Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Мужики может не в тему,но все таки.Как вывести голубей,замучили они нас,что насыпать чтоб передохли?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
из-за этих тварей весной пересевал подсолнечник, выжрали всходы на 13га, после как пересеял, по новым всходам на мотоцикле неделю гонял их.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
MARSHAL1974 пишет:
Мотоциклом больше вытоптал наверное smile3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
vigita пишет:
Может фосфид цинка у кого остался в загашнике, все сдохнут, только осторожнее, отрава сильная, её запретили, но где-то может бочками стоять.
12.09.2010 - 12:53
: 665
Планируем построить кирпичный склад ,есть запасы красного б/у, для хранения зерна, 8х20 м. и 4 м. высотою подскажите кто считал, как правильно расчиттат толщину стнен чтоб можно было 1-1,5 метра сыпать. Также есть уголок 100х8ммю, хотим замуровать его в стену, как опору под стропила, сборная расчетная нагрузка на крышу вышла 230 кг/м2. Тоесть частино будеть нагрузка на кладку как ето все считается где посмотреть подскажите?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Года 4 назад ездил в область за семенами нута и забирал их со старого кирпичного склада, удивили размеры склада, ширина была около 15-16 метров, а может и 18, длина около 50. В 2 ряда деревянных столбов, но места навалом, можно было на газончике разворачиваться в любом месте. Все фермы деревянные. Состояние склада на 4+. Вывод: если есть руки и голова можно из всего подручного сделать достойный склад. Тут недавно кто то выкладывал как ж\б плиты стоймя закопали в землю, оригинально, но ведь работает.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Don Emilio пишет:
Я закапывал. Зиму простоял.
12.09.2010 - 12:53
: 665
Спиридон пишет:
Или заказывай проект, в специализированной фирме.
стропила, стойки нет проблем расчитать в сети инфы полно, по стена ХЗ, в знакомых от подсолнечник стена на старой ферме дала трещины.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Спиридон пишет:
Чтобы расчитать толщину стены склада, в котором будут сыпать зерно , где стена будет нести исчо и боковую нагрузку, нужно искать проектирование подпорных стен.
Или просто сложить контрафорсы.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Спиридон пишет:
Михаил 01 регион пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=UBET-9WsVac
Правильнее ,стену кирпичную ложить с контрафорсами. Но спрашивают же расчёт толщины стены кирпичной кладки , которая будет нести помимо вертикальной нагрузки , боковую. А проще просто подсмотреть в своей местности, как это уже делалось в складах старой постройки, и по аналогу сделать.
СКОЛЬКО СТОИТ 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР В СУТКИ ЕСЛИ АРЕНДОВАТЬ СКЛАД?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Степь пишет:
Спиридон пишет:
2копейки. 60коп в месяц. Т.е 100 квадратов . В месяц 6000р
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Может не совсем в тему, но, будьте добры, откликнитесь те кто пользовался или пользуется пневмотранспортерами? Нужна информация про них
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Расчищаю площадку под будущий склад.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Начало строительства.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Дырки сверлил по жиписи, подбетонку по компьютеру. Варим фермы.
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Павел Чумаков пишет:
У меня фермы внизу и варили и соединяли по 3 штуки,потом всё вместе поднимали.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
кому интересно, могу дать размеры ангара,ширина каркаса 11метров hi
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Прошло два года, я доволен Слой снега крыша выдержала.
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
[quote=Aleksej-1616]
какой профиль использовал? размеры ферм.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
uf76]<p>[quote=Aleksej-1616 пишет:
посмотрите пост #3121,я там ранее уже описал
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Всем привет. В этом году тоже начали строить склад. Размер 12*30. Строим из подручных материалов - ж/б опоры лэп(10кВ). Средний ряд 6 шт. через 6 метров. Боковые по11шт. через 3 метра. Завтра фото состряпаю , покажу.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Павел, а строите своими силами или наемные?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
serij пишет:
Обшивать потом профилем?
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Игорь123 пишет:
Нанята бригада два сварщика и два подсобника. Плюс я, по мере надобности и мои рабочие.
Фермы поварены .Начинаем монтаж и обшивку каркаса поясами.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Denys Shevchenko пишет:
serij пишет:
Снизу плиты в один ряд, а выше пофлист. Сегодня последнюю опору поставил и сфоткать забыл. В следующий раз сделаю.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Игорь123 пишет:
Серьезная стройка! Мы куном одним справляемся пока.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
А фундамент где?
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Как-то так.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Как-то так.
Классно.
А строите по проекту, или "на глаз".
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Michey пишет:
А фундамент где?
Ростверк будет заливаться вместе с черновым полом,а под каждой колонной 800 мм в диаметре и 2000 мм глубиной.
