Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 16 из 22
654 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
FinФИН пишет:
не продают такую детальку..
http://tiu.ru/p45657371-shtift-pruzhinnyj-a845;wholesale.html
Должны быть.
ну скажем так-больше двадцати лет с этим вопросом знаком и одно время занимался закупкой и доставанием запчастей в совхоз-но такую деталь никогда не встречал в торговых организациях.в сейчаснее время возможно и можно где то купить-но не факт.я по интернету нашёл кронштейн гидроцилиндра на балочный мост,по телефону созвонился-уточнил-всё сходится.а когда приехал за 120 км то мне вынесли вместо 822-ххххххх для балочного кронштейн 102-ххххххх кронштейн для портального.да ещё убеждали что других просто не существует,а про балочный мост вообще впервые слышат-правда на торговой площадке перед офисом стоят трактора с такими мостами и кронштейнами.нельзя верить торгашам а только себе доверять.два дня назад приехали в автозапчасти-нужен был гнутый патрубок на печку-продаван втирает что на 16 нет а все жигулёвские на 18.подошли к стелажу,он со штангелем-уверяет что на 16 точно нет и нам здесь ничего не светит-прошу показать комплект из двух патрубков в пакете-он одно=это на 18 хотя я на глаз вижу что это не так.вставляет штангель и пытается дотянуть до 18-получилось-только шланг овальный стал.в общем надулся как мышь на крупу но патрубки продал.и вот с такой безграмотностью приходится бороться придя в магазин.вам это не пойдёт-откуда ты баран знаешь-пойдёт это мне или нет если ты даже не знаешь для каких целей я беру ту или другуб деталь для трактора.один мне втриал что в мтз нельзя лить мобил делвак-движок запорешь если он без турбины на этом масле. dntknw вот как жить при этом.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
FinФИН пишет:
Года три назад,прислал бы тебе скок хош этих штифтов.Мы завсегда новый при сборке ставим.
FinФИН пишет:
Ты каталожный номер говорил? С продавцами издалека по другому низзя.
Штифт пружинный А.8х45.65Г ГОСТ 14229-93 (ПО МТЗ) 917340,прям цифирь в цифирь надо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
а ты как думаешь-я по каким номерам ищу детали?более того-я тогда проехал все известные торговые точки в кургане по тюменской трассе,в тюмень смотался специально по этому делу-был там в гостях у тёщи за 2500км ну и решил попутно свои личные запросы удовлетворить относительно железок.так там даже нет электронных каталогов в магазинах а по бумажным не каждый продаван может ориентироваться-зато с умным видом пытается загрузить тебя своим уровнем знаний(которых практически нет)при мне брали шестерни в кпп-ни продаван ни клиент не уверены были в том что шестерни точно пойдут в коробку мтз.а старой с собой у клиента не было. blush2 ну подсказал маленько-я её в лицо знаю-шестерёнку.
17.02.2017 - 19:02
: 77
что мне этот штив как вытащить чтоб он целый остался ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вадим11 пишет:
сквозной вал вом вращай чтоб штифт был виден в отверстие опоры редуктора-прутком 6мм выбить его из вала и муфты которые он соединяет.
17.02.2017 - 19:02
: 77
Спасибо пошол я спать завтра сообщю о проделаной работе
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Сайбер_01 пишет:
Я покупал и не один раз штифр пружинный разрезной у нас в любом СГ магазине за твои кровные последний раз в мае 2016
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Alex-Kobush пишет:
Сайбер_01 пишет:
А я пару лет назад тоже негде найти не мог ,так брал вентиль со старой камери обрезал чуть выше заподлицо ,вставил развальцевал ,по сей день ходит
17.02.2017 - 19:02
: 77
поменяли шестерню промежуточную штифт сделали самодельный он и был там простой без всяких пружин и тп
коробку прикрутили на мост осталось скатить
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
вадим11 пишет:
коробку прикрутили
Подшипники 212-е на ролики не меняли?
17.02.2017 - 19:02
: 77
не не меняли 25 лет простые отходили 1 раз коробку ремонтируем за 25 лет
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
вадим11 пишет:
Ох уж эта спешка , четверть века, срок немалый, не мешало бы всю коробку перетряхнуть. Авось пронесет laugh сам такой.
17.02.2017 - 19:02
: 77
особо смотреть некогда трактор нужен срочно так посмотрели вроде все подшипники неплохие один только 212 разваленный был
да щас подшипники говно делают хрен разберёшь что лучше менять или старые оставить советские
: Житомирская область, Н-Волынский р-н
23.07.2013 - 22:25
: 59
Здравствуйте. Подскажите, маслоотражательная шайба это очень нужная часть промежуточной шестерни редуктора? А то они у меня скоро перетрут флянец на котором стоят 212 подшипники. И можно наваривать вилки переключения передач? А то есть выработка немного
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Googoole пишет:
ставят и без них-ходят не меньше.в основном от качества подшипников зависит долговременность работы.вилки наплавляются и в размер обрабатываются наждаком или болгаркой.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Googoole пишет:
Имхо,вредная..после очередной замены 212-х,выкинул её нах.
Само понятие "маслоотражателя" в редукторе лишнее.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Гугл, поменял бы ты фланец и подшипы роликовые заодно поставил.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сайбер_01 пишет:
Ну не знаю, может так попало мне и еще пару фермерам, которых знаю, но роликовые у нас сыпались намного быстрее, чем шариковые. Я два раза попробовал,больше не стал испытывать судьбу.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Svv-07 пишет:
Ну не знаю,
dntknw А я замучился почти каждый год шариковые менять.Уж каких тока не покупал.Полчаса на замену и день чтоб добраться до него laugh Посмотрим,этот сезон будет вторым.Так капитально встали!!!! Аж приятно собирать было.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
то же самое было в колхозе.поставили роликовые-год-два и высыпались.шариковых на пять хватало или больше.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Можеткто знает? После замены всех подшипников в промкжутке и кробке, ситуация с понижающим редуктором изменилась. Раньше при включонном был скркжет ,ну тут понятно 212 были розвалены и шестерня терла о корпус. После замены наоборот на включонном пониженом режиме не воет а на выкл воет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Женя Полтава пишет:
может быть проблема с ведущей шестерней пониженного режима?-что то с игольчатым подшипником или посадкой на валу.когда включен пониженный режим-эта шестерня вращается вместе с валом а при выключении вращаются с разной скоростью.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Уважаемый Фин не тот ли подшипник который я сменил на бронзовую втулку.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Женя Полтава пишет:
так ты же вроде втулку ставил на приводную шестерню вала 1 передачи и з.х.в кпп.она к редуктору понижающему отношения не имеет.на силовом валу в среднике на игольчатом подшипнике сидит шестерня пониженного ряда редуктора.http://trakz.ru/katalog1mtz8082/66.html детали 14,15 и 16.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Спасибо Вам Фин понял о чем речь. Туплю, вспомнил вал ,ролики и шестерню не менял показались в нормальном состоянии. Но думаю ошибся там был осевой люфт и я приколхозил ещо одну шайбу #13.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 540
Мужики можно ли поменять эту вилку не снимая коробки
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Вячеслав Пеллинен пишет:
вроде нет, там нужно сначала вилку вставить в шестерню а потом продеть вал, а вот хода у него для этого не хватит, но ты можешь попробовать сам, выкрутив стопорный болт с вилки.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
да, болт нужно выкрутить полностью, он почти на сквозь торчит в вале.
26.08.2015 - 16:06
: 540
Спасибо за ответ.Но у меня еще не разобрано
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
ну крышка снята? или фото не твоё? Блин ещё забыл, нужно снять полик , крышку кпп и вытащить паук с вилками в сборе.
