Евролайтинг снимет горчицу дикую или в народе "сурепка"?
Евролайтинг снимет ВСЁ!!! Говорят осот слабо берет - не знаю, от осотов избавились уже давно ( при севообороте кукуруза - семечка + пахота , он выводится за три года в ноль)
Евролайтнинг осот не берет, а также он плохо берет злаковую однолетку. Просянку например. Я второй раз уже попал когда евролайтнинг не сработал на просянке, в обоих случаях лил 1,2 литра полную дозу. Просянка подсела, но продолжала вегетировать и семена дала
Еврик осот плохо ,но тормозит
скажем...контролирует)))но не искореняет ..
Горчицу дикую берёт евролайтинг?
Должен по идее ,у меня типо горчицы сурепка и редька дикая..вродь нормально..
Да есть над чем задуматься селекционерам .Было бы неплохо сеять кустистый подсолнечник,семян в 2 раза меньше надо а шляпок как минимум раза в полтора больше
сгорело всё вместе с с семкой фортими. А где чуть задел было так
Вроде обсуждалося тогда? х.з. в чём причина.Буду по целине на семядолях хизалофопить,иначе задавит пырей,потом еврик.Опробовато,такого не было
Тогда немного дополню, так получилось что обычный гебрид был в центре , по краям под еврик. Миурой заехал по обычному и накрыл 4 рядка под еврик, но норма миуры по ошибке оказалась в два раза ниже и после еврика эти 4ряда отошли, но болели и драконов небыло, пырей тоже присадил. Если бы мне пришлось работать хизалофоп, а потом еврик убавил бы в два раза и еврика бы дал 0, 7 (естественно это моё мнение)
С другой стороны уже написал выше, лил по норме (старался по норме))))) )
Вечером постараюсь найти записи и уточню, скока где лил, а то может память подводит.
Да за предупреждение большое спс, но как-то странно получается - химконторы выпускают новые гербициды с д.в. в одном флаконе, а при раздельном внесении #палит#. Не могло такого быть, что не ИМИ семка там посеяна? Рядки то некоторые остались стоять!
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 7 месяцев назад
Gektar пишет:
s.d.v.74 пишет:
прошлом году, 10 метров перекрыл ,миура (д.в. хизалофоп) через 10 дней евриком, сгорело всё вместе с с семкой фортими.
А как же Гермес с Хизалофопом и Имазамоксом?!
Чей-то не верю в то, что именно после хизалофопа Еврик все спалил.
Ну.., хизалофоп можеть и без еврика спалить. Не так шоп совсем уш до цугундера, но риск "микрофонов" весьма велик. А "змей-горынычи", то не хизалофопская работа, ну мож че и наложилось. Субъективно, им нада работать по раньше, и воды по больше. Семядоля? не знаю, экстремально.
Думаю причина в другом,..либ косяк с семенами,либо не размешали путём еврик и спалили концентратом полосу,что я б сказал наиболее вероятно
Аналогичной думки.Может в сеялке осталось часть не евросемян,то она копыта и откинула.
У самого похожий косяк был.Досевал кадась гранстаровским,бо семян не хватило,а на сл год всё под гранстар и посеял,напрочь забыв про прошлогоднее досевание.Ну и с простой же падалицей боролся,офигевал..в середине поля никак не мог вытравить.На шо тока не грешил пока не вспомнил.
Косяков у меня бывает больше чем достаточно. С одного края миуры получилось 0.5-0.6+ еврик 1.1 там болел сильно , но отошёл. А вот там где спалил миуры 09-1 кг.,, еврика 1.2. (Вроде было)))))) )Спалил именно там где было перекрытие, горынычи выросли на соседнем рядке, было их не мало. Гебрид под еврик 100%
Вообщем парни кто хизалофоп будет накрывать евриком, отмеряйте 100раз, прежде чем отрезать.
Скажите пожалуйста, какая оптимальная и максимальная глубина посева?
Мужики а СОТЕЙРА-кто работал по семке? Дв у него в точности как у еврика.
поделитесь опытом брызгал ктонибудь семку евролайтнингом в фазу 2 листьев?
Всё так плохо? Брызгали, только 2 пары настоящих листьев и дозой 0,6 - потом повторяли по 0,4 - пронесло. Больше стараемся так не делать.
Вчера брызгал я. Не себе. 10 га. Целина была, первый год сеется. Позже посмотрю результат, рядом еще 5 га буду через пару недель кропить.
Почему по такому пути пошли? Не проще и надёжнее на первой паре иль в семядолях,отработать хизалофопом по пырею,а с евриком подождать?
Хазяин - барин. Позвонил надо кропить, я приехал покропил.
В прошлом году, 10 метров перекрыл ,миура (д.в. хизалофоп) через 10 дней евриком, сгорело всё вместе с с семкой фортими. А где чуть задел было так
че за змей горыныч?
Больше ни чем не работал, предшедственник пырей голимый лет 5,
Я как сознательный труженник села, обязан предупредить!!!
Не-не..нормально.
Богдан,хочча добавить чуток флорасулама в Примку..иль не надо?
Не понятна, в контексте темы, так и совсемуш.
Сорь..в башке завтрашнее брыскание куки сидит.Хотелось убавить по 2.4 и добавить флора.Така задумка.Смягчить и усугубить одночастно.
скажите 7-8 см глубина посева не много будет?
Однозначный ответ нужен? Тады да, жвгыщудаыд, много.
а сколько надо?
5-6 см надо
Интересно, а не придумали ещё гербицид,которым можно было бы брызгать любую семечку?
Раундап?
Продублирую здесь. Подсолнух гранстароустойчивий. Сколько грам гранстара убьет латук татарский. Подсолнух фаза 2 листа
