у меня имеються такие вопросы:1. Ничего страшного не будет, если я проехал пару километров на 4 передаче с грузом?
2. Если минитрактор был приобретен в Украине и сборка скорее всего днипропетровская, то почвофрезу можна вешать? Или все же не стоит рисковать?
3. После обкатки я поменял маслянный фильтр, но топливный не трогал. Как его правильно чистить?Продолжение темы Обсуждаем DF Dong Feng 244 https://fermer.ru/node/76772. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивированаПродолжение темы Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2 https://fermer.ru/node/182727. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3
пт, 11.06.2010 - 17:36
#1
Ставят просто доп распред, не для отвала конкретно. Будет снег испытаю, не понравится поставлю с плавающим. А для других работ и фиксированного достаточно.
понятно
У меня раздельная система,10 л. входит.С куном думал не хватит,поставил доп.гидробачок,слив шлангом в сапун,ничего нигде не бежало.Там нет давления.Масло хватает,сейчас не пльзуюсь доп.бачком.На шифенге так же делал,не подтекало нигде.
Так она ж только на DF (имею ввиду китайцев) только общая![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну, еще JM-244E, но там отдельная песня. Доработка раздельной путем выбрасывания поддона, видимо по просьбе трудящихся из стран Европы и Америки
https://fermer.ru/files/cam00411.jpg
Добрый день всем!Вчера ехал и появился такой звук при повороте руля жыыыкжыыык насос наверное? ето нормально?
Вот и я о том же,главное понять,что ты хочешь и иметь желание это сделать,начать и все получится,по месту сам во всем разберешся,потому,что объяснять и слушать советы,дело хорошее,но иногда не очень помогает,а ты мужчина рукастый и головастый--ДЕРЗАЙ,там все просто.
Бери болгарский,в сто раз лучше.
Это система аммортизации сиденья.
Сергей Канаев писал,что заказываешь плавающее на любую секции и они за ,вроде 20евро,делаю,только месяца два ждать или брать как у Миши,односекционные по 5500 с плавающим.
sos Кто в Украине куплял болгарские гидрораспредилители, на каком сайте? Дайте информацию sos
Олег Викторович если не трудно замерьте длину стоек на ежах , я сегодня себе тоже купил ежики но мне кажется что стойки на моих коротковаты .
как такой вариант http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/gidroraspredelitel-rh-346-bolgariya-...
вот ище http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/gidroraspredelitel-rh-346-ID7noA...
http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlenie/gidroraspredelitel-rh-346-ID8z...
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlenie/gidroraspredelitel-rh-346-bolg...
http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/gidroraspredelitel-rh-346-ID5Gom... или не то
Не то. Вот такие нужны
Скажите как именно можно проверить термостат на герметичность,и что делать если плохо держит?
чёт непонятно для меня, разъясни коли можешь.
Я проверял следующим образом, только не судите строго... Обрезал у 3-х литровой бутылки дно. Перевернув ее вниз горлышком вставил вовонутрь термостат с уплотнительным кольцом так же вверх дном, прижимая его рукой налил до краев воды и смотрел на сколько герметично его закрытое положение. В моем случае собиралась капля- две примерно за секунду. И как отписывался ранее при работе на холостых (ни ездил на нем) за 10 минут температура поднялась до 70 градусов, при уличной температуре -10
Кто подскажет,вчера заметил что при повороте руля звуки появились жыыыкжыык ето насос? ктото знает может?и нормально ли ето?
Юра, я как раз себе брал болгарский четырёхсекционник
брал в Харькове, выслали новой почтой
контакты поищу и скину
они есть с фиксацией в крайнем положении и без
тебе нужен с фиксацией
плавающий на фронтал не нужен... по крайней мере я так и не придумал работы с плавающим режимом
вот мой распред, на фото видно маркировку...
Андрюх это если не чистить снег, а если чистить фронталом снег то нужен плавающий режим .
и сколько стоит в рублях у вас такой распред???
четырёхсекционный - самый оптимальный вариант. Мне нужно з фиксацией, а бывает чтоб одна з четырёх была с плавающим? А как прицеп подключить без плавающего, как его опустить, я не доганяю![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Буду ждать координаты, желательно бы посмотреть прайс...цены...
так же как я. у меня на телегу идет с болгарского, без плавающего.
в личку отправил...
Подём кузова в режиме рычаг вверх, а опуск кузова нужно рычаг в низ, как силой тримать, он же вибить должен![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
трактор заглушить и будет опускаться
зачем? для опускания рычаг вниз не до упора и подержать
на плунжерах в распреде канавки на половину разойдутся и стравят масло..., если в лом держать, то на второй канал шланг на слив - отдельный шланг сброса. рычаг вниз - масло под давлением идёт на слив в бак напрямую, а в это время с цилиндра прицепа идёт слив под напором цилиндра прицепа через распред
а у меня так не сделаешь, так как я использую на телегу секцию с куна, просто кран поставил когда надо перекрываю и пользуюсь не ковшом а телегой. но тоже опускал и на заведеном , но медленно. на заглушенном быстрей опускается.
