переделка рулевого СИНТАЙ-180
202 сообщения
: Грозный
25.03.2012 - 14:39
: 5
кто сталкивался с проблемой рулевым управлением СИНТАЙ-180, и что можно сделать?
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
а што конкретно у вас произошло?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Зачем тему организовали?
Ребята тему будем возрождать или как?
Рулевое на синтае переделано всё,наконечники, рулевая колонка.
Кому интересно спрашивайте.
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Давай возрождать.
Такая же фигня. Доделываю. Скоро выложу.
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Начал, приставлять волговское рулевое
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Все вроде хорошо, но обнаружил разницу в сторонах вращения руля и колес ( в разные стороны)
Первоначально паника, потом подбор валов. Оказалось, что у УАЗа, Газа, "червяки" подходящие, но в одну сторону. В принципе можно было червячный вал вставить другой стороной, изменив вращение, но маловато места остается для башмака, при выжиме сцепления.... Подошел как ни странно родной Синтаевский. На фото он уже в редукторе, рядом волговский. Подшипники и размер спирали - в пределах возможности регулировки....
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Все пихаем, но не лезет, потому как наклон ролика вала сошки тоже обратный. Снимаем ролик, расфигачиваем отверстие для противоположного наклона валика ролика, болгаркой растачиваем проушину под размер ролика в проушине при наклоне, с торцов привариваем ось ролика.... Тут он уже переделаный...
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Ну, дальше уже проще, делаем новую верхнюю шайбу (волговская - чугун) и привариваем к ней трубу стойки от тракотра....
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Устанавливаем и думаем как удобнее переделать сошку газа...
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Безумству храбрых поём мы песню! clap
Очень удачное соотношение (старого и нового) удлинённый вал сошки в корпусе колонки это гут люфта поперечного не будет, нормальное решение хоть и с заморочками.
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Опять без фото. scratch_one-s_head Но в принципе снимать там нечего. Удлинил вал газа на 80мм. (приварил кусок болта, при снятых фасках и обстучал (оковал) пока не остыло (чтоб не чистить, да и подрихтовал попутно). Тягу на ТНВД повернул загибом в наружную сторону. Все работает хорошо и вглядит как так и было... victory
"bara41" пишет:
Зато бюджетно и если разобраться не долго и не сложно. Сложность тут была в прохождении первым shok
А остальное - в моем случае точеная, а можно было даже просто пластина, а под нее регулировочную шайбу запихать, и приварка трубы стойки. Но ведь труба стойки здесь совсем не обязательна! Вы что придерживаясь заползая, или вращая баранку - свернете/погнете ВАЛ? Тоесть крышку можно оставить родную волговскую, только уплотнить вокруг вала, примастрячить какой нибудь пыльник (волговский сальник маловат по внутреннему для синтаевского вала)
П,С,: Рулевое брал на разборке сдаваемых машин. Отдал 1000 ( у нас там почему то любят "драть" за металлолом...) За большее предлагали такое же, но с ГУРом... Вот интересно его можно так же развернуть? mail
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
[quote="Михаил Кунков"]За большее предлагали такое же, но с ГУРом... Вот интересно его можно так же развернуть?
super С гуром интересно посмотреть
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Михаил, очень достойно получилось!!!
Вот только из меня плохой механик, гайки крутить умею, но не более. Может поподробней изложить "учебный" материал. Какие именно детали подвергались переделки, какие детали изготавливались с нуля, и т.д.
Не сочти за назойливость. Просто чувствую, что придётся повторить твой путь на своём ХТ-180
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ребята я вот посмотрю: ничего не понимаю боюсь трогать и т.д., а Вы пробуйте а там само покажет не святые горщки лепят как у нас говорят , пробуйте ,разбирайте, спрашивайте , и всё получится ИМХО.
15.08.2013 - 00:57
: 8945
"VIL11" пишет:
В итоге переделке подвергся вал сошки. Надо было изменить угол наклона ролика... (6й пост) Другой вал вставил от рулевого синтая.... Это именно для того, чтоб вал сошки был именно с выносом и опорой... Если изменить вращение переворотом волговского вала в корпусе - прикиньте влезет ли нога выжимать сцепление. Если же вам эта опора не критична, а просто получше качество рулевого - действительно, можно воткнуть от уаза. Все подойдут, только кронштейны будут разные... и возможно изменится угол установки руля... Если не с раздельной рулевой колонкой...
Да, от газели в принципе вроде тоже. С тем будет руль крутить легче. Правда там корпус алюминиевый. Но все они будут работать только с синтаевской Z образной сошкой, на вылом.... И не забудьте, все надо проверять, потому как я нефиг делать могу ошибаться!
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Да,вспомнил еще: Можно разгрузить родное рулевое с его сошкой установкой ГУРа от ГАЗ 66 или от волги 3102(старая), что в принципе одн и тоже, у них отличается всего лишь диаметр штока рулевого цилиндра на 2 мм и места выходов крана на него...
А рулевое УАЗа буханки есть Борисовское с ГУРОМ встроеным...
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Это всё хорошо, но для ГУР нужен дополнительный НШ (независимый), а на синтаевских моторах не на всех есть место привода, разве ремнёвой передачей.
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Так и насос обычный уазо-газовский... Он и идет через ремень... А на моторе трактора как раз свободный ручей есть...
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Михаил, большое спасибо за подробное изложение материала!
Теперь имеем теоретические познания!
Остаётся собраться с духом и начать заниматься практически.
Пугают только слова "расфигачиваем отверстие", "растачиваем проушину", "привариваем ось ролика","приварил кусок болта, при снятых фасках и обстучал (оковал)".
Если бы знать как и чем это всё делать???
15.08.2013 - 00:57
: 8945
"VIL11" пишет:
Под ось я "выдувал" ручным плазморезом. Можно наверное газом...
Проушину обычной болгаркой, в руках ( где то здесь на форуме видел фото как человек УШМ (болгаркой) сделал шлицевую на кардан... Я б испугался...)
Ось так вообще - когда вставил в разделанное отверстие, наклонил как надо, на глаз и с торцов на большом токе проварил... (упор то идет боковой в основном на проушину...)
Ну а болт - это я просто расписал... Для сварки, сквозной, в стык, снимается фаска, чтоб металлу от сварочника было место... А оковал, так это вообще...Громко сказано... Пока она красная - положил на ровную болванку и отлупил молотком выпрямляя, как кусок проволоки и пока металл мягкий, чтоб меньше неровностей выступало, заодно и ямок тоже нет...
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Продолжаю эпизодически издеваться над рулевым. В ответ естественно...
На данный момент: рулевая тяга поперечная ГАЗ 53, Рулевые наконечники Газ 53, Гидроцилиндр ГАЗ 66.... blush2
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Кронштейн крепления цилиндра сегодня пришлось переделать, не учел, что колеса стояли навыворот. Не дело. Сделал, чтоб в любом положении было нормально. Тоесть перенес немного левее. И ваял кольцо крепления штока на тяге...
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
mail
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Ишшо джють +джють...
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Пришла пора земляных работ. И наконец то добрался до перестановки колёс.... Итого на Синтай 244 они расширяются до 1350 мм . В связи с чем обнаружилось, что кронштейн рулевого болтает (открутился) не по детски, оставшийся наконечник родной (единственный) разболтало в хлам, а рулить надо после силовой спецподготовки wacko2 Соответственно каждая неровность бьет по рукам черезрулевое и смотреть на тягибез слез нельзя.... А не смотреть плачешь от усёру пытаясь крутиться внутрио городов, пытаясь заработать пару копеек (сравнительно затраченных усилий).... В общем пришел ко мне стимул собрать ГУР, для которого давно уже все считай лежало. Скидал на "живую нитку" до конца не веря, что все получится именно так как хоотелось бы...Чистого времени было затрачено 4 часа.
wacko2 shok bang bang bang МУДАК!!!! Чтомне стоило, когда все шланги привёз, взять и установить!!!!? Разница - сказать "земля и попа" явно не отражает реалий. Руль конечно одним пальцем не крутится. Нормально только двумя. Плюс не скоростной. Но скорости реально хватает, когда уже эксплуатируешь, а не дёргаешь проверяя. Трактор перестал прыгать на колдобинах ( уменьшил прыгучесть), тяги не дёргаются (ГУР работает параллельно как демпфер), скорость передвижения по моим буеракам возросла с 1й передачи до постоянной 2й. Перестал отцеплять прицеп, потому как стало реально заруливать с ним задом. Развороты на огороде .... В общем, давно надо было сделать! bang bang bang
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Да, а с Фронталом сегодня работал, даже не заметил, по сравнению как раньше что перемещал траектории.... Раньше думал баранку отрову... Это когда килограм 300 говна, да еще из колеи выдернуться вбок, чтоб положить чуть правее/левее.... А всего то недельку с ним уже погонял... Блин, быстро к хорошему привыкаешь...
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
на Украине уже все придумали за нас http://agroside.com.ua/product/ustanovka-nasos-dozatora-na-t-25--ustanov...
15.08.2013 - 00:57
: 8945
Дим, ты рекламный агент что ли? В личном сообщении, в Синтаях, ... Успокойся давай Ничего там не придумали. Типовой тракторный ГОРУ. Если за ТЕБЯ придумали, что тебе больше нужно - Мы будем за ТЕБЯ радоваться. Мне например такое технологически не подойдет. По той простой причине, что на моем тракторе при расширеной колее увеличивается нагрузка на рулевую сошку. А при наличии фронтала её свернет нахрен. Ну или на худой конец бараний рог. В последнем предложении запятую ставьте где хотите wink
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
Михаил Кунков пишет:
На полставки там работаю))))
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Привет форумчане))) Подскажите пожалуйста,можно ли поставить на место рулевого мини трактор синтай , рулевое оки ???
30.09.2012 - 19:25
: 751
Ильнар96 пишет:
Ну вот вы и попробуйте а потом нам скажите можно поставить или нет smile3
