И проделав эту гигантскую работу, ты придёшь к той самой норме в 7 кг на га.
ошибочка у вас
возьмите мтс у рапса 2,7 гр и 3,7 гр и посчитайте, а что у вас получится на 1м2 можете написать тут, сравним ????
Не хочется терять время на вас, но только ради Дона Емилио выскажусь на эту тему подробнее.
Первое: лпыты показывают преимущество в урожайности достаточно густого травостоя. данные ( " ЗЕРНО" № 5, 2007 год) свидетельствуют, что идеальная плотность посева рапса - 75-150 р-ний на метр квадратный. Вывод: разница в ДВА раза!
Второе: Средняя всхожесть может варьировать в пределах25-75%. Не буду перечислять от чего она зависит. там 13 (!) факторов, которые Вам не под силу отследить.
Третье: Примем, что условия хорошие ( всхож. семян 75% и масса семян-4грамма). Тогда при высеве 7,9 кг на га, плотность посева будет 148 р-ний на га.
Условия средние (всх.50%, масса семян 3,5 гр), тогда при высеве В 7,9 кг на метре кв. будет 112 р-ний.
Условия плохие.( всх.25%, масса 3 гр.) Тогда при высеве 7.9 на кв. метре будет 66 р-ний.
Кому теперь идти за мат частью?
Селитры уже завезено по 400 кг\га. Если увижу, что с пшеницей все нормально докуплю ещё 150 - 200 кг/га сульфата аммония.
У меня в этом году все засеяно сортом Скаген, а он ну очень хорошо весной кустится. С украинскими сортами вообще нечего сравнивать.
Сульфат хотите на 3 подкормку дать??
На вторую.
Если не секрет как тогда будете делать етих 400 кг селитры??
У меня тоже в этом году только Скаген .Сейчас прикидываю сколько вносить
Это по -17 с ветерком, предлагаешь поработать? А солярку зимнюю где брать? А заводится как? Сплошной геморрой с непредсказуемым результатом.
для мтз это не критично, завешиваешь бак сзади старой фуфайкой и ездиешь, немного с движка обдувает бак, обратка подогревает, а если и это не хватит антигель добавляешь и 100% не замерзнет
Что да, то да. На ХТЗ пришлось топливный фильтр грубой очистки выбросить - иначе никак. А заводили друг дружку с буксира. Теперь ожидаем непредсказуемый результат.
На вторую.
Все зависит от того когда влезу и сколько куплю сульфата аммония. Делить думаю на две подкормки. Первую, когда появится третий лист (хотя если прогноз погоды не изменится, то полезу через неделю, а то потом не влезть будет), второй раз перед выходом в трубку. Скаген сочетает в себе несочетаемое - мощное весеннее кущение и очень крупный колос, так что не промахнетесь в любом случае.
Ребят,вот тоже рисуют повышение.А потом морозы. Но что заметил,каждый день на 1-2 градуса уменьшают. Может пронесёт??
Да и вообще,температура высокая, начнётся вегетация. Не очень хорошая перспектива
П.С. по мерзлоталой не стал кормить. После этих морозов буду смотреть
А другие сайты посмотреть никак - там вовсе не ниже -2, -3 на первые числа марта
У знакомого фермера взял 1-репр., в Амвросиевском р-не, в семенном хозяйстве " Тимирьязиевское" там должны быть семена, друг брал там в прошлом году элиту.
Я видел ихние прайсы элита 12 рублей , 1-я репродукция 9 рублей .
На вторую.
Значит ВЫ хотите за два раза кинуть 600кг примерно.???
А почему ещё именно сульфат.
Делали експеременты и понравился результат?
Подождал пока все выскажутся. В заводском исполнении мх работает с нашивками 1600. крепление центральной тяги и нижних тяг одинаковое. Я не писал, что мы селитру будем грузить на весь объём! А для сева пшеницы и ячменя мои нашивки самое то. Вес посевмата можно посчитать, он не превышает разрешенной грузоподъёмности.
Игорь.23 пишет:
А там еще 10 и 20 мм осадков в виде снега обещают - по колено.
усе, сегодня утром ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ долгосрочный прогноз снова пременился уже нормальные минус 6 без снега рисуют, так что цеплять рум и грузить селитру и пусть стоит ждет момента! Сам пока не планирую, хотя у меня на базе грязища будет если оттает просто пипец, даже грузиться не вариант. Вчера лазил специально по грунту снега см несколько и под низом лед, ходить напряжно, подскальзываешься все время
KUBANоид пишет:
Совет: бери летнюю зимой, будет дешевле, но зимняя.
была такая мысль, что основное при морозе на дно бочки сядет, но взять так не получится, беру прямо с ильской , они грузятся с вечера и она утром у меня еще теплая получается.
ошибочка у вас
У импортных гибридов вроде как 500 000/га оптимум.
Я бы мог вам сделать расчёт и на 2,7 и на 3,7, но много чести вам будет - сами учитесь считать.
отстали вЫ, ох как отстаете от реальности
ладно по вАШЕМУ совету пойду учиться считать
на этом дискуссию со мной прошу считать оконечной
В него со стандартным буртиком входит 1200 кг, с такими нашивками 2 тонны, оторвется нафиг все. У меня такой же ток красный.
ну видимо на мороз , который ставят на 1 и 2 марта самое то будет, если снега конечно не навалит.
Ездил по полям снег практически сошёл земля оттаила на 2см ручьи бегут первое фото Таня второе гром одни из лучших полей.
Можно купить импортный, он сразу идёт в посевных единицах )) по нулю желательно +1 кг прибавить.
Где брали если не секрет ?
А вы сами сеяли, озимый или яровой, как успехи?
Нет мышей не было на одно поле 10 кг готовой приманки разнесли и все
мышей залило и заморозило , в камышах трохи осталось
шо маем то маем . Сейчас же проверками закашмарили , нужно брать только с документами .
Эсли честная элита это недорого
Та, ты не серчай! Это-же опыт, порой даже горький
Ты ж не сказал, что под посевмат готовишь. А сейчас на повестке дня у всех в голове селитра.
