Ну значит люпин второй год будем сеять.Хотя после Пивота на него страшно глянуть.
Лет семь назад обрабатывали люпин препаратом Магистр(Химагромаркетинг) и Пивот (Басф). Магистра люпин не выдержал , а после пивота последствий не было.Доза препарата по действующему веществу была одинаковая, обработка была в тоже самое время,хотя горох етот препарат выдерживал.
у нас дождь снова заливает.
Коллега, у которого я планирую нанимать сеялку Семеато СЧМ-17, сегодня только во второй половине дня начал сеять сою. По плану он должен был начать сеять сою с 10 мая, но погода просто не дает сеять.
То же самое, ток с кукой. Сою успел 2-3-го мая кинуть, 11-12-дала всходы. А кукой сегодня края обсеял и снова ливень накрыл. Если и осень такая будет, то нас ждет участь Аргентины.:(
А я вот думаю, ещё недельку польёт и можно уже переходить на просо и гречиху...Сою уже наверно будет поздно.
Нужны ультраранние сорта, например: Билявка, Диона, Аннушка и пр.
Я в прошлом году на дне поля в Соевом вике возле Кировограда видел очень хорошие июньские демопосевы Билявки.
Вопрос на засыпку.
Будет ли последействие на сою от двукратного применения Хармони по 6 грамм за каждый раз?
Первый раз за 3-5 дней до посева в баковой смеси с Раундапом Макс, а второй как обычно по вегетации совместно с Базаграном.
Хочу усилить действие Раундапа Макс на портулак огородний, а то его самостоятельно надо лить литра 3/га.
А как ранее я тут отмечал, Хармони с Базаграном отлично работает против портулака, Пульсар, например, и рядом не стоял.
Здраствуйте ребята, прошу совета------ кто нибуть имеет опыт внесения сухого глифосата ФЕЛИКС на RR-сои??????????
Давали на пробу в прошлом году - желтые гранулы, кажись, китайский. В "Зерне" даже рекламная статья проскакивала в прошлом году. Использовали в норме 1,3 кг/га. Претензий по действию нет. А вот у механизаторов были нарекания - очень плохо растворяются те гранулы, особенно когда холодная вода, подолгу ждали приготовления раствора...
Вопрос на засыпку.
Думаю не будет.
Вообще много раз встречал информацию что тифенсульфурон-метил не имеет почвенной активности, следовательно последействия от него не может быть. Но если более детально, то вот здесь: http://rupest.ru/ppdb/thifensulfuron-methyl.html
Инфа более подробная.
По ней получается что почвенная активность отсутствует из за короткого периода распада в почве.
Полевой период полураспада - 10дней
Полевой период распада 90% концентрации - 38дней
Учитывая то, что между обработками у вас 25-30дней, в почве к моменту второй обработки останется мизерная концентрация.
Но это, Ув. Рубин, лишь теория...
Рубин, а почему так мало времени между обработкой раундапом и посевом? Или но-тил сеяте?
Коллеги, ктонибудь обрабатывал сою борной кислотой по вегетации? Есть информация что она абортивность снижает. Вот только дозировки в разных источниках разные.
Какие на практике применяли дозировки? В какую фазу? Как эффективность? Совместима с фунгицидами?
Но-тилл, и в конце апреля уже была первая обработка, а сейчас идет вторая волна сорняков и по фазе их развития пора уже работать глифосатом, а то будут переростать и нужно будет увеличивать норму. По тому же портулаку переросшему и 3 л/га маловато будет.
А если раньше вносить, то момент посева еще могут появится сорняки.
Уважаемые коллеги , у меня наблюдается лёт акациевой огнёвки-подскажите наиболее эффективный препарат и пора ли уже обрабатывать посевы.Раньше работали перед цветением а в этом году паника
Вопрос на засыпку.
Да то хармони что вносили до всходов можете вообще не учитывать. Я когда-то вносил его 20 - 25 г/га с раундапом до всходов. Тоже пытался сэкономить. Сейчас периодически на полях засоренных падалицей ГМО рапса с раундапом и почвенным гербицидом добавляю гранстар и всё нормально.
По идее самым эффективным должен быть Кораген. Но с этим лучше к fgrubin. Я от неё целенаправленно никогда не работал. Пару лет назад был у нас очень сильный лет огневки. Мы работали фастаком + имидоклоприд. Но это больше против тли и жуков. По идее особо огневку взять не должно было, но повреждения сои были единичными.
Вопрос на засыпку.
В прошлом году использовали для десикации Альфа-Дикват (в белых канистрах розфасовка в Белой Церкви), результат практически никакой вообще. Перед етим применяли Альфа-Дикват (зельоные канистры розфасовка в Китае), результат отличный. Условия обработки в обоих случаях одинаковые.До етого десыкант любого призводителя давал отличный результат.
Cпасибо. Буду остерегаться белых канистр. В прошлом году тоже брал Альфа-Дикват, но в зеленых, сработало отлично.
А канистры ихние мне нравятся - 10л с широким горлом - для масла в самый раз))))))))))))))))
Еще хочу сказать, что одна из причин, по которой не срабатывает дикват - это попадание земли в рабочий раствор. Например, когда вода берется из реки, озера и др. открытых водоемов. Не могло ли это дело иметь место в Вашем случае?.....
Акациевая огневка особо не должна в этот период создавать проблемы, ведь бобов то на сое еще нет. С ней надо целенаправленно бороться в период налива зерна.
А может это у вас луговой мотылек?
" По словам очевидцев " эта тварина светло-серого цвета ,мм10 в длину , шустрая и осторожная - поймать не получилось (как шпигун). Агромэны сказали что это огнёвка. Да чего уже говорить-на всю неделю стоит дождь. Одним словом как в том анекдоте ...- сирота я дяденька,сирота "
Вопрос на засыпку.
Получается с раундапом что до всходов вносится можно любые гербициды мешать?
А если но-тилл сеять лучше раундап до посева или после?
Нашел прошлогодний пост Рубина, получается до посева 3-5дней.
Стоит пару полей у меня с осени обработанных. Многолетние сорняки уже 5-12 см (полыни осоты марь пырей) а однолетние только начинают проклёвываться, соя ультроскороспелая. Вот думаю сделать баковую смесь раундап 3л/га + фабиан 100г/га, накрыть ей сорняк и через дня три посеять СЗ-5,4. Раундап уберет многолетние большие а фабиан остальные и сдержит вторую волну. Земля мягкая, сошники легко в землю лезут, влага есть. Получается почти но-тилл :) Как думаете Рубин? Правильно мыслю?
Думаю, правильно.
Но только не надо думать, что раундап действительно всесильный, надо смотреть по конкретным сорнякам и по фазе их развития и исходя из этого выбирать сроки внесения и нормы.
Уважаемые соеводы. Подскажите пожалуйста. Если по RR сое при обработке по вегетации двумя литрами глифа добавить для верности 6-7 грамм хармони. Соя не загнется от нагрузки? Были дожди и сорняк немного переростает, боюсь 2 л. глифа слабовато будет.
И что, слабовато получилось? Мне бы увеличить эффективность раундапа на портулак и лободу.
Саша я говорил , что 3л раундапа (Укравит)+ 8гр Альфа Маис, проблему с лободой до 6 листов убрал..Но, надо обьязательно Тренд 90 или другой по 200 грм на га. а то плохо сработает..Проблема только с пеной будет , уж больно пениться сцука Тренд с глифовитом.
<p>Вопрос на засыпку.<br />
Будет ли последействие на сою от двукратного применения Хармони по 6 грамм за каждый раз?<br />
Первый раз за 3-5 дней до посева в баковой смеси с Раундапом Макс, а второй как обычно по вегетации совместно с Базаграном.</p>
<p>Хочу усилить действие Раундапа Макс на портулак огородний, а то его самостоятельно надо лить литра 3/га.<br />
А как ранее я тут отмечал, Хармони с Базаграном отлично работает против портулака, Пульсар, например, и рядом не стоял.</p>
Какая доза раундапа и гранстара?
2 л раундапа и 15 - 20 г/га гранстара. Было что пытался добавлять 10 г/га гранстара, но при такой дозе ГМО рапс плохо взяло. Но повторяю это после посева до всходов сои.
Да я тогда пытался вьюнок полевой убить. Получилось не очень. Лободу брало хорошо, а вот портулака у нас на полях фактически нет - не обратил внимание.
В фазе двух пар листьев.Кстати плоскушу пивот порубал отлично,но пирей неосилил,хочу применить Миуру 1л\га но енто в случае если его немного отпустит.
Около меня,недели три тому посеяли сою.Только начала протыкаться.Так что не переживай,догонит и перегонит поздний посев,более ранний.
Вопрос на засыпку.
Думаю не будет.
Спасибо
Думаю, правильно.
А сколько раундапу нужно времени без дождя после обработки чтоб не смыло его?
4 часа.
Есть инфа, что обычному глифосату надо 12 часов
Использую смачиватель ОП-10. Цена около 46грн/литр. Пенится тоже прекрасно
