Посев зерновых. Часть 2
58220 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3226
иваныч 61 пишет:
А я сегодня ехал встретил в соседнем районе 3 день кидают и день и ночь
Наверное чтобы успеть сделать работу, земли много а работать некому или не на чем, других объяснений не нахожу, по снегу подкормку селитрой проводят в крайних случаях и все равно это не правильно
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
иваныч 61 пишет:
Только что с Ростова в районе Аюты бегали 6 мтз с рюмками.
: Краснодарский край, Кущевский район
20.01.2011 - 15:28
: 1084
Через 3-4 дня дожди будут, которые промоют нитратную форму азота на 10-15 см, а пшеничка начинает активизировать корни с верхнего слоя почвы 5-6 см, и когда уже будет как 4-5 дней хотя бы +5-7. Вот и я думаю как бы угадать, чтобы попасть в золотую середину подребности азота.)
27.05.2014 - 03:30
: 1746
Игорь.23 пишет:
SkillSD пишет:
Практически безальтернативно оз. пшеницу.
Погодь, погодь, а я сею кукурузу и яр.ячмень один раз сеял ( на заказ пайщикам) - и всё ок. Но после пахоты.
Первая последующая культура после Clearfield®-подсолнечника в севообороте:
озимая пшеница
яровая пшеница
рожь
соя
горох
бобы
кукуруза *
овес *
рис *
сорго *
яровой ячмень **
* Когда pH почвы выше 6,2 и сумма осадков больше 200 мм
** Если сумма осадков меньше 200 мм и pH ниже 6,2, существует опасность проявления фитотоксичности, негативные последствия которой могут быть снижены за счет механической обработки почвы на глубину не менее 15 см
ИМХО 200 мне кажется маловато, скорей 300мм.
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
SkillSD пишет:
Вы представляете, что такое 3000 кубов воды?! 1000 тонн (чтобы Вам было понятнее) воды на 1га - это осенний влагозарядочный полив.
27.05.2014 - 03:30
: 1746
Каховка пишет:
Вы представляете
Вы сейчас о суме осадков или...
Каховка пишет:
SkillSD пишет:
Каховка), для Вас за год сума осадков 300мм что то нереальное?
14.01.2013 - 15:21
: 2197
[/quot300
SkillSD пишет:
300 мм для меня это зачастую годовая норма осадков. Причём большая часть их приходится на зимний период. Встаёт вопрос, как получить 300 мм для промывки Евролайтнинга до посева озимой пшеницы?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Каховка пишет:
А если не до посева считать,а до ВВВВ? С учётом зимнего периода? И с поправкой на кол-во осадков до посева.
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Сайбер_01 пишет:
Каховка пишет:
У меня нет на этот счёт определённого мнения - я никогда не применял Евролайтнинг.
: Волинь
07.03.2016 - 13:28
: 40
donagronom пишет:
Селитры уже завезено по 400 кг\га. Если увижу, что с пшеницей все нормально докуплю ещё 150 - 200 кг/га сульфата аммония.
У меня в этом году все засеяно сортом Скаген, а он ну очень хорошо весной кустится. С украинскими сортами вообще нечего сравнивать.
Сульфат хотите на 3 подкормку дать??
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
SkillSD пишет:
Кроме "воды" нужна температура и работа бактерий.
Каховка пишет:
Речь о яровом ячмене. (**)
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Каховка пишет:
Когда нет опыта своего можно обратится к опыту других, для этого мы и сидим на форуме.
У меня есть пятилетний опыт посева по евролайтингу, и пшеницы, и яр. ячменя, и кукурузы. В условиях и почвах КК. 300мм пока выпадало, с момента внесения и до посева , плюс мы на пахоте 100% сидим.
04.06.2013 - 17:55
: 481
Готовимся к внесению селитры. Бортик сделали.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Руслан К пишет:
Трактор не пукнет? С таким бортиком на кировец навешивать. 1 куб селитры весит 860 кг, вы я так смотрю на тонны 3 сделали.
04.06.2013 - 17:55
: 481
Игорь.23 пишет:
lol 1920 литров получилось. это под 1221.2 немножко увеличили.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Руслан К пишет:
С полной загрузкой или по морозу нужно работать или на колеса рум ставить, иначе колея в колено будет
04.06.2013 - 17:55
: 481
Игорь.23 пишет:
так и будем работать, а если что: борта можно быстро снять.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Игорь.23 пишет:
Это что ж за селитра такая? (Вес уже без тары)
2000 л, 4 мешка 500 кг ровно по срез.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Скажите пожалуйста, какая норма высева рапса?
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Don Emilio пишет:
Специально для Вас и для одного алтайского парня скажу: при разной всхожести - от 1млн до 2-х, так кажется, если память не изменяет.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Каховка пишет:
сколько это в кг? всхожесть естественно не ниже положенного семинспекцией
у нас с алтайскими парнями климат одинаковый, так что полезно будет всем с Алтая и Оренбуржья)))
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Don Emilio пишет:
Каховка пишет:
Как говорил тот же алтайский парень в кг норму определяют только тупые и дегенераты. Но, я думаю, мы с Вами не такие, поэтому скажу сколько высеваю я : до 7 кг на га.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Каховка пишет:
Что бы знать сколько семян мне нужно купить на мои 100га, мне нужно знать в кг, не будут же они мне поштучно продавать laugh
ну значит 7-10 кг, спасибо я yes3 понял
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Don Emilio пишет:
Каховка пишет:
Резюме: мы не тупые - ТУПЫЕ НЕ МЫ
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Don Emilio пишет:
ну значит 7-10 кг, спасибо я понял
Можно вежливо, а можно и не очень, попросить ( поребовать) акт с сем.инспекции ( или как она сейчас называется?) с показателями : масса 1000 шт., всхожесть, чистота . Так то, вообще то, по закону без этой бумажки ты и сеять не имеешь права - наказание или ощутимый штраф или требование уничтожить посевы ( урожай) или то и другое вместе взятое .
ПыСЫ. импортные идут уже посчитанные.
03.12.2012 - 20:25
: 682
Don Emilio пишет:
- нужно знать массу 1000 семян, которые вы хотите приобрести smile3
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Руслан К пишет:
Ото ухо бачишь, куды центральная тяга цепляется? При такой загрузке оно может попрощаться hi с твоим РУМом в самый неподходящий момент.Заводская нашивка высотой-23 см.
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
tsar.vol пишет:
donagronom пишет:
На вторую.
05.05.2013 - 16:01
: 1134
Каховка пишет:
Так то прав алтайский парень на все 300%
что бы рассчитать оптимальную норму высева для своих условий, необходимо знать
базисную норму высева для культуры,
качество семян (мтс, всхожесть и т.д.),
сроки посева,
качество почвы подготовленной под посев
междурядье
да и много еще чего
и еще хочу заметить что при посеве ярового РАПСА у нас на Урале
норма высева очень сильно может повлиять на вегетационный период
и только после всего этого можно посчитать весовую норму для себя.
Каховка пишет:
учите мат.часть
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Игорь.23 пишет:
Ты о чем Игорь? Мы же с другой планеты laugh . У нас сеют все и вся без всяких бумажек и никто не спросит и не проверит. У нас даже министр области один(тут рядом) коноплю сеял, правда сдали его и щас сидит))))
