нижний вал стоит? он активный или нет? У меня бетдянские копии зафрани, все то же самое как на видео только вала внизу нет я вот думаю может трубу туда приварить?
Прицепили под жаткой трубу на цепях , результат не хуже чем на показанных жатках, срезает только головки.Зерно чистое даже если лобода выше подсолнуха.
Кети,гибрид,дал за 22
Что за гибрид такой,нигде не могу найти описания?
это Одесса мутит такое.Аракар,Аракар-Т,Кети-родичи.Кети скрестили из каким то Днестром,или шото в этом роде.Но хорош.На тот год буду брать его.Если не будет,могу переслать.
Добрый день.года 2 читаю етот форум.в етом году сеял алего и неома на одном поле.5шт на 1м и последние 4га 3.2шт.м.На круг по 24ц.Там где 3.2 сыпало лутше.100кг нпк при посеве.Маловато на етот год.
Я сеял 3.5шт на метр. Давал 200кг нпк с посевом. На круг получил 22ц.
Поле казалось редковатым. И большие шляпки не очень хорошо наполнились. И теперь думаю... а если б посеял по 4-4.5шт на метр? Может шляпы были б меньше и лучше налились? В след году обязательно сделаю такой эксперимент
И она отклоняется под давлением стеблестоя под косу?
И забивания между лифтерами не бывало? Что за пучок стеблей под косой?
Не думаю, что такая труба сможет конкурировать с активным валом. ИМХО.
Аргентинские жатки
"Жатка для уборки подсолнечника Franco Fabril SF работает по принципу сплошного среза, но с механизмом протяжки стеблей подсолнечника. При уборке такой жаткой, стебли протягиваются зубчатым роликом в нижней части жатки, и срезаются только головки подсолнечника. Это обеспечивает хорошую сепарацию и чистоту зерна в бункере.
Жатка может качественно убирать как по рядкам, так и вне рядков. При уборке по рядкам, настройка произведена на междурядье 70 см.
Протягивающий вал-ролик имеет зубья только в местах входа стеблей, что уменьшает сопротивление приводам жатки. Вместо отбойного щитка на жатке используется самовращающаяся, регулируемая по высоте труба, которая работает как ролик, что исключает оббивание семечек в процессе протягивания стеблей для среза головки."
Где то видел не могу найти. У кого полесье подскажите какую звездочку на колосовой надо ставить на семечке. Если с ремня привод домолота на цепь переводить? Сколько зубьев?
Если эту трубу пгставить в нужном месте, то вполне альтернатива валу. Разница только в том что активный вал облегчает прохождение, а по трубе стебли будуть скользить создавая дополнительное сопротивление движению. Но принцип одинаков должен быть. Главное место знать где трубу закрепить, тпубу можно и на подшипниках сделать
Убрал сорта сингенты Джази и конди и ферти, почему то по урожайности примерно одинаково, по комбайну разницы не заметил, в среднем с поля получилось 33ц/га.. Хотя наверное заменю их пионером...
А чего заменять хотите, хороший урожай, конди в прошлом году дал у меня около 35ц/га, в этом не сеял потому как площади отведенные на этот год под подсолнух были засорены и применял евролайтинг.
Ни в коем случае, нужно вешать так, чтоб труба шла , как можно дальше после косы. Если сделать наоборот (как у вас например) , то пересохший и тем более повреждённый гнилями, фамопсисом и т.д. , короче стебли будут ломаться раньше, чем они попадут под режущий аппарат. И люфтёры будут забиваться стеблями прийдётся вручную их выдёргивать
Ну вот. Можно задавать ему вопросы.
фото можно?
в каком месте трубу цеплять? за косой или перед?
Евролайтинг применял то?
0.9 и 0.7.там где 0.9 междурядок не делал а 0.7 одну.мое мнение надо давать 0.9-1л. 0.7 колючку крутит а со злаковыми проблемка
Есть три поля 3, 3.5, 4-4,5 шт/м. После уборки сравним. Но уже визуально видно, где гуще, лучше выполнена корзина и меньше пустой.
Ни в чей огород. Просто вспомнился мультик про шапки.
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=MHsoL9GceQY
Перед косой.
Так не могу понять,что она дает?
Аргентинские жатки
скопировано с дойцовской жатки, у нас на топике такая приспособа родная, комбайн 98 г
вот видео
а никто и не говорит шо не топа срисовано.с топа и начинал потом немного своего или чюжого добавил
Убрал сегодня адажио, на вид был не ахти, и по весу около 20 центнеров, ожидал от сингенты большего....
значит есть над чем поработать!
Демо поля фирмы Ирлен, Николаев
Гляньте ЛС
Сингенты нет.
Сингента через посадку свое демо делали отдельно
на следующий возьму обязательно
У меня вот так стоит.
