Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 54 из 423
12662 сообщения
: Сарни
14.05.2015 - 11:09
: 164
Здравствуйте, Александр.Давно уже читаю вас и других знающих людей, а вопроси задавать как-то не решусь.Но сегодня решилась: подскажите, пожалуйста, почему корова с утра, а может и днем стоит мокрая. 06.12.15 глистоносила Комбитремом, кормим: сухой жом(распарений), зерновая смесь(ячмень, кукурудза, пшеница), отруби, сено вволю. вода вволю. Удой 12 л, стельность 4, 5 м. В октябре-ноябре колола Интровит по 15 мл(по рекомендации врача). Что не так, подскажите.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
galina1981 пишет:
Влажной корова может стать по нескольким причинам.
Первая, при определенной температуре и влажности на корове конденсируется влага (выпадает роса). Это ни как не связанно со здоровьем и кормлением коровы. Скорее всего, в коровнике не достаточная вентиляция.
Вторая причина - корове жарко и она выделяет влагу, что бы охладиться. Жарко ей может быть по двум причинам. В коровнике просто высокая для нее температура. Нужно снизить температуру или улучшить вентиляцию.
Еще одна причина, по которой корове может стать жарко, и она будет потеть, это быстрое снижение температуры тела коровы. Обычно это происходит при заболеваниях, когда температура сначала растет, в этот момент корова будет мерзнуть, у нее будет озноб. Затем температура тела быстро снижается, корове становиться жарко и она потеет.
Если с коровой такое происходит регулярно то, скорее всего, это высокая влажность в коровнике, на корове «выпадает роса». Других объяснений я не вижу.
: Сарни
14.05.2015 - 11:09
: 164
Большое спасибо за скорий ответ, немного успокоили. Скорее всего да високая влажность в коровнике, да и температура у нас на улице плюсовая. Буду двери днем откривать, проветривать.
: Сарни
14.05.2015 - 11:09
: 164
И еще, правду ли говорит наш местний врач. что кормление жомом "вимивает" кальций с организма корови. Тут я уже прочитала, что нет, но об*ясните, пожалуйста, еще раз, если не трудно. Очень боюсь пареза после отела.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
galina1981 пишет:
Свекловичный жом содержит много кальция и мало фосфора и при ни правильном кормлении может вызвать проблемы со здоровьем. При дефиците фосфора кальций не усваивается, кроме того избыток кальция создает дефицит магния и цинка. Поэтому кормление свекловичным жомом нужно сочетать с кормами богатыми фосфором – жмыхи/шроты, пшеничные отруби…
В жоме много кальция, поэтому за месяц до отела его количество нужно ограничить, если корова склонна к парезу лучше совсем исключить. Исключить нужно соль, соду, люцерну, эспарцет – все, что содержит много кальции, калия, натрия.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Для профилактики пареза перед отелом нужно давать сульфат магния по 20-30- грамм в сутки, после отела тоже (дней 10). Сразу после отела тривит 10 мл, в нем много витамина D, дня через 3 можно повторить. Следите за коровой, мерьте температуру, если меньше 37,5 уже можно использовать препараты кальция, не дожидаясь пока корова упадет.
Если у коровы уже был парез, то после отела первые 3-у суток молоко выдаивайте только теленку.
Россия Дагестан
: Карабудахкент
23.10.2014 - 20:21
: 2679
Добрый вечер, Александр, у телёнка 6 мес пастереллёз...сыворотку поставили, нитокс тоже.Что ещё можно сделать, вечером у телёнка рядом сопли видела, может я и паникую, но им тоже поставила сыворотку.Телят трое.Успокоили, что для человека не опасно....
: Сарни
14.05.2015 - 11:09
: 164
В каком соотношении они должни бить к единице сухого жома
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Здравствуйте, Александр! Нетель отелилась неделю назад , Е селен сделал до отела 1 раз , осталось еще на раз , стоит повторить? Телке 7 дней поставить седимин . Сколько ?
Россия Дагестан
: Карабудахкент
23.10.2014 - 20:21
: 2679
Забыла...в коридоре стоит нетель, стельность под вопросом, из общей кормушки иногда сено едят, а так не контактируют....ей сыворотку ставить?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Dina1975 пишет:
С пастереллезом я не сталкивался. К сожалению, чего-то стоящего не скажу. Заболевание инфекционное, заразное, поэтому вакцинировать нужно всех и тех кто находится в других помещениях. Думаю, ветеринары лучше подскажут. Что пастереллез, определили по анализам?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
galina1981 пишет:
Сколько жома и сколько отрубей, жмыхов/шротов зависит не только от содержания кальция и фосфора, жмыхи/шроты, да и пшеничные отруби богаты протеином, поэтому регулировать нужно в зависимости от удоя и других кормов.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Алексей 29 регион пишет:
Е-селен желательно повторить. Седимин теленку 5 мл.
Россия Дагестан
: Карабудахкент
23.10.2014 - 20:21
: 2679
Александр65 пишет:
Нет, вет на глаз определил...лицо отёкшее у бычка...и дышит тяжело....пока без изменений, спасибо, Александр roma
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
спасибо.
: иркутск
02.11.2015 - 13:25
: 87
Александр здравствуйте помогите пожалуйста составить рацион для коровы первотелка 500 кг отел в марте купили солодовые ростки сколько можно давать и что добавить к ним? сейчас доит 4 литра
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
валентина127 пишет:
Нужно знать какие у вас есть корма. Чем и как кормите сейчас, какая упитанность?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
[quote=Александр65] Александр,здравствуйте!Дайте ссылку как посчитать БАР,баланс азота в рубце.Если например в рационе 178 мдж ОЭ и 1750 гр СП?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Николаич 777 пишет:
Баланс азота в рубце это разница между сырым и используемым протеином деленное на 6,25
БАР=(XP-nXP)/6,25
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Николаич 777 пишет:
Этих данных недостаточно, нужно еще знать используемый протеин (nXP). Если используемый протеин неизвестен, то нужно знать, кроме энергии и сырого протеина, количество нерастворимого протеина (НРП) в кормах.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Александр65 пишет:
БАР=(XP-nXP)/6,25
В анализах кормов есть только сырой протеин как рассчитать используемый?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Николаич 777 пишет:
Александр65 пишет:
БАР=(XP-nXP)/6,25
Используемый сырой протеин в корме можно найти вот по такой формуле:
иСП (г/кг СВ) = (11.93 - ( 6.82 * ( НСП (г/кг СВ) / СП (г/кг СВ) ) ) ) *
* ОЭ (МДж/кг СВ) + 1.03 * НСП (г/кг СВ)),
где иСП – используемый сырой протеин, г,
НСП – нерасщепляемый в рубце сырой протеин, г,
СП – сырой протеин, г,
ОЭ – обменная энергия, МДж.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Александр65 пишет:
А этот показатель для каждого вида корма свой и доставать его надо из таблиц?
: иркутск
02.11.2015 - 13:25
: 87
сейчас кормим отруби 3кг картошка 3 кг корова упитанная сфотографировать пока не могу
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Николаич 777 пишет:
Да, или таблицы или анализы.
Можно рассчитать количество nXP в рационе и без нерастворимого сырого протеина, но это будет не так точно. Вот формула:
nXP= 8,76 * ОЭ+ 0,36 * XP
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
валентина127 пишет:
Если сена съедает 12 кг, то почти все в норме, хватает и на стельность и на рост (она первотелка), кальций/фосфор тоже в норме. Солодовые ростки пока не нужны, так как протеин даже с избытком, пригодятся после отела.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Николаич 777 пишет:
При такой энергии и сыром протеине, баланс азота в рубце не будет опасным, более того он будет все время отрицательным так как бактериям рубца не хватает азота. Почему сырой протеин такой низкий? Для кого вы рассчитывали?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Александр65 пишет:
Анализирую свой рацион,знаю что не хватает протеина над этим и работаю,сколько на этом рационе корова может дать молока?
: иркутск
02.11.2015 - 13:25
: 87
по цене получается намного дешевле ростками кормить чем отрубями ростки1.40 а отруби 8 руб и не всегда есть в продаже
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Николаич 777 пишет:
Энергии в рационе достаточно чтобы не стельная корова весом 550-600 кг давала около 22-23 литров. Протеина только на 14 литров. Какое-то время может использовать запасы своего тела.
