Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 4 из 38
Yanmar YM1300Dс фронтальным погрузчиком, маленький конечно, но мне для себя хватит
Теперь возник другой вопрос, четырехтактный или двухтактный там двигатель, какое масло лить?
Дизель на этом тракторе 4-ёх тактный мой кореш льёт минералку лукойл стандарт 10w30 всё в норме.
тяга почему погнута а так норм для себя 100 процентов хватит.4 тактный масло для дизельных двигателей я залил полусинтетику
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/spectech/tractor/rasprodazha-trak... Такой продаётся уже пол года.Дёшево.
По вопросам ремонта могу дать консультацию. Звонить по телефону: 8-962-67-78-566. Все модели тракторов с электронным управлением гидравликой. Живу в Хабаровском крае. Жду звонков, коллеги!
Без палева реклама![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Подскажите,есть ли необходимость устанавливать дополнительный выносной фильтр в обратку? место под установку есть, корпус для фильтра есть, шланги тоже есть
на фото просто собранная система.
Нет смысла, у вас стоит фильтр на подаче. Масляный фильтр от двигателя не подходит для этих целей, нужно ставить специальный, для гидравлики.
нет фильтра на подаче, только на родной обратке на входе в коробку, вытянутый сетчатый.
я просто собрал комплектующие, для наглядности, понятно что данный фильтр не подойдет и если всетаки соберу то использовать буду правильный фильтр.
Если на подаче нет, тогда есть смысл. Только странно что нет на подаче, вдруг в кп чего открошится или стружка какая и все в насос и распределитель!?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
на аналоге японском В1550 есть фильтр, на японских В1402 нет, пересмотрел и обыскал трактор досконально.
ошибочка с моей стороны
фильтр на подаче стоит вот такой, а я напутал про обратку. извиняйте.
День добрый. нужна помощь! трактор шибаура F23D, управление гидравликой электронное, отказался работать цилиндр на навеске управляющий наклоном навесного
, управляется джойстиком, лампочки при включении загораются, пришел по трубкам к управлению гидравлики, к нему подходят 4 провода (два из них постоянный +). На цилиндре есть, что то похожее на цилиндр с подходящими к нему проводами (шток из него выходит так же как и на гидроцилиндре)... Давление на гидроцилиндр не подается вообще. Отказало при работе плугом...![управление](https://content.foto.my.mail.ru/mail/pups060/16/h-113.jpg)
![гидравлика](https://content.foto.my.mail.ru/mail/pups060/16/h-114.jpg)
это датчик положения цилиндра
контакты смотрите
контакты на нем ? в нем провода залиты.. попробую прозвонить...
контакты присоединения к трактору, он по любому съёмный
контакты на фишке к трактору. не пойму только как их проверить, внешне они целы и не окислены.
Можешь попробовать сделать ручное управление.
Доброго времени суток уважаемые !
Очень прошу Вас - откликнитесь кто имеет трактор ISEKI TF 223 F Seal. Я приобрел такой в январе 2016 го . Очень доволен техникой. но хотелось бы немного доработать его конструкцию - поставить КУН а на зиму спереди лопату.
Пытаюсь установить доп гидрораспределитель Р80 2хзолотниковый ( к сожалению новый достать смог только такой)
если кто знает поделитесь опытом а то я в этом деле совсем зеленый.
P80 болгарский?
На этом тракторе желательно ставить родной фронтал( КУН), с заводским подрамником. У него картеры КПП и заднего моста- силуминовые, при неправильной установке останетесь без трактора.
Р80-украинский. Говорят на коробке есть выход гидравлики на КУН но пока найти не смог и еще - может кто знает схему подсоединения доп гидравлики - я от насоса НШ запаралелил Р80 и в обратку пустил поставил 3х позиционный кран - все напрасно родная гидравлика работает а доп нивкакую уж думаю - Р80 не работает,
Запараллеливать его неправильно. С таким подходом гидравлику поломаешь. Что мешает купить болгарский распределитель за 6-7 тыс и поставить по известной, надежной схеме?
Абсолютно согласен а где можно посмотреть эту схему,
Здесь проще описано.
Вот эту тему почитайте, здесь всё многократно обсуждается.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Спасибо ребята - все заработало! Постараюсь раздобыть 2 Р-40 в будущем-хорошие характеристики.Осталось дело за механикой. но в этом я уж не зелень. да и товарищ сверху на мицуби поможет картинками если что. Как соберу- обязатель но выложу видео- может кому пригодится влаельцам ISEKI( парадокс - 2009 г. без выхода гидравлики -как у меня и- 2004 г. с КУНом) Всем кто помог огомнейшее СПАСИБО !!! до встречи ребята !
Уверены что год выпуска соответствует? Что за модели Исеки?
Вот так на Iseki серии LandHope сделал гидровыходы, может кому интересно. Сразу не мог определиться с местом установки муфт, чтобы ничему не мешали, в итоге выбрал такой вариант.
