Посетила очередная бредовая идея добавить для усиления эффекта к глифосату по второму кругу Турбо, примерно 1кг/га У кого какие мысли по этому поводу?
Даже не знал что такой существует)) Если там сульфат амония то почему просто не купить сульфат амония? мелькала информация что можно давать 1 кг на гектар сульфата амония. Там по ютубу смотрю некоторые дают уксус, я вот даю лимонную кислоту, по ютубу много информации про лимонную кислоту, да и по садах у нас слышал люди дают лимонную кислоту для изменений качеств воды.
Потому что мне продали в нагрузку пару лет назад банку этого турбо а я все никак не могу найти ему применение с пользой. А просто высыпать под корень с остальным у меня рука не поднимается так как он почему то дороже обычной в 10 раз.
Михаил3332 пишет:
У него дозировка 1-2 кг, как вспомогательное вещество к Архітект і Медакс топ по соняшнику.
Так от думаю, може ним підкислити розчин? Попробую РН поміряти в розчині, як впливає на кислотність... Чи ну його?
Пробовал агритокс 0.3 два дня назад. Ручным опрыскивателем. На куске подсолнечник был в семенах
Спасибо очень интересно, по гороху на зерно указано 0,5-0,8 литра. Ожогов сои нет? Вот думаю может и нам на следующий год попробовать, время от времени сообщайте пожалуйста о результатах
В этом году впервые высевал сою. По широколистным работал Фабиан 100гр. Га. Две недели назад. Действие пока не плохое. Да и цена была демократичная. 1150руб.га . Посмотрим, что будет дальше. Сейчас нужно разобраться с пятнами и подобрать гербицид по злаковым корневищным до цветения. Как думаете, Пантера пойдет?
Всем доброго дня. Вылезла такая напасть на сое. Что это и чем лечить?
очень схоже на Phyllosticta leaf spot on soybean
Рhyllosticta leaf spot is caused by the fungus Phyllosticta sojicola. Lesions most often occur on leaves and are circular, oval, and irregular or V-shaped. Lesions appear gray or tan and have a narrow, dark margin. In older lesions, numerous small, black specks (i.e., pycnidia) may be visible.
The fungus likely survives in infested crop residue and can be seed transmitted. Cool, moist conditions favor disease development.
Crop rotation and tillage will reduce survival of the fungus.
Пятнистость листьев Рhyllosticta вызывается грибком Phyllosticta sojicola. Поражения чаще всего возникают на листьях и имеют округлую, овальную, неправильную или V-образную форму. Поражения выглядят серыми или коричневыми и имеют узкую темную кромку. В более старых очагах поражения могут быть видны многочисленные маленькие черные точки (например, пикниды).
Грибок, вероятно, выживает в зараженных растительных остатках и может передаваться через семена. Прохладные влажные условия способствуют развитию болезней.
Севооборот и обработка почвы снизят выживаемость гриба.
Symptomatic plants are scattered throughout a field. Symptoms may look like those caused
by Phytophthora root rot, but close examination reveals leaf scorch symptoms without root
rot. New lesions are round or oval. Infected leaves often have lesions starting at the leaf
margin and progressing inward. As the disease progresses, lesions have an irregular or Vshape pointing inward. When severe infection occurs, diseased tissues extend through
petioles to stems, killing the plants and causing stand reduction. Sometimes, cankertype
symptoms can be observed on lower portions of stems in severely infected plants. With cool
and moist conditions, pods and seeds can be infected, causing seed discoloration.
Симптоматические растения разбросаны по полю. Симптомы могут выглядеть как вызванные
от Phytophthora гниль корней, но при внимательном рассмотрении обнаруживаются симптомы ожога листьев без корня
гниль. Новые поражения имеют округлую или овальную форму. На пораженных листьях часто появляются поражения, начинающиеся с самого листа.
маржа и продвижение внутрь. По мере прогрессирования заболевания поражения имеют неправильную форму или V-образную форму, направленную внутрь. При тяжелой инфекции пораженные ткани распространяются через
от черешков к стеблям, что приводит к гибели растений и сокращению насаждений. Иногда тип язвы
Симптомы могут наблюдаться на нижних частях стеблей у сильно инфицированных растений. С крутым
во влажных условиях стручки и семена могут быть инфицированы, вызывая обесцвечивание семян.
The fungus produces numerous small spores, which can spread to healthy leaves and plants,
thereby causing new infection. The fungus can survive on seeds and can be spread with
infected seeds. Research on survival of this pathogen in and on soybean residues has not
been conducted; however, it has been recommended to use rotation and plowing for disease
control, indicating the infested residues are possible sources of inoculum
Грибок производит множество мелких спор, которые могут распространяться на здоровые листья и растения.
тем самым вызывая новую инфекцию. Грибок может выжить на семенах и может распространяться
зараженные семена. Исследования выживаемости этого патогена в остатках сои и на них не проводились.
проводились; однако рекомендуется использовать ротацию и вспашку при болезнях.
контроль, указывающий, что зараженные остатки являются возможными источниками инокулята
Мы сеем соя по сое два года в первый год работаем "фабианом", так он и на второй год работает немного и огрехи обработки "фабиана" очень хорошо видны.. В этом году посеяли сою широкрядно с междурядьем 40см и колеей трактора 60см, сейчас наблюдаем к какому междурядью склонятся.
У нас высевают или сплошным севом СЗУ 3,6 нормой прядка 120кг. Или СУПН-8 нормой 60-90кг.га. в звисимости от крупности зерна и расположения участка. Сам высеял СУПН-8 нормой 80 кг.га. это порядка 400тыс.семян. посмотрим, что получится.
Мы зерновой сеялкой сеяли около 600тыс/га, в этом году лабораторная всхожесть была не очень, пропашной сеялкой посеяли тоже около 600тыс/га. А как оказалось, полевая получилась всхожесть на хорошем уровне.
друзья, привет. у кого какие мысли насчет клубеньковых бактерий? че то сегодня съездил на поле, соя стоит шикарнейшая, цветет, отличное ветвление, насыщенный зеленый лист и тд. но клубеньков не обнаружил на корнях. не знаю, что и думать. стоит ли переживать? при посеве давал 120 селитры и 80 азофоски 16x3 без инокуляции семян
Среднестатистический Хистик на 1 га стоит как 25 кг селитры, которой не вношу вообще по сое.
Артём Нечаев пишет:
Вот такая у меня получается, в прошлом году например
или годами раньше
Ну и как бы для себя сделал выводы. И ничто не мешает мне на оставшиеся от инокулянта денег докупить селитры и внести...
впечатляет! спасибо за ответ. да, наверное вы по своему правы. у меня опыта достаточно мало, учусь только. по хорошему - хотелось бы хим анализ почвы сделать для себя, чтобы понимать вообще что не хватает почве. наверное после уборочной буду заказывать. а то может даже ту же азофоску зря вношу, может аммофоса хватит. дело просто еще в том, что до этого пару раз сеяли сою (на других полях) с инокулянтами и маленьким количеством азота. получалось где то N20 и урожай был посредственный, да и белок тоже. хотя клубеньки были в среднем количестве. здесь на этом поле (9га, самое мелкое поле) решил попробовать вот так, тем более предшественник 2 раза озимая тоже с малым количеством удобрений была. заодно сорт сои еще обновил. пока что визуально очень нравится, а там бункер покажет
Как стробилурин с фокса переносит соя при больших температурах? Взял на пробу канистру фокса, сравню на одном поле с амистаром голд.
минулого року вносив в середині липня, пройшли опади перед жнивами, трохи спали температури, то перед тим як пшениця просохла, вніс препарати .... нормально все перенесла соя
Коллеги, подскажите, как на эффективность подкормки карбамидом и сульфатом магния влияет норма расхода рабочего раствора? Есть разница например если 100л/га отработаю а не 200?
Рубин, а зачем кальций? У вас же Ph высокий, не должно быть недостатка.
Высококонцентрированная суспензия с содержанием кальция и бора для снижения стресса и предупреждения абортивности у бобовых растений, обладает свойством рН-коррекции (для эффективной работы СЗР), а также дополнительными эффектами прилипателя и сурфактанта.
Вуксал КальцийБор благодаря специально подобранному составу способствует улучшению процесса опыления. Из-за снижения абортивности цветков и бобов, сохраняет потенциальную урожайность бобовых культур.
Вуксал КальцийБор предотвращает образование избыточного этилена (гормона старения), что является реакцией растений на стресс, вызванный высокими температурами и острой нехваткой влаги в почве.
Саша интересно какой процент от суммы обменных оснований у Вас занимают кальций, магний и натрий. По описаниям физических свойств почвы должно быть много магния или натрия.
надо делать анализ почвы нормальный
но вопрос, а что он мне даст?
я глобально менять ничего не планирую
пока рецепт для выращивания сои у меня один, чем больше растительных остатков, тем лучше
фото 23 июня
А я продати її як не ГМО не можу ... в нашому регіоні не потрібна така соя нікому
фото , це вже вона трохи відходить
тут і опіки також ... якби фото від ранішої дати
вчера снял видео на поле коллеги .
Вот такой он, железный хлороз сои:
гербицидных обработок тут не было пока
Я работал им несколько лет подряд 1,5 л/га. Результат положительный.
PHYLLOSTICTA LEAF SPOT OF SOYBEAN
Всем откликнувшимся большое спасибо.
40, за колесами трактора 60см.
или годами раньше
вуксал какой льют на сою? и чем клещей бьете?
я сейчас вуксал кальций бор
да пока ничем
наверное генериками Ортуса буду работать
фото 23 июня
24 июня
4 июля
