Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 5 из 38
1115 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Володя, как обычно- аккуратно и продуманно good
: п.Бор Новосибирская область
18.08.2016 - 21:25
: 8
Nail555 пишет:
Володя я пишет:
Вот так на Iseki серии LandHope сделал гидровыходы, может кому интересно. Сразу не мог определиться с местом установки муфт, чтобы ничему не мешали, в итоге выбрал такой вариант.
Здравствуйте. А можно посмотреть самое начало гидрошлангов от какого гидрораспределителя они идут
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
От болгарского, 40-Го.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Юрасан пишет:
Где-то здесь было на форуме.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Всем доброго времени суток, вопрос по гидравлике трактор янмар 220 с фронтальником мне тут уже помогли взял импортный ГР последовательно соединил все работает и навеска и фронтал, теперь вот приобрел китайский навесной экскаватор типа ВК-6N как его к гидравлике трактора подключить, интересует схема, возможно ли подключить распределитель экс. последовательно (на подачу давление с насоса а слив использовать на подачу давления штатного) как фронтальника, но там слив отдельный идет, или проще трехходовой кран купить?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
на гидравлику экса три линии- вход, выход и слив?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
КАСМАС пишет:
а разве на нем нет своей гидросистемы с насосом баком?
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Nail555 пишет:
На эксе. два шланга вход и слив, этот запитывается от гидравлики трактора, что за ГР там не знаю, еще не привезли, есть ли там 3 выход напора или как там его, от куда запитать штатный ГР не знаю, но подключать его транзитом, то есть со слива на штатный очково Р-80 уже раздавил.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Serqei yanmar пишет:
это на тех, что по более, на мелких нету
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
КАСМАС пишет:
Nail555 пишет:
Привез экскаватор, купил треходовой кран, два шланга на гидравлике на концах стоят БРС (папы, мам нет) подскажите кто может заказывал качественые БРС по почте, нашел на алиэкспресс из китая ( https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-2sets-lots-1-2-BSP-Hydrauli... ) но толком с размерами не соображу что заказывать?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
КАСМАС пишет:
КАСМАС пишет:
Nail555 пишет:
а зачем где-то заказывать да еще из-за границы и с такими сроками доставки.у вас в магазинах что нет в наличии?
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
а зачем где-то заказывать да еще из-за границы и с такими сроками доставки.у вас в магазинах что нет в наличии?[/quote]
Есть в магазине и даже дома пара от МТЗ здоровые такие и подтекают пока их буду ставить токарь переходники точит, но хотелось что то покачественее и поаккуратнее на будущее.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Хорошие бпс не Китайские с али надо заказывать, а Шведские брать, дилеры есть в Питере например.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
КАСМАС пишет:
нифига се. Мне Вова Попов с форума итальянские за 700 р комплект присылал, а тут из китая да еще 2500 scratch_one-s_head
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Nail555 пишет:
Спасибо посмотрю.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
нифига се. Мне Вова Попов с форума итальянские за 700 р комплект присылал, а тут из китая да еще 2500 :scratch_one-s_head:[/quote]
Так я для этого написал сюда что бы подсказали что где по чем. Киньте пожалуйста в личку его контакты.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
fishawn пишет:
Вова молодец, спасибо ему good
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Забанили его опять что ли....доступ к нему запрещен
: Липецкая обл, Елецкий р-н
11.02.2016 - 12:47
: 94
fishawn пишет:
https://fermer.ru/forum/smekh-skvoz-slezy/137264?page=156 пост 4694, скоро выйдет
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
модеры
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Алексей Юдаков пишет:
fishawn пишет:
Ясно. Я у него ГР брал все отлично, а тут хотел про БРС спросить страница недоступна.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Тоже брал
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
КАСМАС пишет:
кинул цифры в личку
в ВатсАп напиши ему
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Мужики скажите где такие стоят или стояли?
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Подскажите, что может быть, вчера подключил экскаватор к трактору, все работает кроме одного цилиндра на подъем стрелы, такое впечатление что не правильно подключен, шланг дергается стрела тоже, подключали на фирме, может такое быть что не правильно подключен ГЦ?
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
chipola пишет:
КАСМАС пишет:
Попробуй подключить этот цилиндр к другой секции ГР.
Нашел, там оказывается пластина фиксирует транспортное положение, все работает, спасибо.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
В тему гидропривода, косилок, и прочих механизмов. На не которых Yanmar, стоят водяные насосы с приводом от гидромотора на видео это на 20 секунде видно
на тракторе стоит кран который переключает весь поток масла, от насоса сразу в гидромотор, при этом вся гидравлика трактора ответственно единовременно с гидромотором работать на будет.
гидромотор стоит OMM 12,5 его мощность 2,4 кВт
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Были такие F7, несколько даже, и AF17, на AF хозяин к шлангам насоса подключил распределитель - чтоб лопату поднимал. С одного из F7 форумчанин все просил этот насос со всеми шлангами снять, так и не снял.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
я его через распределитель переделал, и закрепил на 200 литровую бочку, а бочку на заднею навеску трактора, получилась такая двухсот литровая лейка, жаль фото не делал,
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Думаю если на перед поставить мотоблочную сегментную косилку и привод от такого мотора- потянет? Между ульями прокашивать. Надоело с триммером ходить.
