Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 218 из 423
12662 сообщения
: Аксу-Ермак
21.03.2011 - 09:03
: 3807
Александр65 пишет:
лЕнАчКа пишет:
Александр65 пишет:
Кровянистые выделения
То есть, если их нет, то это не патология?
Нет не патология, патология, когда они есть.
Спасибо!!!
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Александр65 пишет:
roman-mz пишет:
александр, что можете сказать о такой зерновой культуре как тритикале ? какое место она может занять в рационе для крс?
Тритикале может, служить заменой ячменю.
thank_you
: Сарни
14.05.2015 - 11:09
: 164
Добрый день, Александр, подскажите,пожалуйста, корова отелилась вчера 5 отел, до отела кормила : сено вволю, дробленка(ячмень\кукуруза, 50\50) 2 кг, картофель 7-8 кг, отруби 3 кг, делила на 2 раза. Вопрос :молозиво и молоко идет с кровью,(колю Викасол), ее кормить также или уменьшить, наш вет сказал вообще воды полведра за раз не больше, только сено, все убрать, если уберу молока не будет(его и так мало, потому что отеки еще есть. Подскажите, а то голова кругом.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
galina1981 пишет:
это ему с похмелья соли ложку вместо воды...изверг...
Поите...кормите...
кровь пройдёт...
у моей дня три было...
: Сарни
14.05.2015 - 11:09
: 164
Сегодня стала поить нормально.
olga k пишет:
кровь пройдёт...
Само прошло или кололи что-нибудь, переживаю очень, потому что теленку даю его, молока другого нету никакого.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
galina1981 пишет:
Здравствуйте. То, что кровь, ничего страшного, поите, кровь по составу схоже с молозивом и так же содержит иммуноглобулины необходимые теленку. У моих коров иногда молозиво бывает с кровью, я ничего не делаю, за 2-3 дня все проходит, пою телят без проблем. Воду и корма не ограничивайте.
: Сарни
14.05.2015 - 11:09
: 164
Спасибо за ответ, корма оставлять столько или чего добавить.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
galina1981 пишет:
galina1981 пишет:
Этих кормов хватит на удой 15 литров, при больших удоях нужно добавлять корма. Прежде всего не хватает протеина и если удой больше 15 литров нужно добавить 1-1,5 кг жмыха.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
galina1981 пишет:
Жалоба
ни чего не колола
: Сарни
14.05.2015 - 11:09
: 164
Понятно, пока буду кормить так и потихоньку добавлять жмых подсолнечника. Спасибо, Александр.
: г. Хабаровск
30.11.2011 - 07:59
: 159
Александр, доброе утро!
Спасибо за рекомендации!! (не заходила пару дней)
Сегодня села, и сделала небольшой шаблон для расчета рациона. Не внесла данные по фосфору и кальцию - доделаю.
Если можно - взгляните.
Это для коровы, которая сейчас дает 16. Расчет для 20 делаю.
Все формулы занесла. Процент белка в СВ заношу в соответствии с таблицей, только в данном примере энергия 1 кг СВ меньше, чем крайний процент -взяла наименьший.
Ну еще надо будет внести на стельность ячейку, что бы один шаблон на все случаи жизни был...
raschetracionaastra.pdf
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Stasy77 пишет:
взгляните.
Все правильно.
Stasy77 пишет:
Потребность в сыром протеине лучше вычислять вот по такой формуле
СП=((М*10*БМ*0,95)/0,34)+ ((0,01*(1000*СВ))+(2,75*ЖМ^0,5)+(0,2* ЖМ^0,6))/0,34
Где
М – удой молока в сутки кг,
БМ – содержание белка в молоке %,
СВ – сухого вещества в рационе кг,
ЖМ – живая масса кг
: г. Хабаровск
30.11.2011 - 07:59
: 159
Спасибо большое! сейчас сразу проверю что получится.
могу сказать, что для этой коровы разница в СП получилась незначительная -20 г
Но думаю, что формула лучше, чем подбирать наугад.
Еще раз огромное спасибо!!!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Stasy77 пишет:
Можно еще по этой формуле, она проще и в ней потребность в протеине на жизнь ближе к немцам, в отличие от формулы Рядчикова.
СП=((М*10*БМ*0,95)/0,34)+ (ЖМ^0,75*3,14)*1,7
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Александр65 пишет:
Соя намного превосходит горох по содержанию протеина и энергии.
Подскажите, гороха сколько можно скармливать в день на голову(сои нет, есть дробленый горох). Делаем размол сами
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
диалог пишет:
Зависит от того кого кормите, если корова, то нужно знать вес, удой, стельность, какие корма и в каком количестве еще получает.
Для молодняка нужно знать вес и чем еще кормите. В любом случае более 3-4 кг в сутки давать не нужно.
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Александр65 пишет:
Спасибо.
Александр65 пишет:
Чуть позже напишу
: г. Хабаровск
30.11.2011 - 07:59
: 159
Александр65 пишет:
Stasy77 пишет:
Ну теперь получается как обычно!!! Плохо, когда есть выбор!!! по последней формуле получилось СП меньше на 150 г
И по какой считать??? Хотя, я думаю разбег в 100-150 г - дело относительное. Все равно идет погрешность
Но спасибо большое за информацию
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Stasy77 пишет:
Лучше по второй.
: г. Хабаровск
30.11.2011 - 07:59
: 159
Пока разбираюсь с рационом, можно ещё вопросик.
Я сохранила все картинки для определения- буду учится определять подальновиднее, но если корова излишне Толстая- и так видно.
Как правильно кормить? Я рассчитываю изначально рацион чуть больше, если молока не добавляет- убавляю для фактического удоя.
Но что бы она чуть схуднула- надо ли делать дефицит энергии? И на сколько?
Россия, Урал
18.01.2017 - 00:04
: 6
Здравствуйте! Я совсем новичок!!! Отмечусь. Буду учиться кормить своих коровок.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Stasy77 пишет:
Здравствуйте. Чем медленнее будет худеть, тем лучше. Без вреда для здоровья корова может терять 300-500 грамм в сутки, для этого дефицит энергии должен быть 5-10 МДж.
: г. Хабаровск
30.11.2011 - 07:59
: 159
Т.е. белок мы оставляем в норме, а по ОЭ делаем дефицит?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Stasy77 пишет:
Протеин можно увеличить на 5-10%, так как при дефиците энергии аминокислоты будут тратиться на энергозатраты и корова может несколько снизить удой или будет брать протеин из мышц, что тоже не желательно.
: г. Хабаровск
30.11.2011 - 07:59
: 159
Спасибо огромное!
Приклоняюсь перед знаниями и опытом!
: Великий Новгород
08.10.2016 - 21:46
: 1814
Александр помогите с рационом для новой коровы разобраться. Ярославской породы, два месяца после отела, дает сейчас 20 литров. Корова тощая, старые хозяева давали килограмма полтора комбикорма для крс.Какого не знаю. Сена даю вволю. Сколько кормов и каких ей еще давать? На пике после отела давала 29 у прежних хозяев.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Иришка Смирнова пишет:
Если корова 500 кг, то на удой 22-23 литра ей нужно:
Хорошее сено 12-14 кг, кукуруза 3 кг, ячмень 3 кг, жмых 2,5 кг, соль 80 грамм, мел 100 грамм.
: Великий Новгород
08.10.2016 - 21:46
: 1814
Александр65 пишет:
А если комбикормом кормить специальным крс 19% протеина?У меня нет дробилки, никак зерно не смогу измельчить.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Если энергии в комбикорме не менее 10 МДж, то на тот же удой - 14-15 кг сена и 8 кг комбикорма. Соль и мел в зависимости от содержания их в комбикорме.
: Челябинская область
30.09.2014 - 15:50
: 17521
Александр,С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
От всей души поздравляю! Желаю крепкого здоровья, успехов во всём и всегда, личного счастья, умных и не только, благодарных нас учеников)))), понимания, терпения и сил в нелегком труде. Вы — человек от Бога, замечательный, великолепный и великодушный!. Оставайтесь всегда так же на высоте. С Днём Рождения!!! roma
