Белазисту, это проявление "чёрного зародыша" вызываемого альтернарией и другими грибами. В двух словах не опишешь, но есть сорта склонные поражению чёрным зародышем, есть устойчивые... В разреженном посеве, как ни странно, не смотря на лучшее проветривание, черный зародыш проявляется сильнее... Есть исследования, что чёрный зародыш поселяется на зёрнах с большим количеством белка... (проверил, так и есть, если разделить образец на чистое и поражённое зерно, то у зерна с чёрным зародышем на 0,3-0,5% больше протеина) В отдельные годы чёрный зародыш может распространяться на пол зерна и даже покрывать его целиком... Считается, что черный зародыш снижает всхожесть, но этот негативный эффект снимается любым нормальным протравителем.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
белазист пишет:
Агроном широкого профиля, благодарю. В наличии Кинто Дуо и Раксил ультра, проблему решат?
Решат, и той, и той. Токо я все одно не уверен шо ее(альтернарии) наличие проростку здоровья добавляеть.
По поводу "захвата" да познего фунгицида, комбайн обкос токо сделал, нормально все с зерном. То я от посадки глянул, да сам нася страхов нагнал.
: 2729
Не в сети
У нас на вторник прогнозы "Москвувчерашнюю" пророчили, 30мм, к вечеру сбавили до 3 мм., ноликом ошиблись прогнозисты, с утра оно всем хреново, прогнозистам видать тожить.
: 2729
Не в сети
белазист пишет:
По поводу альтернарии, как я понял она только повлияет на всхожесть?
Вопче да, это то шо явно видать. Проращиваешь не протравленное, сразу куча мицелия и куча не взошедшего, то же, но протравленное, все чистенько, токо разводы от протравы на промокашке и всхожесть далеко за 90. Но я все одно не уверен шо страдаеть токо всхожесть, как по мне, луче шоб его не было. Но то Агроном широкий пусть пояснить.
Об чем тогда речь? Какой нах.. (сори) тогда ДОН. Или жить скучно?
Джон из США стоит минимум $50к. А если получше взять - все 60. На умлуги их уже никто не берет. А на 500га это больше чем нужно. ДОН можно взять за $15. И на коленке собирать мудакам-комбайнерам. Если брать для себя и на небольшое количество га... то между джоном старым и доном не так и легко выбрать
А на джоне рэпнет ремень, шлицы, подшипник - все... 2 дня стоим и ехать надо за 150 км по запчасти. Парируйте! ))
Готовить комбайн нужно зимой с нормальным экипажем, "расходников" комплект в запасе быть должен обязательно. "Врожденные болезни" тоже можно знать или выведать, и под них на всяк пожарный держать детали на складе.
Хотя для каждого товара есть свой покупатель - если Вас сейчас устраивает Дон, можно и не заморачиватся. При нужде можно заменить.
Все верно. Но на джон запасников не напасешься. Ремни, подшипники мегабаксы стоят!!!
Коллега обмолотил поле с немецкими сортами пшеницы - Самурай от ДСВ и Ареол Ювилейный от Байера. Поле - предшественник горох. На этом же поле одесская Вдала. Пшеница взошла осенью в нормальные сроки и раскустилась осенью. Немцы щупловаты получились.
В итоге все 3 сорта в районе 60 ц.
Непонятно, что немцам надо еще для реализации потенциала? Ведь погода весной была для них идеальная, да и в первой половине июня все хорошо было, а вот после Тройцы прижарило и зерно не налилось как положено, а колос красив был.
вопрос из инфы, предупреждающей о "захватах" при позднем внесении (Басф или Баер) ?
fgrubin пишет:
Интересно, если бы работал по листу карбамидом и микро, получил бы прибавку по урожаю или нет?
Смысл гадать, нужен контроль и схема. Теоретически должен получить(от удобрения в нужную фазу), на практике - зависит от многих факторов, но мог бы по азоту грибков больше получить (например - фунгицид не пускает распространение, а карбамид открывает доступ в клетку...). 2й класс, урожайность, потенциал поля (расчет внесенных удобрений под урожай) - все говорит о нормальном результате.
fgrubin пишет:
Всё уборку закончили , гром просто супер сорт !! На следующий год по кукурузе буду сеять таню !! Продал всю пшеничку по 7,2 руб ! Поехали шабашить, молотить по району ещё много!!
Не хотелось бы услышать ответ в рифму - надеемся на обещанный рекорд
Алексеич 10 июля был с влагой 19, вчера 13% 84.5 ц\га,,, Безостая 100 11% 73,7ц\га...качво- не проверял ишшо.высев 70кг\га.по семечке.в зиму ушли в 2-3 листа,спасибо природе и селекционерам за достойный урожай.Немецкие протравители-микроэлем. Вуксал терриос и номерных 2шт-77ц,82ц,и 78ц Гром второй год по пшенице ,наш вариант -76,5ц\га ,неплохо -но Рекордов нет....
Про потемнение зерновок у зародыша. Возможно- и альтернария...Но за много лет работы ущерба от потемнения при применении в качестве семян- не замечал ни разу. Поэтому ещё при первых встречах с потемнением у зародыша посчитал это физиологическим явлением и позабыл о нём. Работал как с любым другим ворохом.
Алексеич я так понимаю в продажу пока не идет? Всё себе на размножение?
в общих чертах все верно,Антонина, Гурт(оригинал) после расчета с институтом пойдут на реализацию с доками на элиту( обещали помочь)..Алексеич и Безостая пока проходят госрегистрацию...подробнее в личку
Убрали вчера Сорт Вассу, урож-ть 75ц/га получилась, а остальные таня и гром от 63 до 70, Юка ещё больше 70 сыпит. Кстати Васса не фураж, а слабая тройка, просто некоторые утверждают, что это не возможно, гром пока лучшый по качеству, есть и 14,8 протеин. Хотя помню и сорт Таню получал 28 клейковиной...
15 июля, середина лета, 37 в тени, уборку завершил, всё стащили на склад... отдышимся и будем считать, что получилось...
Александр ,когда ты говорил что месяц семью не видел ,как-то не верилось(был грех). Теперь понимаю весь "кайф" вашей работы .
а фунгицид то какой был?
- ну так уже определенно температура.
Так у нас в это время всегда высокие температуры.
Если он не сгорит раньше на поле.
Такая же песня. у соседа Ермак 40 у меня через посадку гром 60
Значит говорите гром по полупару -не плохо? Значит туда его и воткнем.
Уборка не за горами.
Тит
Курень.
Гром.
Зимушка.
Вообще из всех сортов мне больше всех нравится Курень
Немного продал пшеницы,появилась денюшка. Посевная не за горами,кто чем протравливает зерно?
У нас тоже почти также но качество ели четвёрка после дождя .
но стой лишь разницей,что Ермак 3кл, Гром 5кл.
