плита покрытия. В те времена когда их делали она называлась ПКЖ
Don Emilio пишет:
я думаю если не сделать пояс по верху плит, то со временем они поплывут
там вроде фундамент есть. Главное меж собой их хорошо связать.
Плиты перекрытия, в народе пэшки. На углах 3*6, остальные 1.5*6. Между собой по верху завязаны. Там в каждой плите закладные металические есть. Фермы так же приварены к плитам. Фундамета нима, тупо зарыты в землю. Буду углы расшивать арматурой. В земле плита закопана на глубину 120 см. На фото еще не подсыпано в ноль. За день стены поставили. По бюджету-очень бюджетно, т.к плиты были и фермы тоже. Правда докупили 6 плит полторашек. Дали за них 300$
Купил поднавес который стоял на бывшей тракторной бригаде, разобрали там , собирают у меня на базе. Труба на фермах чесно даже не мерил на вид 40 или 50. Размер будет 54м×20м.
Харашо крепите фермы к столбам, и низ фермы тоже. Похожи на типовый сср проект, у нас тоже были в селе, почемуто крепили только верх фермы, покрыт был шифером. Часть под снегом сложилась
[/quote]
Профлистом накроет и снег держаться на крыше не будет. Особенно если строят с учетом розы ветров
Этот поднавес стоял с 90-х по сей день и снег на него валило нехило, в соседнем селе такой поднавес в прошлом году не выдержал снега и немного сложился( благо хранили в нем не зерно а сена тюки). Но в любом случае спасибо колеги за советы.
Ребята подскажите , делаем навес под технику кинули фермы надо будет скоро заказывать профлист нс 35 скорей всего , какой толщины брать 0,5 мм хватит?
Если экономить, то хватит, но лучше 0.7 положить. У нас крыли НС 35 толщина 0.5, экономия. Посчитайте на сколько будет удорожание,если положить 0.7, а потом примите решение.
Возник вопрос.Можно ли строить склад для хранения сельхозпродукции на собственной земле?Категория земли,,земли сельскохозяйственного назначения'',вид разрешенного использования,,для сельскохозяйственного производства''.Проект сделан ,по проекту получается капитальное строение, с фундаментом.Если нужно разрешение, насколько его реально получить?
А что за плиты?
Тоже решил построить домик только для зерна.
стойки какая труба?
159 я
фермы сам делал или заказывал?
Фермы из какой трубы? И ширина какая будет?
[/quote]
Какие мры укрепления посоветуете?
Стены тоже будут зашиваться профнастилом? Столбы межлу собой ведь будут связываться?
Стены будут 2 ряда плит пешек 1,5×6 , что останется сверху профиль. Между колонами будут прогоны из швелера 15 см.
Может там обрешетка каркаса 20 см.
у меня решетка80 см,а профиль н60 0.7
Обрешетка 50 см доской 30*100. Профлист 0.45 не один год уже стоит
Обрешётка профильной трубой будет 60 на 40 стенка 2 , через какое растояние пока не знаю
Спасибо , вообщем буду заказывать узнаю разницу между 0,5-0,7 мм .
Все, домик практически окончен. Впереди еще три мтз залазят
Посмотрите внимательней классификацию , там кроме видов есть ещё када.
Это разве меняет суть вопроса?
Всё имеет значение . Есть земли сельхозназначения на которых можно строиться, а есть на которых нельзя.
Ещё имеет значения где эта земля находится , в населённом пункте или за.
