Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 217 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Извините за назойливость, а если стельная, что надо изменить?
Александр, а что Вы скажете о К/К. пост 6489.
Александр, здравствуйте. Сегодня отвозила молоко в сыроварню- они купили аппарат, который тест молока делает. Жир 5,2, белок 3,3. А я расчеты делаю на 4,1 и 3,16. Видимо молоко с понижением количества жирнее стало. Молоко сборное со всех коров, но думаю у всех примерно одинаковые показатели, так как корма получают одинаково, и удой примерно одинаковый. Одна только даёт больше- ей шрот ещё даю.
На следующей неделе окончательно с к/к на зерно перевожу.
Я выше спрашивала Вас- правильно потребность в СВ рассчитала, и в белке соответсвенно?
Сухое вещество и протеин рассчитали правильно.
Для такой стельности менять ничего не нужно.
Комбикорм годится для молодняка и удоев до 15-17 литров, при больших удоях в нем мало протеина. В нем нет премикса.
Спасибо
Александр, а если добавить премикс и еще ячмень?
Александр, доброе утро!
Можно я Вам ещё понадоедаю....
Пересчитала для коровы на реальный показатель молока
Итак: первотёлка, 20 недель лактации, не стельная, 450 кг, 10 литров, жир 5,2; белок 3,3
Необходимость у меня получилось:
ОЭ 88, СВ 14, СП 2100-2300
Составила рацион:
Сено 10 кг, отруби 2 кг, размол ячмень/ кукуруза 3 кг, шрот соевый 2 кг
У меня получилось по результатам: ОЭ 124 ( перебор на 50%), СВ норма, СП 2144
Как снизить ОЭ ? И надо ли это делать, так как не учитывала её возраст?
Если хочу увеличить молоко- добавляю 1 кг зерносмеси. Смотрю 2 недели
Правильно, или нет? Проверьте двоечников, пожалуйста. Может когда- нибудь станем отличниками...
Да в Тверской-то меньше ли дождей было чем у вас? В огороде воды по колено (( Галина, если надумаете на след год закупать в Тверской - маякните, дам координаты совхоза. По-моему, единственные (кроме хозяина у которого на корню сено скупают) порядочные поставщики.
Премикс добавить нужно.
Ячмень не нужен, в нем мало протеина. Если удой свыше 17 литров нужно добавлять жмых.
Не верно, покажите, как считаете.
Правильно.
То же неправильно. 150-160 г на 1 кг СВ это при удоях от 20 литров. При удоях 5-10 литров протеина нужно меньше. Можно пользоваться вот этой таблицей, здесь протеин в процентах от сухого вещества, в зависимости от содержания энергии в сухом веществе.
ЧЭЛ жизнь по формуле 28,63 ( Вы говорили правильно)
ЧЭЛ продуктивно 1,05+(0,38*Ж)+(0,21*Б)=3,719 на 1 л
На 10 л 37,19
Всего (28,63+37,19)*1,6= 105,3 ( нашла ошибку)!!!!
Тогда протеина надо 12-13%. Это 1700 где-то?
Рацион: сено 10, отруби 2, з/ см 4, шрот0,5 кг, соль 60 г ( мел, фосфор надо? )
Это много. В рационе 105 МДж энергии и 14 кг сухого вещества. Значит концентрация энергии в 1 кг СВ будет 105/14=7,5. По таблице выходит не более 11% или 14х11%=1,54 кг или 1540 грамм.
Много энергии и протеина, зерносмесь нужно уменьшить на 2 кг.
Можно добавить 50 грамм мела.
Александр подскажите : для молодняка - это с какого возраста? , мне на будущее малую переводить, мне удобней К/К покупать,чем в сборе самой собрать.
Добрый день! Скажите есть ли польза от дробленой сои НЕэкструдированной? насколько помню экструдированная лучше усваивается, а просто дробленая соя - как горох по белку-протеину/усвоению? есть ли смысл покупать дробленую сою или достаточно жмыха подсолнечного купить? дробленая соя - 25 руб, а жмых подс. - 12 р.кг.. Две коровы нормальной упитанности, а одна худая, хотя я ее больше остальных кормлю в 1,5 раза, но и молока больше дает.... чувствую что ей надо улучшить рацион, с весны получают дробленый ячмень, недавно начала добавлять мустанговский БМВК по 500 гр., но это больше витамины хоть и в составе есть 3 вида шротов, надо протеиновый корм добавить, экструдированную сою в будущем привезут через месяц, а сейчас склоняюсь к приобретению жмыха подс..
александр, что можете сказать о такой зерновой культуре как тритикале ? какое место она может занять в рационе для крс?
Если уверены в качестве, то с любого возраста.
Здравствуйте. Необработанная соя содержит анти питательные вещества - ингибиторы трипсина, поэтому такая соя не должна не превышать 15% от сухого вещества рациона. Для большинства коров это 1-2 кг. Приучать нужно с небольших количеств. Давать можно только КРС с развитым рубцом, маленьким телятам нельзя давать. Необработанную сою нельзя давать животным с однокамерным желудком, например, свиньям.
Соя намного превосходит горох по содержанию протеина и энергии.
Тритикале может, служить заменой ячменю.
Здравствуйте ! Во как а мы брали как пшеницу, третикале
Вопрос по жиру. Есть мнение, что жиры в виде растительных масел в рационе коровы не особо желательны. Поясняю - например подсолнечник отжатый у нас есть двух видов - жмых(макуха) - отжатый обычным способом, при котором в нём остаток масла не менее 8%, а обычно 10-12%. И есть подсолнечниковый шрот - это тот же жмых(макуха), только остатки масла из него удалены химическими растворителями, типа бензина. Жира в нём практически нет(менее 1%). И вот именно этот шрот считается как луше для коров. Ну а полножирная соя имеет масла в своём составе около 20% - как это для кормления - не слишком? Тоесть - используя жмыха как источник протеина - не вредим ли мы жирами?
Количество сырого жира не должно превышать 4-5% сухого вещества рациона. Немцы рекомендуют не более 125 грамм на 100 кг живой массы.
Необработанная соя не должна превышать 15% от сухого вещества рациона, обычно это количество и по жиру не выходит за пределы норм, но лучше считать.
Например, корова 550 кг с удоем 20 литров может съедать 15 кг сена, 4 кг ячменя и 1,5 кг сои (жир 20%), при этом в рационе будет 750 грамм сырого жира, что меньше 5%.
Я уже здесь писал про это
https://fermer.ru/comment/1077053087#comment-1077053087
Александр, подскажите.Корова отёл был 27 августа.Осеменяла 14 октября, водила к быку 4 ноября, не покрылась.Цикл 20 дней, не кровила.24 ноября с утра стала прыгать на коров.С обеда стала допускать на себя других коров.Собираюсь утром ( 25 ноября) осеменить.Сурфагон нужно ставить ? И если нужно, то когда лучше, может сейчас сделать?От чего может не кровить?
Не совсем так, жмыхи содержат больше чем шроты не перевариваемого в рубце протеина (НРП), поэтому при равных условиях жмых предпочтительней.
Не вредим, если жир в рационе, не превышает 5%. До 4% жир в рацион коров можно добавлять в любом виде, если это экономически оправданно.
«Увеличивать концентрацию энергии в рационах до 21-го дня лучше всего за счет кукурузы, полножирной экструдированной сои по 1–1,5 кг на голову в сутки, а также энергетических добавок, содержащих говяжий и свиной жир. Растительные жиры (подсолнечное, соевое, рапсовое масла) менее эффективны из-за высокого содержания в них не предельных жирных кислот. Профессор Е.В. Харитонов (ВНИИФБиП) считает тем не менее, что добавление на голову в сутки по 100–150 г растительного масла в этот период полезно. …»
https://fermer.ru/files/v2/forum/199485/ryadchikov12-201005.pdf
Сурфагон рекомендуют при персистентном фолликуле признаком, которого являются метроррагии после охоты, но думаю лучше сделать, хуже не будет. Рекомендуется за 10-12 часов до осеменения.
Кровянистые выделения в конце охоты могут являться признаком заболеваний
"Эстрогены персистирующего доминантного фолликула воздействуют на сосудистую сеть матки, сосуды эндометрия чрезмерно наполняются кровью, их стенки разрыхляются и разрываются, в результате чего выделяется слизь с кровью или кровь. К этому предрасполагает недостаток в организме кальция, фосфора, витамина С.
Клинически у некоторых животных это проявляется в виде постлибидных метроррагий (маточных кровотечений) на 2-3 сутки после окончания половой охоты (осеменения) и характеризуется низкой оплодотворяемостью животных. Ритм полового цикла не нарушается»
http://biofile.ru/bio/37290.html
То есть, если их нет, то это не патология?
Нет не патология, патология, когда они есть.
Спасибо. Как всегда - исчерпывающе и аргументировано.
