Шикарно получилось,а брезент не протрет о металл? может нужно было укрыть Изолоном .или как оно правильно называется подкладка пароизаляция . и тогда не протрет на со прикосновении металла и брезента.
время покажет. ездил смотрел в нескольких местах, рынок, летнее кафе, то ни чего не подложено. натянуто сильно плотно, как барабан.
По хранению - в месте прилегания мешка к земле, мыши погрызли дыры, и весной во время оттепели всё затекло и попрело. Во время отгрузки по его словам на всю длину рукава слой подсолнечника сантиметров 15 пропал. Посчитайте затраты.....
Мужики, а если рукав на европоддоны положить? Или плёнку на поддоны, а сверху насыпать зерно, и завернуть плёнку, и сверху накрыть?
Мож, так надежней от мышей?
Если туда не влезет кот шоб их гонять то мышам похер пленки, поддоны
Да и коты им по большому тоже также
Если жрачка есть и хоть какой-то укромный уголок, то мыши будут или даже крысы.
Бывало что бурт зерна или подсолнечника , под которым застелена плёнка и накрытый сверху плёнкой, лежал у меня с конца лета и до начала следующего. Часто зерно, тон 10-20 и типа семенное, оставалось. Так же хранилось и на следующую осень высевалось. Но бурт нарезан с уклоном считай в три стороны.
Это да, но мыши реальная проблема даже при таком способе. Нужно почаще открывать и гонять и травить.. А открывать ну прямо напряжённый труд, учитывая наши ветра и количество колёс с КАМАЗа для удержания плёнки.
Если канистр много из под химии то можно наполнять водой и использовать вместо колес(10-20л)
Доброе утро, кто нибудь может подсказать мне, хочу купить 10тон зерна а хранить невчем, вот и думаю построить сарай, под зерно в дальнейшем довести зерно до 20 тон, меня интересует площадь под 10 и 20 тон зерна. Спасибо.
Порекомендую купить бочку на 25-30 м3 или морской контейнер. Преимущество в мобильности, можно потом продать, сарай уже не перепродашь.
Или как у нас некоторые ,ставят кузов камазовский бортовий
Спасибо, продавать я небуду точно, хочю потихоньку своё дело с коровами раскрутить, а потом всегда детям можно оставить, они и пускай продают (будит что хоть продать).
Продавать может и недо будет, но передвинуть наверняка желание возникнет.
Есть асвальтированая площадка, поделитесь пожалуйста опытом как правильно положить зерно на хранение до весны. Думаю под низ пленку сверху пленку краи придавить мешочками с песком или спаять, если спаять буде аналог рукавов для хранения зерна. масса зерна 1000 тон, пшеница, соя, горох. Как павильно сделать фумигацию и производить контороль качества зерна при хранениии
нужен ток!!! т.е. должен быть сток с бурта накрытого пленкой!! иначе все, что стечет с бурта(с пленки) благополучно подтопит бурт снизу. Т.е. с пленки стекать должно ниже кучи. Сможете обеспечить??
Про пайку пленки даже не морочьтесь.
И да, мешки с песком колеса от грузовиков куда практичнее, как мне кажется.
Продать эту 1000 тон и построить на этой площадке вот такой ангар если собираетесь дальше жить и работать на земле.
А плёнка на такой объём риск.Грачи дыры проклюют,мыши погрызут,влага затечет.Прегноите весь урожай.
Как по мне- это путь в никуда . Поддерживаю чез1 и фермер80 .
Возник такой вопрос. Ангар делится на зиму примерно пополам, но поперёк, под разные культуры. Как лучше сделать разделительную стеночку, заборчик или чего ещё, хотя бы метр-полтора, секциями ,можно куном переставлять. Но так, что бы могло устоять, пока сыпишь с одной стороны и при погрузке можно было забрать всё. В прошлом году биг-бэги ставил, но крысы дали, полов пока нету.
Я разгораживал шифером на стойках трубах но больше метра не сыпал.
Вот так я навешиваю борт в зание ворота склада, он съемный.
Ставим погрузчиком, там есть опоры, приварены небольшие кусочки уголка на них он держится и прихватываем болтиками, что ба он не упал, в низу прикручен ремень.
Сегодня отгружу пшеничку а что останется перекидау в нижний слад и могу сфорать из нутри если нужно, ширина борта равнв ширине ворот, 4 метра.
Т- образньій переносной щит. Буква Т верхногами. Принцип такого как используют у вас для ограничения передвижения протестующих
Хм, смысл понятен и был, хотелось конкретики, типа размеры и форма конфигурация, материалы опыт эксплуатации, лучше-хуже, удобнее нет.
А на ангар 15 метров внутри, с воротами проще.
Добре получилось.
И светлО!
если навалишь на стену высотой 2 метра, то на 1м
приходится примерно 1,5 тонны зерна
если высотой 1 м, то около 7 цетнера на 1м
если навалишь на стену высотой 2 метра, то на 1м2 приходится примерно 1,5 тонны зерна
если высотой 1 м, то около 7 цетнера на 1м2
Оптимистичный бизнесплан (((((
С перспективой лет на 40-50
Спасибо, буду думать.
какова ширина вашего ангара.
Деревяньіе около
