Подсолнечник. Часть 2
33163 сообщения
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
alexales пишет:
как можно (правильно) на отрезке 1м посчитать шт/ м.
А в чем сложности ? Отмерьте не 1 ,а например 10 или 100метров и посчитайте к-во семян (растений ),отсюда и узнаете среднее значение на 1 м.п. на 14,3м у вас будет среднее к-во на га (примерно )
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
alexales пишет:
Просто для меня загадка, как можно (правильно) на отрезке 1м посчитать шт/ м.
На отрезке в 1м при 4.2 шт/м (норме) конечно нет смысла, но выставляют сеялку, крутят колесо... считают семена и делят на *пройденный путь. Люди ставят себе цель - посеять 60 000 на га (это значит 4.2шт/м), метод это осуществить - переставить шестеренки, диски, крутнуть колесо( длина окружности) и посчитать выпавшие семена...
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
agross_VA пишет:
И как Вы представляете себе в поле или на дороге (что чаще всего) протянуть сеялку , а потом считать )))) все 10 или целых 100 метров.
Гораздо проще померить расстояние между семенами.
Пример : 25 см это - 14285÷0.25 = 57140шт/га.
Как раньше уже говорил Gektar 14285м это 1 га при межд. 70 см. (1÷0.7 × 10000).
Еще раз повторюсь , в настройках сеялок (если не эл. высевающие ) величина растояние между семенами.
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
Gektar пишет:
Тут полностью с Вами согласен.
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
alexales пишет:
Тут говорил уже за густоту стояния. Возможно вырвал вопрос из контекста.
А так то ясень пень ,обычно крутим колесо перед севом. Просто вам удобней считать см между семенами , мне штуки на м.п.,вот и все.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
От 10 до 20% добавляйте,не надо забывать про полевую всхожесть и мех.повреждения,особенно для тех ,кто боронует всходы.
Всех кто служил в СА,с праздником!!!
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
agross_VA пишет:
Для того, чтобы достоверно посчитать на п.м., нужно найти в почве и открыть хотя бы 5 метров . При подсчете в см между семенами достаточно найти 3-4 семени подряд. Что удобнее ?
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Владимир Гавриленко пишет:
agross_VA пишет:
Владимир Дмитриевич ,честно сказать ,в поле пичти не роюсь (только если что-то вызывает сомнения ),обычно настраиваю на базе кручу колесо (зная окружность ) и редуктором добиваюсь планируемой густоты ,плюс как Сайбер говорит 10-20% на всхож.,пробуксовку и т.д. ну привык так ,кто-то- иначе...
: Самарская обл. Борский район
23.09.2015 - 19:09
: 266
Orenburg 56 пишет:
По пару Голдсан сколько сеять?может буду бороновать по всходам.
Мы 70тыс./га сеем такой, около 60тыс. к уборке получается, густой быстрее сохнет
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Паша Гаршин пишет:
Orenburg 56 пишет:
тоже этого придерживаюсь 5-5,5 м/пог., чтоб "шляпа" не сильно здоровая была
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
диалог пишет:
А у нас при такой норме будут бутоны ,4 шт на метр мы сеем.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Сайбер_01 пишет:
И ещё пробуксовка приводного колеса, точнее оно "волочется".На супн я по таблице, но при посеве получается больше - ставлю 70314 тысяч- высевает 75000 тысяч (двойники) ---------- Тоже всех с праздником , кто в СА, а я Кубинец 81-83гг.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
По no-till кто-то сеял подсолнечник??? Или вообще кто-то сравнивал технологии?
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Просто Саня пишет:
диалог пишет:
ну у Вас сУше гораздо, + боронование часть выбьет. у нас если корзинка сильно большая сохнет долго, стараемся в меру разумного густотой брать
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Александр Фаерман пишет:
Я сею
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
tongi4 пишет:
Я сею
Ну и как ??? Ты сплошным или на 70 см?
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
ПРОФФ822 пишет:
Ну таких как ты "оккупантов" уже пора в красную книгу заносить. laugh dri
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
tongi4 пишет:
Я сею
Я понял Вы сеити пропашной сеялкой . Я тоже сею по нулю у меня 3 сеялки прямого посева,но нет пропашной.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
tongi4 пишет:
Я сею
Нормально. НА 70 см сею пропашными сеялками Гаспардо Регина и Ромина
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
tongi4 пишет:
tongi4 пишет:
Я сею
Мне Джон дир понравился
02.04.2016 - 19:03
: 158
Доброй ночи. Скажите пожалуйста какую максимальную дозу селитры можно применить при посеве пшеницы. в маем случае пшеница Леннокс. кроме селитры пока нет ничего. Извините не в ту тему бросил!!!
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Evgesha1 пишет:
На сколько хватит финансов.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
мужики посоветуйте гибрид агроплазмы под гирбицид пожалуйста. И кто сеел оцените.А то поле заразихи много.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
tongi4 пишет:
tongi4 пишет:
Я сею
ДжонДир в живую не видел, но судя по фото хороший агрегат. Дорогой только.
S.O.
дон1500 пишет:
Дая,Махаон.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
tongi4 пишет:
tongi4 пишет:
tongi4 пишет:
Я сею
ну как попало сеять тоже меня не устраивает !!!!
03.02.2011 - 10:47
: 5385
tongi4 пишет:
tongi4 пишет:
tongi4 пишет:
Я сею
А что ДД эталон чтоль?
Гаспардо Регина сеет не как попало smile3
Лично я не уверен что посев ДД дасть сколь либо значимую прибавку в урожайности, поэтому не вижу смысла переплачивать за него.
Переплатить за Амазоне EDX или за Вадерштадт Темпо, там хоть понятно за что конкретно переплачиваешь, за скорость. А в ДД за что?
19.11.2011 - 21:10
: 2506
tongi4 пишет:
А в ДД за что?
Как за что, за понты laugh
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Orenburg 56 пишет:
дон1500 пишет:
Дая,Махаон.
А не подскажите какой из них лучше?Вы сеяли?
S.O.
дон1500 пишет:
Orenburg 56 пишет:
дон1500 пишет:
Дая,Махаон.
А лучше в чем?урожайность или скороспелость?Махаон пораньше созреет дней на 5,а по урожайности примерно одинаковы.я буду брать Махаон,именно из-за того что побыстрее подойдёт, по урожайности оба не плохие,на уровне импорта дают в нашем регионе Оренбургская область.
