Уважаемые соеводы, нужен совет- в этом году сеяли семена ,полученные напрямую из Канады.Хотим затарить в тонные бэги и оставить часть для сева в 18-м году. Не будет ли проблем с качеством посев.мат-а?
Я в этом году буду сеять сою десятой репродукцией сорта Медисон. А вот позапрошлогодними семенами сеять не советую. Был у меня несколько раз такой опыт, но очень печальный.
Дует в жатку, нет накоплений продукта на жатке и гавканья при не очень хороших условиях уборки.
Ну да, как раз за щёт потока воздуха масса сои попадает прямо под шнек, в результате повышаеться производительность (как раз за щёт равномерного перераспределения массы сои).Плюс, как они заверяют, потерь почти нету (когда соя пересушена и много "вымолачиваеться" прям на мотовиле, а тут "задувает" всё в бункер).В штатах таких продают море б\у..А у нас ета "диковинка" почему то не в ходу
На Медисоне эта жатка может и не так актуальна, а вот на Тундре - мечта.
в этом году сеял сеялкой СПБ-8 с высевающими дисками 60 отверстий по 4мм.Максимально смогли высеять 60кг, кто сталкивался с такой проблемой? может с 70 отверстиями заказать?
Уважаемые, а почему некоторые говорят, что после гречихи урожайность сои повыжается боле чем на 5ц? У меня есть свои предположения, но я пока больше теоретик, чем практик, потом выскажу свое мнение. А какие ваши предположения?
Уважаемые, а почему некоторые говорят, что после гречихи урожайность сои повыжается боле чем на 5ц? У меня есть свои предположения, но я пока больше теоретик, чем практик, потом выскажу свое мнение. А какие ваши предположения, как практиков?
Интерестно с Хоролом.
Без удобрений- 2.97ц\га но с междурядием 52 см уже по 3.99ц\га????
С Добрива YaraMila по 100кг - 4.27
С полным внесениям удобрений - 4.93 .
Что вносили и когда с полным внесениям?
Надо поднять дискуссию по поводу применения комплексных удобрений на сое весной с посевом или другим способом (у меня на нуле только с посевом).
Для начала не мешало бы определится сколько и чего соя выносит из почвы, а то в разных источниках сильно отличаются данные.
У меня по соседству тоже у коллеги 30 га сои пока стоит, хорошо хоть снег сошел, если далее погода без снега и с морозами, то может быть и уберет вскоре.
И это со свои комбайном и сушилкой у него так получилось, но кукурузу он таки убрал, досушивает уже.
Лучше не рисковать, я не могу сказать, ето было связано или с дождями в тот год или мож так условия погодные совпали , но урожай куки на том поле был до 50 ц\га..
А как у неё с универсальностью? Если применить её на пшенице с урожайностью за 70 ц, не будут ли ети трубки мешать?
У кого какие сорта что показали по ЦЧР в этом году. В следующем году планируем семена новые закупить хотелось бы узнать из конкретного примера.
Я вот жду результатов по демо прогрейновских и севитовских сортов, видео о нем выкладывал здесь ранее, но пока только завтраками кормят.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот инсайдерская информация... Демо поля от меня 20 км...
Это в вашей области или в Хмельницкой?
Интересно, YaraMila какая марка.
Тоже очень интересно.
Тернопольская область. Возле Залищиков было демополе. Имеются и фото состоянием на 27.08.16. Некоторые ниже...
Постараюсь выяснить..
А пока на сон грядущий ихняя система защиты посевов:
Хочу посеять сою после куки но поле осталось не паханое. Кукурузу обрабатывал майстром. Не будет последействие на сою, соя рр.
Майстер или майстер пауэр?
Припарат двух компонентный порошок+ прилипатель називали майстром(брал на руках).
а я ещё не собрал сою......
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Поисковик ничего не дает. Х.з.
Мои соболезнования. У меня в первые годы такое бывало.
Напомните какой сорт у вас был?
У меня по соседству тоже у коллеги 30 га сои пока стоит, хорошо хоть снег сошел, если далее погода без снега и с морозами, то может быть и уберет вскоре.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вероятно на орошении?.......
С практики...Тот что порошок , угнетения не набюдалсь...А тот что + БиоПауер с антидодотом раствор "молоко" сою угнетает на ворой год...
А подсолнух ?
Не могу сказать, та как у меня подсолнух идёт после сои или пшеницы.
Угнетение сильное или терпимо?
Как теоретически может меняться-не меняться содержание протеина при хранении сухой(12.5-12.8) сои??? И в каких пределах,если меняеться.
А мне как интересно, ведь я сеял Хорол.
По гербицидах один в один с моим внесением.
