заглох двигатель д243 и не проворачивается стартером
22 сообщения
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
мужики помогите трактор заглох когда прогревали давление было 3,5 , попробовали снова завести двигатель не прокручивается стартером, сняли поддон шатуны все двигаются в продольном направлении
что делать дальше подскажите пожалуйста???
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
до этого когда работал никаких постороних звуков не было
01.03.2011 - 21:31
: 16535
клапана посмотрите-может рассухарился,может вообще сухарь развалился-на форуме такой случай на новом тракторе описывали.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
трактор не очень новый 10 лет
обязательно посмотрю
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
двигатель остыл - попробовал прокрутить стартером прокрутился
клапана в порядке , в чем же причина непойму
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
проверили все коренные всё нормально
единственное когда снимали на руку пролилось немного воды со ржавчиной
завтра будем снимать поршня!!!
Возможно вода попала в цилиндр.Если на такт сжатия -то может и не провернуть если воды попало достаточно. Из такого положения выходили прокруткой назад или выворачивали форсунки.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
сразу напрашивается вопрос откуда её могло засосать туда?
Сама натечет если прокладку пробило,а бывало и гильза давала трещину. Я не пугаю дай бог чтобы было не так...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Месяц назад снимал головку на Д-243. Менял прокладку, прогорела. Так дошло до того, что заглушив двигатель, через пять минут стартером уже не крутит. Приходилось сливать воду и ждать когда протечёт через кольца, изредка включая стартер.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у нас в колхозе на камазе в гильзе дырочку проело-чуть поршень встанет не так ,в гильзу вода набирается и клин не провернуть.гильзу заменили-на ней как будто черви дорожки прогрызли,вот одна из дорожек и вышла в рабочую часть гильзы.везде свой конкретный случай,общего диагноза нет-только совет с высоты своего опыта.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
сняли форсунки прокрутили всё нормально ничего не выкинуло
до этого топливную аппаратуру возили на стенд ремонтировали---может быть причина в ней??????
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
до
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
после
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
видимо когда включали компрессор шестерня слетела
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
вот такие пироги((((
все изза болта на крышке ,10 лет работал и ничего, а тут на тебе
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
ещё проблема нарисовалась-как снять чтоб зажигание не сбить??
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а что большая проблема установить зажигание?крышку снимать будете-установите по меткам на промежуточной шестерне,всё останется на месте-только шестерню то всё равно менять наверно будете,а с другой лучше по новому установить.
: Башкортостан
19.02.2013 - 19:55
: 60
трактор МТЗ-82.1,три года, двигатель Д243-91 клапан упал, продырявил поршень, побил седло.Поршень с 3 мя канавками,группа "С" еще буква Ж есть на дне поршня. Не могу найти с 3 мя канавками,менять надо только один поршень. Никто не столкнулся с такой ситуацией?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Поршень с 3мя канавками это д-245.
: Павловск
22.03.2020 - 04:13
: 2
Подскажите пожалуйста двигатель д 245.заводиш работает, глушиш клинит не могу провернуть ломом,езжу так уже месяц.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Sergjvcd пишет:
Недавно с Пазика снимали с такими-же симптомами. В масло антифриз попал и масло превратилось в клей. Пришлось движок весь разбирать и отмывать.
