Какие мансы, мы б так вообще не убирали.
Он, очерет, присаживается кукурузными гербицидами, раундапом по сое, примой по пшеничке, особо уборке не мешает.
Неэстетично, это да.
В одном месте, по десять литров раундапа макса дал, вроде посох, думаю ненадолго.
В качестве эксперимента, и сорок литров практически халявного макса сподвигло.
Мужики, прошу Вашего совета. 22го был посев семечки (класика), сегодня был на поле проездом, взошла. Есть проблема с посевом (СУПН) много сдвоенных и даже видел местами строенные, т.к. семена мелкие были. Вопрос: влияние на урожайность какая? боронование делать обязательно? На понедельник (04.06.18) обещает рп5 и др. дождь. Может боронование сделать после дождя? Завтра спецом поеду сделать фото для ясности и выложу. В планах по семке граминицид и фунгицид применить. За ранее всем благодарен за помощь.
фермер80 пишет:
А зачеми вы сеет по евролайтенговому подсолнечнику ячмень???Судьбу наё...ть хотите?!!?
Не раз говорилось о последейстие.Хитропопость это...!
+1
Вот вы любители поучить, не смотря даже на ники Но пусть это будет напоминанием другим читателям сайта, т.к. действительно яр.ячмень после Еврика не по феншую сеять.
Зы: не смутило 0.8 л/га Еврика оригинала, развитая листовая поверхность, мало на землю попало, + осенняя дисковка, весной полно влаги и поздний (для ячм.) посев...? Уверен на 100500%, была бы с осени по теплу влага = последействие и на ячмене (при таких 0,8л/га нормах в 8-10листов) й бы кто заметил.
Сайбер_01 пишет:
Осенью работали рядом почти чистым глифом на участках с камышом - нет его там теперь.
Жаль, что не сахарный тростник. Вот жеж расплодился.
Вспашка.Или фрезерование в мочаках.Причем весной, как-то в начале отрастания.Все остальное помогает слабо.Та же вспашка осенью.Намучился и я на луках((
У нас полно его, даже кернел с астартой, смотрю не шибко переймаются.
Влагу не забирает, растение не давит, Комбайны не гавкают при уборке.
На фотке мас85су, под 50грамм,а ни злаков, ни двудольных нема. Прополю и шабаш.
Двадцать лет в балке рос камыш, подтапливало в конце 90х, потом начало подсыхать и с 2010 года задумался о введении в оборот.
Технология выведения за 1 сезон - сжигаем весной, отрасло на 50 см - дискуем, отрасло 50 см дискуем и так до августа. Август ждем отрастания, Отрос метровый, выкинул метелку, ждем теперь дождя и похолодания до хотя бы +25. Дождались , это уже начало -середина сентября - 4 литра раундапа, 10 кг селитры, если есть ПАВ его тоже добавляем и обрабатываем . Штангу по выше, скорость по меньше, воды не жалеем. Теперь ждем когда высохнет от глифосата - дискуем в зиму и забываем про камыш, как и не было его здесь.
А после дикванта, 2 литра на га по пшенице, отрастет к сентябрю с метелкой? В прошедшем после подсолнечника к посеву не успел, 3 литра спрута лил, без толку.
а если сейчас посеяна пшеница, после неё, как лучше побороться с камышом. на следующий год будет подсолнечник. как бы вы поступили?
Недели за 2 перед уборкой , когда пшеница созрела, пройти опрыскивателем по камышу глифосатом Д.В. 2-3 л/Га, после уборки не всегда получается в нужной фазе обработать
фермер80 пишет:
+1
Сайбер_01 пишет:
Та делайте,что хотите...
Только не нойте!
И на ник ваш мне до фанаря!
А ячмень я даже за культуру не щитаю.
Так хрень,только землю гробить и выхлоп 0!
мужики на какой стадии работать евриком.? А то пишуи со 2 по 8 лист.Это как,семидольные считать,это уже 2 листа?
Те штаа после семядолных , те считайте . Первая пара - можно смело "полоскать". 8 листов ограничения только из-за того что раствор может не достичь почвы . Соответственно почвенного эффекта можно и не получить . Но если работать , учитывая особенности культуры - следовать за солнцем , вечер/утро - всё получится. Ещё одно но - можете прое...-смотреть момент "присеста" заразихи - так что , ну Вы поняли...
Когда присаживается заразиха то?))
Сколько имазамокса дать?
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 2 года 10 месяцев назад
MARSHAL1974 пишет:
Игорь.23 пишет:
Все уже придумали до нас ,после уборки пшеницы дисковка ,ждете когда начинается рост (недели три ,четыре ),в ночь отрабатываете раундапом и еще ждете месяц и пахота ,и забыли за камыш .(ЧЕМ МОЛОЖЕ КАМЫШ,ТЕМ ПРОЩЕ ЕГО ВЫВЕСТИ ).
В прошлом году сеял Петунью семена были очень мелкие и тоже супн наложила и по два и тройники были, хотя раком пролазил регулировал и на месте было по одному. Густота вышла 75000. Урожайность 17ц. Напротив поле с нсх498 55000 тысяч/га 16ц.
этот рецепт, больше подходит, а то ждать пока выкинет метёлку сильно долго.спасибо.
Уже можно и нужно работать, дюже у тебя много сорняка и осотов,
Будешь пульсаром работать? А чё не евриком/капторой?
Ну смотри сам, в еврике имазамокса 33 гр/л , норма 1- 1,2, это значит 33 -40гр имазамокса = 0,75-1л пульсара. Воду не жалей ,200л это минимум.
И никаких остановок с включеным распылом. На ходу включай на ходу выключай, перекрытие 0см, любой передоз больше 1л га - смерть семечке.
Двс, у нас хватало до уборки 4-6 литров.
Во первых лучше вымолот.
Далее дисковка и смотреть..если есть время смотреть отрастания если есть...опять накрыть.
Но в основном одного раза достаточно. Потом при пахоте видны высохшие корни и не проключившиеся точки роста на свет...
Если не позволяет до уборки. Дисковка , ждём отрастания небольшого и накрываем...
Ни каких смертельных исходов не было 38 г/л имазамокса при норме 1,1 л/ га и рабочей жидкости 45 л/га все сработало. В этом году буду брызгать 22 л\га рабочего раствора.
А зачем тогда максимальной дозой работать? если ваш опрыскиватель способен качественно покрыть гектар 22л может стоит минемальную дозу препарата давать, концентрация все равно ломовая получается.
Доброг вечера,подскажите через скоко времени после внесения экспреса на ле25 можно внести селект.
Наука кажет пять-семь дней.
После диквата он неделю поболеет и попрет дальше.
Ну как? скосить с пшеницей и далее по схеме, дсковка и тд.
я думаю вместе отработать галаксифоп 0,5+трибенурон 40-50гр.
Только не нойте!
слышал что смешивать два гербицида на подсолнухе нельзя(нежилательно)
А я вчера 40 га провёл эксперимент. 40г гренери и 0,5 Зелик Супер. буду посмотреть. А 200га раздельно внёс.
Я в прошлом году работал..и раздельно и вместе...особой разницы не заметил.
на одном участке попробую дать 0.5 л\га
То есть на перекрытие если рядок попадет или ветром снесет-то фсе семке?
В прошлом году работали литр на га на перекрытиях подсела но отошла, наверное от многих факторов зависит температура, влага, может еще что влияет
Лимагрейн под еврик плюс выдержал 2.2 л и даже цвета не поменял .
