Обычная тема
доработанная электросхема уралец220 от weterok65 » вс, 05.04.2020 - 23:51 |
1,535 |
от weterok65 пн, 06.04.2020 - 05:27 |
Обычная тема
Помогите определиться с электричеством 12в-24в. от ШУРИК 52 » вс, 28.10.2012 - 21:24 |
24,556 |
от zjblik78 сб, 04.04.2020 - 08:49 |
Обычная тема
два цилиндра на рулевое управление МТЗ-82 от Виктор9772 » пн, 23.03.2020 - 15:02 |
2,167 |
от колупатор пн, 30.03.2020 - 07:08 |
Горячая тема
Плохо заводится МТЗ
от Олександр11 » пн, 21.03.2011 - 21:43 |
49,235 |
от Ігор24 сб, 28.03.2020 - 23:42 |
Обычная тема
Гидрораспределитель МР - 80 - 4/1 - 222 на нем где отверстия крепления к гидробаку, есть заглушка. Какую роль она играет? от Ол ег » вт, 24.03.2020 - 11:30 |
709 |
от Ол ег вт, 24.03.2020 - 11:47 |
Горячая тема
Двигатель Д-245.5 Что будет если я сниму турбину кроме уменшения тяги или что нужно будет потом переделывать?
от Михаил 44 RUS » пт, 20.03.2015 - 17:00 |
26,474 |
от Валерий Добрынин вт, 24.03.2020 - 00:53 |
Обычная тема
Как разобрать левый тормоз 1523? Всё открутили. а кожух снять не можем от alex andr » пн, 23.03.2020 - 19:20 |
828 |
от alex andr пн, 23.03.2020 - 19:44 |
Горячая тема
заглох двигатель д243 и не проворачивается стартером от николай с.с » вт, 12.06.2012 - 19:28 |
10,943 |
от Рыжий кот вс, 22.03.2020 - 18:32 |
Горячая тема
двигатель уд-2м проблемы с заводкой
от victor111 » вт, 29.06.2010 - 18:54 |
69,613 |
от Александр Тадеушевич ср, 04.03.2020 - 17:13 |
Обычная тема
Тема плазморезов. Модели, новости, предложения по усовершенствованию/переделкам, обмен опытом и т.д. и т.п. от Jafet BOY » сб, 15.02.2020 - 22:18 |
1,061 |
от Jafet BOY вс, 01.03.2020 - 20:05 |
Обычная тема
Ремонт чулка моста Джон Дир от stas_g58 » пт, 23.02.2018 - 14:46 |
1,757 |
от arkadii.shamurzaev вс, 01.03.2020 - 10:52 |
Горячая тема
Переделка ЭО-2621 на сельхозтрактор от Vovochka » чт, 28.10.2010 - 23:13 |
19,768 |
от SHAMIL_01 сб, 29.02.2020 - 09:25 |
Обычная тема
помогите разобратся срабатывает реле блокировки мтз 82 от николай с.с » пн, 21.05.2012 - 15:41 |
7,855 |
от николай с.с вс, 09.02.2020 - 12:41 |
Обычная тема
Т-16МГ Как лучше построить и подключить гидросистему. Нужно управление ковшом самопогрузчика и подъём-опускание стрелы ковша от buratinosss » пт, 07.02.2020 - 16:11 |
957 |
от buratinosss пт, 07.02.2020 - 17:05 |
Обычная тема
MTZ - 952 или есть новая жизнь после чужих рук! от Владелец MTZ_952 » сб, 01.02.2020 - 14:29 |
1,184 |
от russian427 чт, 06.02.2020 - 00:26 |
Обычная тема
Гидравлика к744 Поменяли насос а он по прежнему не поднимает от Дмитрий Протасов 1 » сб, 28.09.2019 - 22:28 |
4,303 |
от DARGO сб, 01.02.2020 - 21:05 |
Обычная тема
Как по группам распределять поршня, или как их подобрать к гильзам? от Andrey_71 » пн, 27.01.2020 - 19:01 |
2,342 |
от Гамов Иван ср, 29.01.2020 - 14:47 |
Горячая тема
Помогите восстановить трактор Т-20!!!
от Алексей56рус » сб, 24.03.2012 - 21:40 |
12,896 |
от Иван Есимов ср, 22.01.2020 - 22:03 |
Обычная тема
Направляющая втулка толкателя Т-40. от popus » пт, 20.02.2015 - 20:26 |
2,703 |
от Денис Наум 1 чт, 16.01.2020 - 12:36 |
Обычная тема
2птс4 нужна помощь. Подскажите кто знает с чего этот цилиндр? от Алексей Милошенко » пн, 13.01.2020 - 09:19 |
1,732 |
от сергей лтз пн, 13.01.2020 - 14:47 |
Обычная тема
Модернизация навозоразбрасывателей РОУи ПРТ Установили цепи от ПРТ-10 Фото от Bosss2014 » сб, 11.01.2020 - 01:48 |
1,415 |
от Bosss2014 сб, 11.01.2020 - 23:07 |
Обычная тема
Падение мощности Д-260 от VictorKZ » вс, 05.01.2020 - 19:49 |
1,136 |
от Виталий 68 чт, 09.01.2020 - 20:50 |
Обычная тема
Зарядка мтз 1221.2 На аккумуляторах напряжение на одном 13.1 на втором 11.2. Что может быть? от Инженер13 » вс, 05.01.2020 - 10:43 |
4,760 |
от wasia habiboolin пн, 06.01.2020 - 00:02 |
Обычная тема
Помогите опознать гидроцелиндра диаметр 95мм Фото. от Sokel » чт, 02.01.2020 - 12:37 |
801 |
от Sokel чт, 02.01.2020 - 18:26 |
Обычная тема
БУС 1 (Блок управления стартером) подключение к реле стартера. от Николай регион 33 » ср, 25.12.2019 - 19:13 |
3,949 |
от Николай регион 33 чт, 26.12.2019 - 12:12 |
