Первый тройчатый весь жёлтый..у соседа по полю такая же ситуация,но раньше посеяна,соотв первый уже засыхает,а второй желтеет.По симптомам на септориоз похож.
Желательно фото, но скорее всего, это дефицит железа.
Возникла необходимость, повторно обработать сою раундапом. Как раз начинает цвести. Если таки обработать. Чем грозит. Говорят, что бобов не будет , там где раундап попадёт на цветок.
Может и не будет , а если не обработать их вообще может не быть !!!)))
Два года обрабатывал в цветение ... разницы в урожае , ессли она и была , не заметил .
Наверное надо смотреть по степени засорённости поля...И если уж явно что "заросло" то обрабатывать однозначно, так как молотить будит нечего.. И я думаю что в стадии начала цветения большого урону цветкам вы не нанесёте, так как будут следующие .
сегодня обследование посевы и обнаружил много очагов какой то гусеницы, фото вставлю вечером( с телефона не умею). Позвонил на Эридон сказали обработать Нурел-д 1 л/га. В пятницу работал фунгицидом ещё не было,а сегодня полно.
<p>Всем привет. Друзья мне кажется это азотное голодание. Кто что скажет?</p>
У нас такое часто бывает на торфяниках в низинах. А на торфяниках азота валом.
Вот и у меня в низах такая картина. Отработал РК МЕ Розалік + аканто плюс может отпустит
из этого следует что это калийное голодание,
—100% недостаток калия.
Абсолютно согласен. Калийное. Железа в почве очень много. И при внесении доз аммофоски в 300 - 500 кг /га на пробных делянках данные симптомы исчезают.
Некорневую подкормку растений проводят раствором борной кислоты (100-150 г на 300-400 л воды) при использовании наземных тракторных опрыскивателей. При авиаподкормках эта же доза борном кислоты растворяется в 100 л воды. Лучше борную кислоту предварительно растворять в небольшом объеме воды.
Проводить, подкормку сельскохозяйственных культур раствором борной кислоты при хорошо развитой вегетативной массе: сахарной свеклы до смыкания ботвы в рядках, кукурузы - в фазе выметывания метелок; клевера, люцерны, гороха и других культур - в период начала цветения растений. Опрыскивать растения в безветренную сухую погоду, лучше в утренние и вечерние часы.
Для растений большое значение имеет содержание подвижного,
растворимого бора, наличие которого зависит от почвообразующей породы и от гранулометрического состава почвы. Наибольшее количество бора содержится в почвах с тяжелым гранулометрическим составом, наименьшее - в песчаных и супесчаных. Усвояемая форма представлена в основном борной кислотой, которая слабо усваивается почвой и может вымываться осадками. Поэтому почвы большого увлажнения бедны подвижными формами бора.
При недостатке бора средняя прибавка урожая корнеплода сахарной свеклы от борных удобрений составляет 25-50 ц/га. Прибавка урожая семян льна составляет в среднем 0,8-1,5 ц/га, зерно бобовых культур — на 2,0—4,0 ц/га, семян клевера и люцерны — на 50-100 кг/га.
Нa ряду с повышением урожая бор значительно улучшает и качество продукции: в растениях увеличивается содержание белка, Сахаров, крахмала, витаминов, повышается масличность семян, улучшается их всхожесть и энергия прорастания. В связи с тем что
борные удобрения улучшают фотосинтез и углеводный обмен, способствуют оттоку Сахаров из листьев и притоку их к репродуктивным органам, потребность в боре особенно сильно возрастает в период бутонизации—цветения растений.
Использование борных удобрений на почвах с низким содержанием доступных форм бора полностью устраняет заболевание корнеплодов гнилью сердечка и дуплистостью корня, льна — бактериозом, картофеля — паршой, плодовых — суховершинностью деревьев, пятнистостью и опробковением пло
Семена перед посевом опудривают или смачивают. Этот прием использования молибденовых удобрений является наиболее перспективным, так как он менее трудоемкий и требует значительно меньше препарата. Кроме этого, предпосевная обработка семян является наиболее эффективным приемом внесения молибдена. Обработку семян раствором молибдена можно проводить в канун сева или заблаговременно за несколько дней и даже месяцев. Семена после обработки необходимо хорошо просушить. Предпосевную обработку семян молибденом рекомендуется совмещать с их протравливанием, используется около 25 г молибдена на 1 ц семян. На 1 ц семян клевера и люцерны берется 500-800 г молибденовокислого аммония, который растворяется в 3-5 л воды, но обработку семян провести равномерно и так, чтобы весь раствор впитался семенами. На гектарную норму семян овощных культур в зависимости от их размера и нормы высева используют от 50 до 100 г молибденовокислого аммония, причем доза 100 г относится к культурам с мелкими семенами.
Для проведения некорневой подкормки 1 га посева расходуется 110- 150 г молибдена. Для опрыскивания с самолета гектарную норму удобрений растворяют в 100 л воды, а при наземном опрыскивании пропашных культур - в 300-400 л. Некорневую подкормку семенников бобовых трав, гороха и других культур, возделываемых на семена или зерно, проводят в период бутонизации - начала цветения. Подкормку многолетних трав - клевера и люцерны, возделываемых на сено, проводят осенью в год посева, когда хорошо разовьется листовая поверхность. На естественных лугах, если в травостое содержится бобовый компонент, некорневая подкормка растений проводится в начале отрастания трав. При отсутствии бобовых в травосмеси или незначительном количестве их хороший результат может быть получен при подсеве на лугах небольшой дозы клевера (6-8 кг/га) семенами, предварительно обработанными молибденом. В этом случае некорневую подкормку проводить не следует.
При применении молибдена на семенных посевах бобовых культур рекомендуется совместное внесение его с бором, это обычно бывает более эффективным, чем раздельное их применение.
На разных сортах оно проявляется по разному. Всё это очень относительно.
Я отличу одно от другого с закрытыми глазами. Давайте четкие фото.
Сою я выращиваю с 2000 года, а железный хлороз начался где-то с 2002 года.
Калийное голодание наблюдается последние лет 5.
Я для того чтобы не угадывать закладывал делянки по 10 кв. м. с разными дозами удобрений. И теперь хоть понимаю что и где не хватает, а всё остальное от лукавого (анализы, фотографии и т.д. всё это не совпадает).
Совпадает, особенно когда каждый год на одном и том же месте все повторяется, когда есть анализ почвы и когда перепробовал различные препараты, удобрения и фунгициды.
Попробуйте железо на участках с железным хлорозом.
fgrubin пишет:
Пробовали. Толку ноль. По мере роста растений признаки постепенно уходят вне зависимости от обработки. В теме по кукурузе https://fermer.ru/comment/1076811141#comment-1076811141 пост 6072 о том же - Валера23 пишет - Прочитав все за последние 3 дня, озвучу свои мысли вслух из личного опыта. По всем изменениям в окраске, можете не пыжиться, диагноз реальный никто не поставит, потому что все эти "разноцветия" всегда определяют особенности каждого сорта. Когда у вас на одном поле, в абсолютно одинаковых условиях посеяны 27 сортов, и у всех абсолютно разные окраски с признаками всевозможных дефицитов, то понимаешь, что на это нет смысла обращать внимание.
fgrubin пишет:
Пробовали. Толку ноль. По мере роста растений признаки постепенно уходят вне зависимости от обработки. В теме по кукурузе https://fermer.ru/comment/1076811141#comment-1076811141 пост 6072 о том же - Валера23 пишет - Прочитав все за последние 3 дня, озвучу свои мысли вслух из личного опыта. По всем изменениям в окраске, можете не пыжиться, диагноз реальный никто не поставит, потому что все эти "разноцветия" всегда определяют особенности каждого сорта. Когда у вас на одном поле, в абсолютно одинаковых условиях посеяны 27 сортов, и у всех абсолютно разные окраски с признаками всевозможных дефицитов, то понимаешь, что на это нет смысла обращать внимание.[/quot
Полностью согласен !!! Но и на показания лабораторий держродючести полагаться не стоит !)
Хотите верьте, хотите не верьте, но я железный хлороз вам определю на любом сорте. Просто эта проблема достала меня конкретно, зато в этом году все участки с железным хлорозом у меня засеяны пшеницей, там она себя очень хорошо чувствует, правда получилась фузариозная в этом году
Американцы даже оценивают сорта по устойчивости к железному хлорозу.
Согласен, сорты сои по разному реагируют на железный хлороз, некоторые не могут вообще справиться с ним, а другие притормозятся и позже наганяют свое.
Усугубляет ситуацию излишняя влага, а когда сухо дело идет на поправку.
А вот по калийному голоданию все наоборот, там при засухе дело усугубляется.
Читал ,что пишут первая обработка фаза бутонизации , вторая - конец цветения. У себя видел одиночные растения зацветают.
Здраствуйте, подскажите как определить фазу бутонизации у сои, что я там должен увидеть, бо нихрена не врубаюсь когда она наступает????????![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
фаза бутонизации–начало цветения сои , смотрите первые цветки (они обычно синие или белые)
Та и к уборке соя все равно сама чуть не половину завязи сбросит !!! Так шо тут вообще не вижу об чем волноваться !)
Так я ж говорю, шо она все равно половину из уже имеющихся бобов скинет !!! Так шо ...
Начало цветения, это еще не полное цветение, можно и обработать.
А цветение сои может растянуться и на 30 дней.
У кого как. У нас цветение уже начинается и обычно цветет до конца августа.
Я раньше выращивал сою сорт Фаэтон, так у него цветение минимум 45 дней длилось.
Это железный хлороз. Есть смысл обработать хелатами железа. Например есть у Валагро линейка Брексил.
Нет, это не калийное голодание, там желтизна сначала проявляется по краям листа.
Я, и то, и другое, всегда встречаю у себя на поле и могу отличить их.
Посмотрите в начале ветки, там есть фото с калийным голоданием.
вот немного для общего развития
Хотите верьте, хотите не верьте, но я железный хлороз вам определю на любом сорте. Просто эта проблема достала меня конкретно, зато в этом году все участки с железным хлорозом у меня засеяны пшеницей, там она себя очень хорошо чувствует, правда получилась фузариозная в этом году![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Зачем спорить, купить сульфат железа и обработать 2раза 10 квадратов, купить марганцовки и обработать Большей дозой 2 раза. Смотреть на результат.
