Солевой 5,1 - 5,7 Водный 6,8 - 7,3
ЕКО у нас не считают. Видимо предполагают что сами посчитаем.
Там сложить надо обменный кальций, обменный магний, гидролитическую кислотность (водород) и калий ( перевести из мг/кг в ммоль/100г)
Натрий у нас не определяют. Без натрия ЕКО получается 21 ммоль/100г
Но это на лучшем поле. На худшем 15 ммоль/100г
Калия и Марганца у нас высокое содержание, всего остального низкое, особенно микроэлементов. Почитал рекомендации Нила Кино и думаю каким образом их в почву вносить в необходимом количестве!? Опрыскивать не вариант, форсунки будут забиваться.
Думаю на слеследующий год взять одно поле и внести всё что нужно и сколько нужно.
Сульфат аммония?
Непонятно, как он снизит магний?
Думал надо постепенно кальций давать чтоб соотношение кальций/магний выравнить. Учитывая нехватку фосфора думал на фосфоритной муке остановится. Вносить кг по 200 ежегодно, и фосфор поправить и кальций.
Вот из книги. Отсканировалось конечно отвратительно.
Продавці вказують, що тільки проти борошнистої не подіє, і то якщо вже почалась. ..і бактеріозу. А так, нахвалюють, що немов би все контролює.
На сайті заявлено переноспороз і борошнисту як дві різні хвороби
Може метрафенон? Та не знаю як він спрацює по сої.
Я працюю абакусом, десь по 0,75 два рази і мені цього вистачає цілком. Попадаюсься світлі цятки по листку але вони ніяк не поширюються і не напрягають в подальшому.
У нас семинар был по известкованию там говорили что доломит идет в виде муки, и его обычными разбрасывателями не внесешь, приблуда ставится в виде шнека вместо тарелок. Нам презентовали разбрасыватели для известняковой и доломитной муки из Белоруси. Производителя не помню.
Жаль по украински не понимаю.
Когда вы тут разговариваете многое понятно, чуть научился, но эта книга научный труд, его без глубокого знания языка не понять.
Приблизительно 200-250г в дв за сезон. Но это в слепую я вношу. Вношу частями при каждой обработке начиная с противозлаковой. Это приблизительно начало цветения. Первый раз даю больше, около 100г потом по убывающей еще 2-3 раза в зависимости от сезона. Под конец вегетации добавляю больше молибдена. Но сугубо ради бора или других микро опрыскиватель не гоняю. Там дальше идет против вредителей, болезней и по ситуации. Также добавляется в бак по пару кг карбамида с сульфатом, тоже количество зависит от набора остальных составляющих смеси.
Да мы на семинаре тоже говорили что можно, но организаторы спорили что равномерность внесения отвратительная.
Хотя...при такой малой ширине захвата можно каждый год направление внесения менять крест накрест и будет нормально.
На отдельных участках тоже пробую вносить весь набор что то типа "комплекс соя", но бору отдельно тоже внимание уделяю. К примеру комплекс рекомендации внести 1-2 л/га препарата, так я даю 0,8-1 его и добавляю еще 0,5 с повышенным содержанием бора ( из рекомендации 0,5-1,5). По крайней мере пока завяжутся бобы. А дальше комплекс не вношу. Азот будет с карбамидом, сера тоже с сульфатом. Фосфор еще так сяк по листу, хотя его там мизер, калий почти вообще никак по листу а пока через грунт попадет то уже и не надо. Бор еще по чуть чуть дам, молибден тоже для продолжения срока эффективности инокулянтов. Остальное все равно что то с комплексом попало с первого раза, что то при посеве, что то с сложными удобрениями. Может их и вообще нет дефицита, анализ не делал. Все в слепую. Только смотрю что холдинги неподалеку вносят, стараюсь повторять за теми у кого получается.
Здравствуйте, тут вобщем такое на очень многих растениях, соя по сое после вспашки, семена не протравливали, на следующий год опять надо сою сеять, гербициды применяли, чем лечить протравливать семена, по анализам почвы три года назад фосфор калий было все нормально, удобрения не вносили, инокулят применяли клубни вроде есть на всех растениях
пероноспороз
Танос или Альет
Спасибо, это контактные по вегетации, до конца вегетации ещё два месяца думаете стоит применять? У нас тут в Вурнарах завод августовский есть, сгонять быстро можно. Дорого конечно, запросил по биофунгам в Экосе, кто нибудь пробовал
А семена этим же можно обрабатывать. Чтобы не допустить проблем в будущем. А то там только про обработку по вегетации?
ХЗ, может и клещ, до кучи, но само светлы пятна там где лужи с весны стояли, ручьи текли... типа - азоту нехватаеть, так вижу. Поможет ли чего то из, листовых подкомок, чи ни?
Коллеги, а кто сколько бора за вегетацию вносит, и сколько раз?
Подкинул Донагроном пищу для размышлений....![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Да я только с моря приехал, какие размышления? У Вас рН 5,5 водный, солевой или буферный? Ёмкость катионного обмена у Вас определяли?
Я бы вообще не заморачивался, у меня на проблемных полях водный 5,5.
Он считает что внесение по листу это на четыре, максимум на 7 - 10 дней. Далее у растений наступает голодание. Поэтому такие дозы и частота внесения.
https://kobzarenko.com.ua/ua/produkciya/rozkidach-mneralnih-dobriv/109-r...
У Вас вообще магний в избытке, кальция скорее всего чуть не хватает. Вам не магний вносить надо, а сульфат для устранения излишнего магния. Ну по мнению Нила Кинси. Если я правильно понял написанное здесь https://travelite.com.ua/product/knyga-nila-kinsi-praktychna-agronomiya/
Сульфат аммония?
Какой фунгіицид внести на сою при переноспорозе? Днем температура до 30 градусов
Абакус?
ні ... проти пероноспори він не подіє
варіант: Танос ... а байер пропонує Альєт
Так понимаю разбрасыватель с тарелками только для гранулированных удобрений.
Димедрол, вы писали что бор вносите несколько раз за сезон. С какой периодичностью работаете и в какой дозе?
https://www.youtube.com/watch?v=ldr_-HHWtTI
https://www.youtube.com/watch?v=w00yqXZ8mQs
Понял, благодарю, А я вот думаю заморочится и внести для эксперимента весь набор микроэлементов с карбамидом раза 4.
пероноспороз
Танос или Альет
Краса, мож клещ заел?
пишут что системные . Танос по картофеле применяю, есть его аналог Захист (Укравит)
Як ученый казав, ничего ей не треба
https://youtu.be/QTS-lAErEwg
