Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 246 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Забыла спросить ,я ей купила премикс для дойных коров его надо давать сразу поле отёла по инструкции или начинать ещё до отёла?
Здравствуйте. У молодых животных происходит интенсивное образование мышечной ткани, например, новорожденный теленок весит 35-40 кг, а уже через два месяца его вес удваивается, конечно, не только за счет мышц, но и за счет костей, жира, воды. У взрослых животных мышечная масса практически не растет, а вот жира они могут набрать сколько угодно. Возьмите взрослого человека весом 70 кг, через несколько лет он разжирел и стал весить 100 или более кг, мышечная масса при этом мало увеличится, а количество жира увеличиться в несколько раз, естественно процент мышц уменьшится.
Эти таблицы показывают отложение жира и мышц у ремонтных телок, а как известно, такие телки не должны жиреть, то есть показывается отложение жира и мышц при оптимальном кормлении. При неправильном кормлении, например, с недостаточным количеством протеина и избытком энергии, жира будет откладываться больше, а мышц меньше.
Здравствуйте. Если кормить корову 550-600 кг с удоем 30 литров злаковым сеном и комбикормом, нужно чтобы процент протеина в комбикорме был 22%, например:
Сено 15 кг, сухой жом 3 кг, комбикорм 9 кг.
Если процент протеина будет меньше нужно вводить жмых.
Если в комбикорм введен премикс, то дополнительно витамины не нужны.
Нужно знать состав премикса, если есть кальций до отела лучше не давать.
«Использование больших доз метаболитов витамина D и аналогов для профилактики молочной лихорадки противоречиво. Эффективность сильно различается между исследованиями, и требуемая доза очень близка к токсической дозе, вызывающей клинические симптомы, включая выраженную анорексию, потерю массы тела, одышку, тахикардию, отек, и тяжелые сердечно-сосудистые кальцификации»
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1764183/
В одном исследовании описывается случаи возникновения гипокальциемии через 10-15 дней после отела, при применении витамина D до отела.
«Другой потенциальной проблемой при использовании семейства витаминов D является риск гипокальциемии и клинических признаков молочной лихорадки через 10-14 дней после родов»
Наилучшие результаты для профилактики пареза могут быть получены при снижении кальция в рационе менее 20 грамм.
«Низкий уровень кальция очень эффективен, приближается к 100%, предотвращая молочную лихорадку при условии, что ежедневное потребление кальция поддерживается ниже 20 г / сут, и при условии, что период воздействия включает по крайней мере последние 2 недели до отела. Используя общедоступные корма, уровень кальция менее 20 г / сут трудно получить. Возможным решением этой проблемы может быть добавление кальциевого связующего к корму. Что касается влияния отношения Ca / P, делается вывод, что абсолютное количество кальция в рационе, по-видимому, более важно»
Александр ,написано что протеина 20,8.Это значит сколько жмыха на удой 30 литров надо?
Александр нет у нас в продаже жмыха,отруби не подайдут?
Это если белок в молоке 3,5%, если белок 3,2%, то можно брать комбикорм с 19% протеина, а если белок 3,7%, то нужен комбикорм с содержанием протеина 24%.
Сено 15 кг, сухой жом 3 кг, комбикорм 8 кг, жмых 1,5 кг.
Смотря какое сено и удой, если хорошее злаковое сено, то отруби подойдут для удоев до 20 литров, если сено бобовое, то удои можно получить и больше.
Спасибо ещё раз
Александр, пожалуйста подскажите как грамотно составить рацион для первотелки весом 500 кг, надой 5 дней с отела 15 литров. Чтоб ее раздоить. В наличии сено среднего качества грубоватое, эспарцетово-злаковое. Отруби, жмых подсолнечный, люцерновые гранулы с протеином 13 %., кукуруза молотая.Тыква. Есть лизунец с патокой , солью и витаминами, микроэлементами Лактовит. Спасибо.
У меня вопрос про сырой жом6: а как долго он может храниться? Предлагают такой жом камазом. Меня пугают, что он пропадет
Спасибо за разъяснение, если честно, все равно не совсем понял. Как я понимаю: например, взять взрослую корову, понятно, что у нее в основном будет откладываться жир в виде запасов, рост уже закончен. Теперь возьмем теленка 7 месяцевя, ЖМ 200кг. Убойный выход примерно 100кг, химсостав мяса: белок 19,9…21,0%, вода 74,1...77,5%, жир 4,3...1,8%. Телонок 12 месяцев, ЖМ 400кг. Убойный выход примерно 200кг, химсостав мяса: белок 20,8...21,7%, вода 70,5…73,5%, жир 6,9...4,5%. Получается, с возрастом(теленок еще растет) жира больше, воды меньше, а белок в процентом соотношении примерно тот же.
С возрастом теленку нужно все больше белка на поддержание и энергии на поддержание жизни, образование межмускульного, подкожного и внутреннего жира, а количество белка(если не считать конверсию СБ в ЧБ) для образования кг прироста одинаково. Но такое вряд ли возможно. Вот где я ошибаюсь?
Товарищи,у кого сколько стоят комбикорма для дойных коров?.Нашла у нас комбик для дойных,цена подозрительная-300 руб мешок 40 кг,протеин 20,8.Вот думаю,что тут не так.
витамин А,витамин D3,йод(1),кобальт,метионин,аргинин,аспарагиновая кислота,глутаминовая кислота,глицин,валин,лейцин,фенилаланин,это весь состав!
Не может хороший комбикорм столько стоить,у нас 19% протеин стоит 640р,с завода.
Добрый день.
Александр подскажите по рациону. Отел 31.01, первотелка, 400 кг, дает 6 л в день. Сейчас кормим 1.7 кг отрубей пшеничных, ячмень дробленный о.5 кг, премикс, соль в постоянном доступе. Сено 10-12 кг. Такое кормление было и до отела. Отелы прошли хорошо, последы отошли, залеживания не было, ждем остальных.
Подскажите по рациону после отела поднятия удоя. Есть возможность приобрести отруби пшен, ячмень, шрот подсол, соя, жом сухой, рожь, сено не очень хорошего качества, с кукурузой будет сложнее, но постараюсь. Спасибо.
Я вообще не доверяю комбикормам. В наше время любой производитель старается поменьше вложить и подороже продать. А написать на упаковке можно что угодно. Дешевле и надежнее сделать кормосмесь самим. Тем более что все компоненты продаются по отдельности и не дорого. У нас в Сызрани крупная фирма , которая занимается кормами, там пожалуйста и соевый шрот и жмых и кукуруза и зерно любое. Люцерновые гранулы покупаем оптом 11 р. за кг. В качестве премикса приобрели заливные ведра с патокой и микроэлементами и витаминами для крс. Их также производит фирма специализирующаяся на кормах для высокоудойных коров. 15 кг ведро стоит 450 р. это практически по цене соли фелуцен.
Я тоже не доверяю производителям.Решила всё таки продолжат сама корма делать,дробить.Тем более у нас всё есть для этого.
Конечно. У нас один производитель умудрялся делать разные составы корма, для продажи и для своего хозяйства. Те что для продажи делал с отходов. Правда потом стал и хорошие продавать. Не всегда и в три раза дороже.
Александр, доброго дня! В своём блоге я уже писала про премиксы, которые нам заказали. Вы в курсе. В итоге ,привезли только Му-му... Хотя ,именно от него ,я отказалась , но других вообще не было . Заказанные премиксы мне были нужны только на момент отела, для включения их в состав коктейля https://fermer.ru/comment/1076081059#comment-1076081059 . У нас похоже скоро начнётся . Все компоненты для коктейля в наличии, вопрос только по премиксу. Его добавить или вообще не добавлять? На после отела нам идёт проверенный премикс.
у нас был случай только с курами все кто кормит комбикормом все полегли курочки, мы даже курей кормим зерносмесями сами готовим., знаем сами что туда положили, в большинстве случаев в маленькие города везут самое низкое качество, из за несостоятельности населения платить за качество, с этого и вывод, везут неизвестно что.
Здравствуйте. На удой 20 литров нужно Сено 10 кг, гранулы 2 кг, тыква 15 кг, кукуруза 2 кг, жмых 2 кг, отруби 2 кг, соль 90 грамм.
Какой состав?
Вы пишете о составе мяса (вырезка), а у Рядчикова суточное отложение жира и белка в живой массе, то есть учитывается все: шкура, подкожный и нутряной жир, хрящи…
Да, с возрастом увеличиваются затраты на поддержание жизни, но уменьшается интенсивность роста мышечной массы и костей.
Если хорошо утрамбовать и герметично закрыть пленкой, то не пропадет. Если пленкой не закрывать, то пропадёт верхний слой 10-15 см.
У меня под пленкой хранится больше года.
Здравствуйте. Если сено хорошее то, кормов только-только на удой 6 литров. Нужно увеличивать количество концентратов, корова сможет увеличить удой. Давайте ей 3 кг отрубей и 2 кг ячменя, сможет давать до 12 литров.
Раз кальция нет можно давать до отела.
Здравствуйте. Добавляйте, конечно.
