На сое начали пропадать семядоли, желтеют появляются пятна и отпадают. Соя высотой 10-15 см . Что ето может быть?
Такое?
Тут железный хлороз в отягощенной форме, уже к ослабленному растению куча болячек прицепилась.
Обратите внимание, старые листья остаются зелеными.
Хорошо бы еще фотки сбросить с разных ракурсов и более общий вид данного участка.
<p>Всем привет. Друзья мне кажется это азотное голодание. Кто что скажет?</p>
<br />
У </p>
из этого следует что это калийное голодание,
—100% недостаток калия.
Абсолютно согласен. Калийное. Железа в почве очень много. И при внесении доз аммофоски в 300 - 500 кг /га на пробных делянках данные симптомы исчезают.
То есть, 300 кг аммофосу с посевом. и проблемы с железо-калийно- и другие голодания..В основном решаються? Или я что то пропустил?
Не аммофоса, а аммофоски. И вносил я их на пробных делянках по 10 кв. м. для понимания ситуации. У меня было калийное голодание.
Ну теоретически если проблема в калие то дотаточно дать 100кг хлористого калия .что соответствует тем же 400 кг нитроамофоски по калию.
Проблемма с дефицитом железа не решается макроудобрениями, там избыток фосфора блокирует усвоение железа, а у меня как раз на этих участочках избыток фосфора. Пшеница там растет идеально, а соя с проблемами.
Всяко бывает. У меня вон "любовь" с лободой ( не той, что Света). Пришлось по фасоле 3 л Базагран+ 1 раундапа лить. Ничего, случай чего есть еще дисковая борона
баковая смесь 2 литра базаграна и 1.200 литра ачиби 30 см лобода загнуласть отошла токо кое где по колие трактора
Нужен совет. В этой фазе сои надо убрать сурепку и подсолнечник и совсем чуть марь попадается. Подсолнечник в фазе 4-5 пар. Есть базагран и хармони. Сколько можно и чего?
Ну если так и есть , то по совету дюпоновца , я в прошлом годе давал 2,2л базаграна + 8 г Хармони ... Хотя он советовал 10 г Хармони ! Но я сторговался до 8-ми ...)))
Ну и что с подсолнухом стало, если был? Блин тут как то расстроился из за него. То не было, а тут выше сои уже. Планирую 2 л + 8 гр.
Не , на другом поле подсолнух убирал дополнительно 3-мя литрами базаграна ( правда подсолнух был из гранстароустойчивых) ! А там де не было подсолнуха и обрабатывал 2.2 базаграна + 8 хармони к уборке вылез тока осот и ваточник !!!
Глаголят шо хармони ограничивающий фактор ! Рубин лучше пояснит !!! Но я б ниче не уменьшал а лил бы 2.5 базаграна + 8-10 хармони ( опять же не понятно шо там у Вас с фазой сои и температурами) !!!
Специально рылся- бактерии себя чувствуют хорошо и там и там. Посему делаю вывод что надо вносить азот перед посевом.Результат виден невооруженным глазом - растения зеленее, мощнее. Такой визуальный эффект дает только азот .
Вот , не пойму я. Давал (в тяжёлых случаях) 2.5 л базаграну+ 300 грм кломазона и то 30 см проблематично лободу брало...А в вас 2 литра берёт....Или ето ачиба "подсиливает" действия базаграна.Так он по злаках........... .А фото можно.?
А мож там прилипатель-сурфакант какой-то?
Игорь123 пишет:
Да я вижу, тут соя уже в стадии 5 -6 тройчатых. В этой фазе Базагран еще можно применять, а вот Хармони уже нежелательно, или хотя бы уменьшить дозу до 6г. Если б не лобода, тут можно обойтись самим Базаграном.
Вот такая соя после ланцелота с милагро...
Что єто за звери у меня на сое?
Вобще то так и должно быть.
Вобще то так и должно быть.[/quote
Благодарю!!! Успокоили.
Не видно рядом кукурузы.
Это для неё баксмесь такая.
Да нет в прошлом году обрабативать...
Фото не четкое, но похоже на личинку божьей коровки.
На ней еще и точки черные проглядываются.
А соя в какой фазе ?
Я с ней на Вы пока. Как на фото.
А листьев тройчастых скока ?
Алекс, даже не посмотрел. Два-три точно.
Да и яйцы чесать у Вас времени нет , эта ацкая смесь применима до 4-го листа у сои ...
А что из этой смеси сильнее присадит? Что лучше уменьшить? Сою первый раз посеяли. Тему тоже периодически почитываю.
Вид сои где азотных удобрений попало больше (вносил под предпосевную 100 кг селитры + 100 кг сульфат аммония)
А это где попало меньше
Вот , не пойму я.
.А фото можно.?
4-5. Всё, обработал по своей схеме.
Срочно нужен дождь ,поделитесь !![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123069/20160617_161748.jpg?itok=WM-zKIbf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123069/20160617_161730.jpg?itok=jCKSCGXp)
