо назад выбивать.проще снять кпп и заодно гайку хвостовика проверить и затяжку подшипников вторичного вала проверить.
16.01.2017 - 20:02
: 3
Не получится я на днях как только не пробовал пока коробку не снял не мог вытащить .
16.01.2017 - 20:02
: 3
Мтз 922 поменял синхронизатор 2 и 3 передачи собрал все как надо теперь на нейтрали колеса не крутятся только вместе с двигателем ? Или когда поезжу притрется при работается ?
: Житомирская область, Н-Волынский р-н
23.07.2013 - 22:25
: 59
Добрый вечер. Подскажите, поездят еще шестерни или под замену? На что еще обращать внимание в кпп? спасибо
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
поездят если масло чаще менять, а так смотри чтобы раковин на зубах не было. И на 3 фото первая шестерня там она типо двойная на игольчатом подшипнике когда подшипник сменишь проверь на люфт чтобы его почти не было иначе может на задней передаче шкрежет быть.
11.02.2017 - 21:23
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой на тракторе МТЗ 82. При отпускании сцепления из коробки передач доносится звонкий звук на первой, задней передачах. Так же на нейтрали из коробки идет тот же звонкий звук, слив масло было найдено несколько обломков из стали. (прикладываю фото), а так же стружка из бронзы (меди). Так же куски стружки показаны на фото. Большие обломки из бронзы лежат во второй "половине" коробки (ближе к заднему мосту). Так же наблюдалось включение 4 и 5 передач без посторонних шумов и трактор начал движение. Шестерня третей(6/9) передач разрушена на половину. Прошу откликнутся на вопрос и проконсультировать что же могло произойти с коробкой. К чему готовится?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
АGurov пишет:
. К чему готовится?
к обычному кап ремонту.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
к тому что денег станет по меньше, прошлый раз пошло 35 000 только на подшипники. shok
17.02.2017 - 19:02
: 77
подскажите нужно заменить шестерни заднего хода на мтз 82 большая кабина если я его раскалю сразу по коробку вместе с промежуткой и гидробаком это возможно ?
И вскрою верхнюю крышку коробки и через неё поменяю эти шестерни это возможно?
Или снимать и разбирать нужно коробку полностью ?
ответ нужен срочно ребята трактор пазарез нужно быстро сделать
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1267
Если позарез,то стучись в личку к дяде ФИННУ.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
вадим11 пишет:
вадим11 пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Cергей 36 RUS пишет:
вадим11 пишет:
вадим11 пишет:
yes3 будет быстрее и легче.и кабину при возможности тоже снять-без неё работать легче.заготовьте 4 шпильки м16 длинной 15-20см-пригодятся когда будете состыковывать кпп-ввернуть по углам и на них насаживать коробку,средник.после стыковки-вывернуть и заместо них ввернуть на место болты.
17.02.2017 - 19:02
: 77
Большое спасибо за совет
располовинить трактор получится сразу с промежуткой по коробку, или отдельно сначала по маховик движка и потом только промежутку?
17.02.2017 - 19:02
: 77
Сколько дней минимум займёт это дело ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вадим11 пишет:
средник сразу с движком откатывайте.одна проблема-если кабину не снимать то рычаги распределителя не дают выкатить средник.чтобы открутить кронштейн с гидробака-надо и распред откручивать-одно мешает другому-проще снять кабину с трактора.летом когда средник менял то намучился разбирая под кабиной,но ещё больше потратил времени когда стал всё это собирать обратно.снять кабину намного быстрее и легче-на днях другу меняли средник-справились практически за день-с 9 до 17+1,5часа поездка на обед и в магаз за запчастями.кабину не стали ставить-оставили на сл.день-за час поставили и собрали.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вадим11 пишет:
при хорошем раскладе-можно за день справиться.это если все запчасти будут в наличии на месте ремонта.ну а так-часа три четыре разобрать если первый раз(одному знакомому у моего дома раскидали трактор и коробку за два часа).потом дефектовка,поиск шестерён и подшипников-?ну и сборка примерно столько же+-.
17.02.2017 - 19:02
: 77
Большое спасибо Фин
Я в полной заднице на улице -25
FinФИН пишет:
Может и проще,да может и не чем....Гидробак отвернуть и приподнять вместе с распредом трубками и шлангами.(до освобождения шестерён)На большой кабине вообще без проблем.С промежутки снять крышку с рычагом переключения и выкатить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну так то да.знакомые некоторые ко мне приезжают по самодельный козловой кран.кому то раскатку даю в пользование-в декабре мужик с соседней деревни так же встрял-начал со сцепления потом и средник пришлось снимать.мороз он способствует более быстрой работе-некогда сидеть и рассусоливать-крути гайки быстрее чтоб не замёрзнуть.
17.02.2017 - 19:02
: 77
у меня есть козловой кран хороший завтра начну разберать буду писать о результатах работы
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вадим11 пишет:
тогда скидай кабину-это проще-поверь.полики в кабине снять,рычаг кпп,педали сцепления и тормозов-это много времени не займёт.
17.02.2017 - 19:02
: 77
Пугает меня почемуто- кабину снимать там чичек бричек много всяких
