Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 10 из 22
654 сообщения
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
Ребята подскажите никто не меня 208 во вторичном на роликовый как он себя поведет
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Reksilin пишет:
Думается, плохая затея.
: запорожская обл.
13.01.2013 - 13:33
: 60
Раскручивается гайка хвостовика мтз892,посоветуйте как ее зафиксировать?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2799
толян шумахер пишет:
так же как и на обычном сваркой.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Если раскручивается,значит надо отрегулировать зазор на вторичном валу.Нужно устранить сначала причину а потом варить.С завода ведь никто не варит,и я сомневаюсь,что мы умнее тех инженеров-конструкторов которые это изобрели.Это не в упрек,сам такой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сельскийсын пишет:
а косяк то заводской-обычно коническая пара идёт с валом заодно и гайка с переди просто держит хвостовик или даже стопорное кольцо-нагрузка давит вал внутрь коробки.пока был мтз50 с его полста кобылами-гайки хватало с головой.но и то была рекомендация каждые полгода проверять затяжку гайки хвостовика.а у 80-ки коней табун подогнали,зацепили-а гаечка то осталась на прежнем уровне.и стало её срывать.на более мощном мтз100 уже коробка другая и вал вторичный стопорится внутри кпп а не на хвостовике-но то уже совсем другая кпп.
06.12.2015 - 16:52
народ приветствую вас! подскажите пожалуйста! для смены шестерни задней скорости на мтз 82 что вообще нужно делать???
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
илья владимирович 1 пишет:
Разобрать пол трактор и пол коробки.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
ламич пишет:
пол коробки.
Почти всю.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста какая глубина и ширина паза под шарик(фиксатор) на вилках кпп мтз, а то у меня проблема, выбивало з/передачу а когда вскрыл увидел сломанную пружинку а после замены пружины на аналогичную,не возможно выключить зад\передачу. Может есть какая то таблица соотношения глубины от диаметра шарика.Спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
заплавь и прорежь болгаркой помельче.глубина чтобы меньше половины диаметра шарика.и ползун чтобы плотно ходил к кронштейну-поджать пластиной что держит на кронштейне ползуны.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
FinФИН пишет:
Привет Серёга,если речь о пластинах которые с низу паука,то я их прошлифовал и шарик вроде ровный(круглый)и паз под шарик не раздолбан,может пружина жесткая.Не подскажиш с чего можно пружину подобрать??.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
как то не зацикливался от чего пружины подбирать.не было нужды.обычно шарик вылезает больше половины и его заклинивает,разбивает заход в корпусе вилок.есть ремонтная рекомендация -рассверлить отверстие в корпусе вилок под шарик большего диаметра.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Мужики вопрос не по теме, в редукторе пвм мтз82 в том месте где ос сочленяется с рамой есть втулка какая, не могу найти не где
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Модернизатор пишет:
найди втулку от оси качания каретки дт75-62х50.она немного длиннее нужного размера-лишнее отрезается болгаркой.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Ну то есть втулка там вообще есть?:)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Модернизатор пишет:
втулка есьб в брусе полурамы.в самы балку моста палец вставляется без втулок.если разбило уши на самом мосту-необходим ремонт.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Модернизатор пишет:
втулка есть в брусе полурамы.в саму балку моста палец вставляется без втулок.если разбило уши на самом мосту-необходим ремонт.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
FinФИН пишет:
Модернизатор пишет:
Спасибо:)
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
FinФИН пишет:
Модернизатор пишет:
А ремонт там же чугуняка, как его ремонтировать? не обварить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Модернизатор пишет:
там же чугуняка
кто вам такое сказал?то что корпус литой это не значит что он отлит из чугуна.где то в темах про ремонт пвм даже марку стали указывали.всё наваривается и растачивается.или растачивается и завтуливается.люди приваривают кронштейны для гидроцилиндра на ГОРУ и всё нормально получается.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Просто трактор с куном думаю что наваривать тоже быстро разобьет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Модернизатор пишет:
всё зависит как это сделать и чем наваривать.а так и у экскаваторов проушины наваривают и растачивают на ковшах и стрелах.
27.03.2015 - 07:58
: 5521
Модернизатор пишет:
Для того, чтоб не разбивало где не надо и предусмотрена фиксирующая пластина. В ушах моста палец и не должен ворохаться. Он должен проворачиваться во втулках полурамы - втулки и палец ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. Меняются.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Миxалыч пишет:
Модернизатор пишет:
Да я то понимаю, вот понял бы дядька человек старой закалки, трудно объяснить
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1267
Причём тут ремонт КПП МТЗ и твой дядька?!Такую хорошую,нужную тему изгадил.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Добрый день всем !!!!И всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!! dri pie
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
всех с наступающим
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
всем привет и всех с новым годом. такая проблема с кпп на мтз 82 старая кабина. полетел роликовый подшибник. и 2 ролика пробили корпус кпп. с левой стороны возле крышки. теперь надо снять и разобрать кпп. вопрос: Можно ли снять кпп не снимая кабину? И можно ли заварить дырку в корпусе кпп?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ильдар Ишдавлетович пишет:
Всё можно сделать
Посмотрите тему "как раскатить трактор мтз"
