Как по группам распределять поршня, или как их подобрать к гильзам?
10 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
Как по группам распределять поршня, или как их подобрать к гильзам. Есть у меня 4 гильзы хорошие от д240, и поршней много всяких, как их скомплектовать? На поршня сверху 0000, на некоторых буквы есть. Нов основном 0000.
06.06.2012 - 17:16
: 14082
Смысла этим заниматься нет. Давным давно мерили десятками поршни чтобы подобрать к одной гильзе. Сейчас лучше готовый комплект купить.
По размеру поршни маркируются буквами М, С, Б. Зазор между поршнем и гильзы 0,18-0, 2мм, максимально допустимый 0,26мм. Разница в массе поршней не более 10 грамм. Зазор в замке колец 0,4-0, 8. Зазор между канавкой и кольцом для компрессионных колец - 0,08—0,12, для маслосъемных колец - 0,05—0,09.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
Гамов Иван пишет:
Это зазор между гильзой и поршней щупом мерить? Ну готовый комплект стоит 12000, а тут вроде куча всего есть, и по факту ничего с этой кучей не сделать по ходу...
06.06.2012 - 17:16
: 14082
Мерить гильзу отдельно и поршень отдельно. Поршень мерить в районе юбки. Щупом не получится.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Ksenafontov пишет:
Здравствуйте коллега. Зазор между поршнем и гильзой 0,14-0,18мм. Поршневой палец не должен проворачиваться в бобышках поршня. Разница в весе поршней Д-240 равна не более 5г. Зазор в стыке поршневых колец 0,4-0,78мм. Относительно справочника слесаря по ремонту тракторов под ред. А.И. Шевченко П.И. Сафронов "Машиностроение" 1989г.
06.06.2012 - 17:16
: 14082
aleksandr7764 пишет:
У меня справочник новее. 1998 года.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Ksenafontov пишет:
Гамов Иван пишет:
Смех и только. Копейки. Мы запчасти покупаем импортные, так там комплект колец 18+гильзы15+поршня15...не морочьте голову, купите и поставьте готовые
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
fishawn пишет:
Ksenafontov пишет:
Гамов Иван пишет:
Вот вы интересный человек, что значит копейки? Для меня это существенная сумма, которую негде взять. Так то можно и трактор новый купить,когда денег много. А их то нет, вот и собираем из того, что есть.
Ksenafontov пишет:
Ну и собирайте...По весу более-менее подберите только....А в остальном притрётся.И будет работать.
06.06.2012 - 17:16
: 14082
Или задерет, или ехать не будет и масло жрать. Подбирать нужно тщательно по размеру. По весу проще с помощью дрели выровнять.
